37 920 läst · 153 svar
38k läst
153 svar
Mitt badrums projekt
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 856 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 856 inlägg
Pex rör till duschblandare och handdukstork förberedda. Sätter även upp en dosa om jag i framtiden vill ha elpatron i handdukstorken.
Funderar på om dosan ska sitta lite högre, kanske inte blir så snyggt om det ska hänga ut en sladd där.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 856 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 856 inlägg
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 856 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 856 inlägg
Oj, försöker inte att räkna timmarna men om jag får gissa så:
Riva golv och ta bort all torv, 5 timmar
Regla upp samt dra avloppsrör&PEX, ca 15 timmar
Lägga golvspånet, 4 timmar.
Regla upp väggarna samt skruva fast rörhållare till PEX. 20 timmar.
Återstår säkert 1-2 dagar med väggarna och sedan ska taket få spottar och gipsas, väggarna gipsas. etc....
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 856 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 856 inlägg
Några detaljbilder på väggen innan skivorna skruvades upp. Förstärkte upp där blandaren ska sitta då det inte kändes helt stabilt med 70 reglarna och då väggen är dubbel mot sovrummet så är det ingen skiva på baksidan av reglarna som stabiliserar upp.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 856 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 856 inlägg
Jag har nyligen renoverat mitt badrum i mitt radhus. 165x230cm. Min pappa har jobbat som byggnadsingenjör hela sitt liv och han sa ungefär "försök räkna ut tiden du tror det tar sen dubblar du det". Jag trodde jag skulle göra det på tre veckor. Började rivning ca 1v innan min semester, jobbade i badrummet under mina 4v semester och det blev "klart" ungefär 2v senare. Det tog lite tid dock att få hit elektrikern men badrummet gick att använda. Så försök räkna ut vad allt tar och dubbla det är nog ett bra riktmärke. Jag trodde kakling o fogning skulle ta två dagar men det momenten tog nog en vecka för mig.. Tänk också på alla moment som ska torka och vila till sig inför nästa steg.T tomnil skrev:
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 856 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 856 inlägg
Tog en liten paus i byggandet men nu är i alla fall takgipset på plats.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 856 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 856 inlägg
4st Hide a Lite Multi 1208 på 3.5 W.
Lite svårt att se hur slutresultatet blir med omålad gips och Plywood på väggarna men det lär ju inte bli mörkare. Ska kompletteras med belysning vid spegeln också så jag tror det kommer att räcka till.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 856 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 856 inlägg
