Angående varför det blivit som det blivit är väl att man haft form även uppe på stegen och då har betongen inte orkat flyta ut i formen?
Har inte gjutit en trappa men funderat på att göra. Kanske det blir för halkigt men jag hade nog försökt haft ganska torr betong och stålglättat stegen istället, det blir väldigt bra resultat. Då får man ju kanske ägna kvällen, eventuellt natten, åt det beroende på hur fort det brinner. Ett svärd är bra att ha hemma när man gjuter. (y)
Metallisk slätspackel med trähandtag för att jämna till betongytan efter gjutning.
Sedan kan man slipa av kanterna lite försiktigt med en sådan här när man skruvat bort formen.
Slipblock med grått slippapper och röd handtag används för att slipa kanter efter gjutning.
jag tycker en betong trapp men oftast ser otroligt fula med luft fickor som din det borde dom ha gjort om
kolla på när proffsen gör det
EvertL och 11 till
P
alexander___ alexander___ skrev:
Nu har de spacklat med lagningsbruket och nästa steg är att slipa ner. Sen ska de lägga ett slitlager av betong för att få rätt finish.
Jag förstår fortfarande inte hur detta kan få samma hållbarhet som om man gjort det rätt från början. Är inte hela grejen med gjutning att man gör det i ett stycke? Dessa lager-på-lager måste väl vara mindre hållbart?
Nja, jag är ganska övertygad att hållbarheten inte blir den samma på lagningsbruk(finns en del olika) och befintlig betong. Det dom lagar med bör i så fall ha minst lika bra motstånd och applicerat med konstens alla regler för att hålla och uppnå de olika exponeringsklasserna som betongen hade. Eftersom skadan sitter där man sliter som mest på trappan kan det ju också finnas en risk att lagningen kommer slitas bort snabbare än betongen.
Jag kan ändå tycka att det är lite konstigt att man gjuter en trappa med vanligt virke när man inte ska göra någon form av efterbehandlig på den. Lite tråkigt med dessa märken efter formvirket efteråt.
Du kanske vill ha det så?
I vilket fall borde dom kanske överväga att bila bort tillräckligt och kanske gjuta på ett nytt lager? I ditt fall verkar det ju mest handla om "skönhetsfel", så det blir ju en ganska tråkig utgift för företaget.
Annars kanske det vore snyggt att be dom att sätta plattor mot betongen, som någon annan tog upp tidigare.
Smaken är som baken, jag själv gillar att se struktur av trä på betongen.
Kan bli problem med steghöjden om man adderar ytterligare material.
CarVal
P
Jag tänkte att man bilade ned hela konstruktionen och lade på betong tills man nådde samma mått som det var innan.
Ja, smaken är olika. TS får såklart ha vilken struktur eller yta som han vill. Bara han blir nöjd, vilket han inte blivit här.
Cheesen
Tror det problemet redan existerar... ser inte rätt ut
P
[media]
Smart att du tog upp den videon. Efteråt använder han en kvast för att få struktur på stegen. Det är faktiskt en viktig del för att motverka halkrisken på en trapp. Väldigt viktigt egentligen.
nino
[media]
Man får en "tår" i ögat av att se proffs med yrkesstolthet göra ett så fantastiskt jobb.
SusoDus och 3 till
Vad står det i kontraktshandlingarna om toleranser, kulör etc.?
Kan du bifoga bild på följesedel?
Ardex A46 är skräp och uppfyller med stor sannolikhet inte grundkraven för exponeringsklasserna XD3+XF4.. (Redovisas inte pdb.)
P-KAR
Vad innebär dina klasser?
Skräp är det definitivt inte
mexitegel
Hur är det där egentligen med garanti jobb?
När jag la ner min firma och avsluta min försäkring så gick jag och fb igenom mina jobb de sista åren (kommer inte ihåg hur långt tillbaka vi gick) sen räkna dom ut en slutsumma jag fick betala.
Som jag fattar det så var den summan en avgift för att min försäkring skulle fortsätta gälla garantitiden ut, händer nåt så har jag fortfarande försäkring
Cheesen
Det är inte alla som lägger ner... Dom flesta konkursar i byggbranschen när dom slutar.
XD3 = Armeringskorrosion orsakad av tösalter mm i cykliskt våt och torr miljö.
XF4 = Horisontell betongyta utsatt för frysning, cykliskt våt och torr.
SS-EN 206-1 klassar yttertrappor, lastkaj o d konstruktioner som XD3+XF4.
Grund krav max vct 0,40, lägsta hållfasthetsklass C35/45.
Ardex lovar 20 MPa på 28 dygn, oklart om de avses kub eller cylinderhållfastheten..
Ardex duger således enbart till kosmetiska reparationer.
P-KAR och 2 till
Ja iof det har du ju rätt i
Ja jag ska inte säga emot dig
Men A46 har jag lagat trapp med, både mindre skador och lagat trappnosar.
2 lager spacklat är vattentätt
Men det är klart att en helgjuten trapp i rätt betong är överlägsen en lagad
