13 745 läst · 57 svar
14k läst
57 svar
Mellangolv över spårade spånskivor med golvvärme (LK system)
Jag funderar på en mdf funktion 6mm tror du att det blir bra?Bernieberg skrev:Vi körde till slut med en 2 mm foam med inbyggd fuktspärr som vi la direkt på golvvärmen, sen parketten. Alltså ingen mellanskiva. Pratade först med Bjelin och de menade att skivan behövdes för att skydda mot att skarvar nöter mot slangen. Pratade sen med LK som lutade sig mot styvhetskrav i BKR. En skiva för skavets skull tyckte de var långsökt om man inte har någon extrem punktlast men menade att även om det är extremt liten risk måste golvleverantören ta hand om det för att ha ryggen fri.
Golvet ligger där det ska nu och känner mig trygg med lösningen.
vet du vilken foam ni använde?
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Ska man göra enligt anvisningen så ska ju skivan vara min. 8 mm och spontad. Jag är lite försiktig med rekommendationer, utgick från våra egna förutsättningar med stabilt bjälklag och väldigt plant undergolv och gjorde då bedömningen att det skulle gå fint utan skiva. Men en 6 mm MDF är ju närmare anvisningen i alla fallA Alfredsson-A skrev:
Foamen var den här:
https://www.bauhaus.se/golvfoam-nqd...D8prYkObnPuh4GLKMlh8YVXieN22n9mxoCljwQAvD_BwE
Bjelin har en egen foam som verkar ekvivalent.
Ja precis jag har läst anvisningarna men kan inte hitta en spontad skiva som är 8mm.Bernieberg skrev:Ska man göra enligt anvisningen så ska ju skivan vara min. 8 mm och spontad. Jag är lite försiktig med rekommendationer, utgick från våra egna förutsättningar med stabilt bjälklag och väldigt plant undergolv och gjorde då bedömningen att det skulle gå fint utan skiva. Men en 6 mm MDF är ju närmare anvisningen i alla fall
Foamen var den här:
[länk]
Jag har också gjort om bjälklagen och satt dem mycket täta och stabila, vågar dock inte köra rakt på.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Ser ut att vara fina förutsättningar hos dig också men det är ju på eget ansvar att frångå anvisningarna. Men ”funktion-skivan” du har tänkt gör säkert jobbet och med den skulle i alla fall jag känna att det blev helt klanderfritt. Hemskt dyr historia bara...AhmedA skrev:
Skönt att höra att det ser rätt ut.Bernieberg skrev:
Ja det är rätt dyrt men så är det väl med allt annat när man bygger.
Tänkte fråga dig du som verkar ha koll på allt, ska jag bara limma den skivan eller ska jag ha skruvar också?
Va ska man ha under?
Jag hade tänkt så som nedan, men vet inte om det är rätt:
1. lumppapp direkt på golvvärmet
2. mdf 6mm spontad
3. foam med fuktspärr
4. parkett
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Kolla LKs monteringsanvisning, där står att skivorna ska skruvas cc200, inget lim. Samtidigt ska anvisningen från skivleverantören följas så kolla där med. Jag hade nog också lagt ett lager lumppapp mellan skiva och GV men det står inget om det.AhmedA skrev:Skönt att höra att det ser rätt ut.
2. mdf 6mm spontad
4. parkett
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Vi körde som sagt med bara foam utan mellanskiva och har inget att klaga på efter ett drygt år.
Vi körde på en ett mdf board likt denna:https://www.bygghemma.se/hus-och-by...MIup7joozt9QIVke5RCh1WugFnEAQYASABEgLRsPD_BwE
Kan inte riktigt säga om det blev bra eller dåligt då jag inte har mycket att jämföra med. Men det blev rakt och det blev inga ojämnheter alls. Vi satte inte fast mellangolvet utan de las endast på själva spånskivorna. Nedan kan du se bild på färdigt resultat.
