1 893 läst · 23 svar
23 svar
Min planerade eldragning. Hiss eller diss? Constructive critique tack!
BirgitS
· Stockholms län
· 41 048 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 048 inlägg
Det kan vara bra att fördela uttagen i ett rum på flera säkringar för då kan man tända något i rummet även när man har en säkring frånslagen för att greja med elen. Alltså låt de två rummen till vänster dela på två säkringar.
Jag har ett uttag i varje rum på andra rummets säkring i ritningen, borde inte det räcka?BirgitS skrev:
Jo egentligen. Snyggast är egentligen att låta takuttagen i rum A vara på grupp 1, vägguttagen på grupp 2 och i rum B takuttagen på grupp 2 och vägguttagen på grupp 1. Men det är nog onödigt krånglande för väldigt sällsynta behov.oddbot skrev:
Räcker nog men om du har elektrisk golvvärme så försvinner poängen, tycker jag, med elektrisk handdukstork. Kanske då smartare med en handdukstork med vattenburen värme? Dessutom bör du ha vattenburen värme i badrumsgolvet, ovanpå det lägger du elvärmen.oddbot skrev:
Sanning! Ärligt talat så är jag inte helt säker på hur handdukstorken funkar men den e varm av varmvatten + den har någon elkoppling som inte verkar funka i dagsläget. Tänkte inte renovera badrummet då det är i bra skick och jag tror det är elvärme i det just nu, det är en elektrisk termostat i alla fall.D datja skrev:
Tänkte bara koppla på elen såsom den är kopplad nu i badrummet alltså, med undantag möjligen för eluttaget i badrumsskåpet som jag gärna har på även när inte lampan är tänd, om elektricutionern går med på det.
BirgitS
· Stockholms län
· 41 048 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 048 inlägg
Kanske en handdukstork som under större delen av året värms av radiatorvattnet men där det går att stänga av den funktionen under sommaren och då i stället sätta igång en elpatron. Försök hitta tillverkaren och sen en manual så att du kan ta reda på hur man gör övergången mellan de två uppvärmningssätten.oddbot skrev:
Om du rivit allt så fundera på om du vill ha någon belysning på väggarna också. Särskilt i hallen kan det vara snyggt.
Du vill ha mycket belysning i köket. Bänkbelysning är viktigt. 😎
Röstar också för nätverkskabel! Det kostar inget i sammanhanget och är ett plus dessutom om du säljer sen. Får du problem med WiFi av någon anledning och inte spenderade en tusenlapp på detta så kommer du ångra dig.
Se till att kolla upp exakt hur man fäster och drar elen så att allt är gjort precis enligt gällande standard. Se till att elektrikern som ska koppla in allt kommer åt allt. Ingen (typ..) kommer koppla in om du satt väggar för. Det bästa är att hitta en elektriker som kan tänka sig göra detta redan nu så han/hon kan vara med och planera! 😊
Detta är gyllene tillfälle att dra kablar till trådburet larm om du är intresserad av sånt. Det är mkt tråd som ska dras så att dra sånt utanpåliggande är katastrof. Även kameror är bättre trådburet om man vill ha det.
Om lägenheten blir varm så är det guld värt att ha en luftvärmepump för AC-funktionen sommartid. Sån ska ha egen säkring. Även om du inte tror du ska ha det kan man dra fram till det. Om det är BRF kan vissa sådana ha synpunkter på om man får eller inte får ha utedelen på fasaden/balkongen. De flesta jag hört om har det varit ok. Men kolla. 🥳
