41 890 läst · 76 svar
42k läst
76 svar
Mitt första platsbyggda kök
Jag byggde ett skåp och 5 lådor förra veckan. Visserligen för skruv/beslagsförvaring, men principen är samma. Sidor av 15mm björkplywood och botten av 6mm björkplywood. Väldigt stabila och smidiga. Monterade med 700mm Blum Movento expansionsbeslag. Otroligt lyxig känsla i dem!
Snyggt! Var köpte du plywooden?V vectrex skrev:Jag byggde ett skåp och 5 lådor förra veckan. Visserligen för skruv/beslagsförvaring, men principen är samma. Sidor av 15mm björkplywood och botten av 6mm björkplywood. Väldigt stabila och smidiga. Monterade med 700mm Blum Movento expansionsbeslag. Otroligt lyxig känsla i dem!
[bild] [bild] [bild] [bild]
Om du gör egna lådor och vill göra egna expansionsbeslag med fullutdrag i plywood har John Heisz nyligen lagt upp en film på Youtube hur han gjort.
Det blir väl inte samma känsla som i blums beslag, men egentillverkade är ju härligt.
Blir troligen lådor av trä som ni säger, det blir då troligen gjorda i björkplywood 15mm (?) med 6 mm (?) botten. Även om det är ballt med skenor i trä blir det nog blüm undermonterade skenor, snyggare och stadigare, exakt vilken modell det ska vara är väll frågan, men sett att de har någon variant där man kan justera lådorna lite grann så de kommer helt perfekt, vilket ju är trevligt med tanke på att det ska vara infällda fronter.
Bra fråga och ser lite knäppt ut. Anledningen är att jag trodde jag var smart. Timret är lite längre in än den murade sockeln, så tänkte att väggskåpen kunde få sitta längre in än bänkskåp och kakel. Dvs få 40cm djupa skåp men att de bara sticker ut 30-35 cm eller liknande. Dock ska jag ju in med en fläkt där, och för att det ska gå att rengöra den och byta fettfilter osv så kunde jag inte trycka in skåpen så långt, jag vinner nog max 3 cm i djup på denna procedur. Dock blev kanten väldigt trevlig att ställa skåpen på, så blir stadigt och bra och kommer nog hålla mycket vikt.katos skrev:
Sen är det en till aspekt i det hela. Det är ju en timmerstomme bakom, och en dylik rör sig med årstiderna och fukthalten, dvs den drar ihop sig och expanderar lite grann. Det gör att det är dumt att skruva en regel hela vägen i timret vid en uppregling. Det går att lösa med vinkelbeslag som skruven kan glida lite i, så har jag gjort vid badrummet. Nu slipper jag dock tänkta så mycket på det då den uppreglade väggen inte är så lång/hög.
Produkter som diskuteras: "vinkelbeslag"
Vinkelbeslag
Vinkelbeslag är byggkomponenter designade för att stärka förbindelser mellan material i olika vinklar. De erbjuder en robust lösning för att sammanfoga två komponenter i en viss vinkel, vilket säkerställer stabilitet och styrka i
Då var det dags för det stora väggskåpet som jag visade ritning på i tidigare inlägg.
Ett jäkla knöl med skeva/böjda/kupade bitar. Trixet med lite avrundade bitar för att få ett jämnare tryck på traven var ingen hitt. Kan varit så att jag rundade dem för mycket. Den översa biten var ganska mycket kupad, den under den lite mindre kupad, och den tredje ovanifrån var nästan helt rak/platt. Så när jag spände om dem efter att ha tagit några bitar så la jag en rak bit på istället. Hoppas på mer tur då.
Byggt och monterat halva skåpet, det för att se till att hålen vid fläkten osv passar. Blev inte världens snyggaste för uttagen för fläkt och skåpsbelysning. Men kommer inte synas så skit samma.
Sen ner med skåpet och fräsa spår för ledlister. Blir troligen IKEAs omlopp, men gjorde spåren några mm för breda så kanske lite andra fabrikat kan passa också.
Sen bygga ihop resten av skåpet
På baksidan skruvade jag dit två stycken långtgående brädor som jag ska skruva upp skåpet med sen.
För att få till en lite mjukare kan men att skåpen ändå upplevs som raka blev det att ta fram det manligaste frässtålet jag kunde finna. Avrundningsstål med 1mm radie och väldigt litet kullager för att komma åt så när i hörnen som möjligt.