Tack för svaret! Jag glömde nämna att vi hoppat på Bjelins härdade fiskbensparkett på 11mm. Snickarna reglade på 60cc så inte riktigt samma förutsättningarna, ser dock rakt och fint ut överallt samt känns stabilt.Bernieberg skrev:
Tror nästan vi behöver något mellangolv, sneglar på antingen 8mm MDF utan spont eller 12mm rotgolv med spont. Dock rädd att MDF utan spont ska ge knarr, ojämnheter eller annat otäckt över tid. Men samtidigt så bygger 12mm rotgolv en hel del mer i höjd (vilket jag antar försämrar värmen). Kanske köra 10mm rotgolv?
Några råd och tips?
Ah snyggt, superfint golv! Ni märker ingen instabilitet eller liknande?A Alfredsson-A skrev:Vi körde på en ett mdf board likt denna:[länk]
Blir lite trött på leverantörerna som bara ska gardera sig mot allt möjligt. LK säger minst 12mm rotgolv (men samtidigt säger de att tjockare ger mindre värme), och Bjelin säger minst 8mm spontat (för att inte skada golvvärmen under).
Tror mer och mer på 6mm MDF med spont som ni kört på. Skyddar golvvärmen från fiskbensparkettens spetsar och jämnar ut underlaget delvis också. Bärigheten borde ändå ligga i LKs spårade skivor, deras rekommendation är ändå 14mm vanlig parkett ovanpå utan mellangolv.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Tror inte det tunnare golvet jämfört med 15 mm spelar roll, inget av dem har någon egen bärighet ändå.
Pratade ju med både Bjelin och LK när det var aktuellt här och min slutsats var att det var väldigt mycket hängsle och livrem så jag är fortfarande övertygad om att skivan är överflödig. Håller som bäst på med nästa rum nu. Där har vi lite glesare mellan golvreglarna (kanske cc500 pga. gammalt som riktats) och vi kommer köra utan skiva igen. Men det är såklart upp till var och en om man vill göra avsteg från anvisningarna och jag rekommenderar det inte rakt av, men att tänka själv och överväga det i alla fall.
Förstår helt vad du menar. Vill såklart följa bådas rekommendationer. Dock är det högst oklart från båda håll vad som gäller med just fiskben, Bjelin är lite mer tydliga med sina 8mm som skydd för att fiskbenen är ojämn. LK däremot känns mer otydliga, de säger inget mellangolv alls vid 14mm parkett. Men vid något annat så måste hela 12mm smällas på ytan, vilket också försämrar värmen.Bernieberg skrev:Tror inte det tunnare golvet jämfört med 15 mm spelar roll, inget av dem har någon egen bärighet ändå.
Hade nog skippat helt om vi inte kört fiskben, men tror att det får bli en 6mm MDF med spont som vi limmar och lägger flytande ovanpå med grålumppapp under. Ovanpå MDF:en kör vi foam med ångspärr och sen golvet på. Då kör vi så tunt som möjligt, skydda golvvärmen från fiskbensparketten och får ett lager totalt på 17mm trä. Det är ändå tjockare än vad LK säger där man kan köra 14mm parkett direkt på golvvärmen.
Vad tror ni om idén utifrån ovan tankar? Tänkte också att jag lägger MDF:en motsatt håll mot spårskivorna, det borde vara smartast?
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Det blir säkert toppen med 6 mm MDF också så kör på det om det känns värt det!
Jag hade också lagt mellangolvet med sin längsta sida tvärs slingorna.
Träffade faktiskt på en kille från Bjelin igår. De har haft mycket frågor på samma sak jag frågade om och skulle framöver rekommendera 6mm spontad MDF från sin sida. Han hade kört samma hemma.Bernieberg skrev:
Möjligtvis att ett alternativ skulle vara 8mm MDF utan spont antingen löst på eller skruvat. Spontat känns bra med 8mm MDF är mycket billigare och lite tjockare. Men tror nog att 6mm spontad MDF är bättre lösning, synd det inte finns 8.
