Jepp ute och cyklar. I dosan som du visar,så kommer det kanske 3 ledare ( skarvdosa under VVB eller en kabel från brytare på väggen ) 2 faser används. Den kabel som går in i dosan utifrån ( 3 ledare ) ska ha 400V mellan kanske brun och svart eller brun och blå + gulgrön jord. Eftersom du har bytt enheten så har du öppnat mot patronen. När du vrider upp tempen så ett klick hörs så ska det vara 400V mellan stiften på patronen.Finns det inte så saknas 1 fas och då får man mäta på ledarna. har du brytare på vägg så är det inget fel där på den del som kommer från centralen. Beroende på vad du hade för VVB tidigare så kanske din elektriker kopplat in den blå från centralen och den gamla var en ren ned 400V, då kan den blå i centralen hänga i luften-
Okej bra att jag fått det förklarat för mig. Då ska det inte vara nån el på kabeln som är till termostaten då.J jonaserik skrev:Jepp ute och cyklar. I dosan som du visar,så kommer det kanske 3 ledare ( skarvdosa under VVB eller en kabel från brytare på väggen ) 2 faser används. Den kabel som går in i dosan utifrån ( 3 ledare ) ska ha 400V mellan kanske brun och svart eller brun och blå + gulgrön jord. Eftersom du har bytt enheten så har du öppnat mot patronen. När du vrider upp tempen så ett klick hörs så ska det vara 400V mellan stiften på patronen.Finns det inte så saknas 1 fas och då får man mäta på ledarna. har du brytare på vägg så är det inget fel där på den del som kommer från centralen. Beroende på vad du hade för VVB tidigare så kanske din elektriker kopplat in den blå från centralen och den gamla var en ren ned 400V, då kan den blå i centralen hänga i luften-
Jag hade en varmvattenberedare från 70talet. Det kom två kablar ut från väggen. Jag vet fan inte hur de hade kopplat den men elektrikern gjorde något vilket blev att ena kabeln blev lös helt enkelt och den andra användes in till en brytare och från brytaren kommer det kabel till varmvattenberedaren.
Här är bilder på hur elen kom till gamla beredaren.
Det var en gammal luring till VVB du hade , kontaktor och allt.
Den kabeln som har 1 brun, 1 svart , 1 grå. är säkert den som kommer från centralen. Då ska det vara 400V mellan 2 av dom, kanske elis kopplade bort en av dom i centralen. Sen den med sockerbiten gick nog till en termostat i VVB. Går bara att utröna det hela med att mäta.
Ja han kopplade bort en av dom för den är lös den i garaget. Fan vilket jävla problem det är detta. Blir inte klok på det här. Tack för dina tips och svarJ jonaserik skrev:Det var en gammal luring till VVB du hade , kontaktor och allt.