Här kan man (kanske) se skilnaden på fräst och inte fräst. I ärlighetens namn kunde man ha åstadkommit samma sak med en bra slipsvamp på typ samma tid. Men men, den som har flest prylar när han dör vinner.
För att kunna få dit skåpet och få det rakt när jag drar i skruvarna, så drog jag i ett gäng skruvar så de stack ut från väggen lika långt som den utreglade väggen under minus 3 cm. Gjordes med hjälp av en rätskiva med en påtejpad träkloss. Väldigt snabbt och enkelt gjort.
Sen upp med hela skåpsenheten. Den vägde några kilon och det var lite tight att få in den, men med lite baxning och uppallning av diverse så gick det ganska lätt för mig och frugan att klämma in det.
Tada, skåpet färdigt och på plats.
Nu är det bara resten kvar.
Kan tipsa om https://www.lignoshop.de/ som jag just tog emot en leverans med skenor och gångjärn från. Avsevärt mycket bättre priser än tex Teofils. Ska själv bygga ett kök snart, och man kan beställa måttanpassade trälådor också från Ligno! Man kan välja material, tjocklek och storlek ned på mm. Verkar vara bra pris även på det så kommer nog göra så. Även om det är roligt att bygga själv så är det svårt att hitta rätt material, i mitt fall askträ.O Octavianus skrev:Blir troligen lådor av trä som ni säger, det blir då troligen gjorda i björkplywood 15mm (?) med 6 mm (?) botten. Även om det är ballt med skenor i trä blir det nog blüm undermonterade skenor, snyggare och stadigare, exakt vilken modell det ska vara är väll frågan, men sett att de har någon variant där man kan justera lådorna lite grann så de kommer helt perfekt, vilket ju är trevligt med tanke på att det ska vara infällda fronter.
C cffol skrev:Kan tipsa om [länk] som jag just tog emot en leverans med skenor och gångjärn från. Avsevärt mycket bättre priser än tex Teofils. Ska själv bygga ett kök snart, och man kan beställa måttanpassade trälådor också från Ligno! Man kan välja material, tjocklek och storlek ned på mm. Verkar vara bra pris även på det så kommer nog göra så. Även om det är roligt att bygga själv så är det svårt att hitta rätt material, i mitt fall askträ.
Jag har kikat en del där och blir ju helt klart därifråna jag beställer. Skulle vilja ha de som visas i denna videon
Det där är Blum Tandem - ser man direkt på de orange fästena. Av min första beställning nu ska jag bygga lite olika förvaringslösningar, så jag beställde både Tandem och Movento för att prova fram vilken som blir bäst till köket. Svårt att förstå exakt vad fördelarna med den lite dyrare Movento är annat än justeringsmöjligheterna för fronten. Kan rapportera tillbaka erfarenheter sen, men finns väl många andra här på forumet som byggt lösningar som kan ge tips.O Octavianus skrev:
Det är ju ingen jätteskillnad mellan olika märken på utdrag. Så fort ett märke kpmmer med en innovativ idé är ju de andra på efter en vecka. Handlar mer om (tycker jag) vilka man är inkörda på, tillgänglighet mm. Har man sid, höjd och tilt är det svårt att misslyckas. Själv kör jag alltid Hettich quadro V6 utdrag, mest för att de säljs som ett kit, dvs allt är med, inget plock med att välja olika konstiga fästen mm och för att de har ett bra pris förstås.
Grejen är ju att Tandem och Movento båda är från Blum, men jag har svårt att förstå vad skillnaderna faktiskt är, annat än priset.mowatom skrev:Det är ju ingen jätteskillnad mellan olika märken på utdrag. Så fort ett märke kpmmer med en innovativ idé är ju de andra på efter en vecka. Handlar mer om (tycker jag) vilka man är inkörda på, tillgänglighet mm. Har man sid, höjd och tilt är det svårt att misslyckas. Själv kör jag alltid Hettich quadro V6 utdrag, mest för att de säljs som ett kit, dvs allt är med, inget plock med att välja olika konstiga fästen mm och för att de har ett bra pris förstås.
När jag beställde från Ligno fick jag också med allt som behövdes, dvs skenor och snäppfästen, ja tom skruv fastän jag inte beställde det.
