vi bor en en 1,5-plansvilla med källaren och har enskilt vatten. Pumphuset ligger cirka 30 meter från huset.
Sedan 2 veckor tillbaka har vi upplevt problem med vattentrycket, det är framför allt badrummet på övervåning vi har problem med.
Trycket går upp och ner och ibland uteblir flödet helt, väntar man en minut eller två så brukar trycket gå upp igen.
Vattentrycket i pumphuset är 3 bar medan i vedpannan i källaren är trycket 0,7 bar, jag vet inte om det är högt eller lågt men det är inte något som har ändrats under de senaste veckorna (har varit så i flera år). Både i tvättstugan och i pannrummet är det bra tryck (båda ligger i källaren).
Någon som har tips om hur kan felsöka detta själva? Jag kommer givetvis att ringa till en rörmokare om detta inte blir löst inom ett par dagar men jag tänkte kolla om man kan felsöka själva först.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Blandar du ihop tappvattentrycket med radiatorvattentrycket nu?
Det är det inte.
uppvärmningssystemet är nog separat, det köper jag, men vattnet i vedpannan är samma som tappvattnet eller är det 3 skilda system? Tack på förhand för er tålamod, jag vet att det handlar om dumma frågorD Daniel 109 skrev:
Det känns som att jag behöver förstå hur detta fungerar även om problemet blir löst
Det är två system. Ett med hetvatten för värmetransport och ett för tappvatten.
Som svar på själva frågan, hur är vattenslangen/röret från pumphuset förlagt? Det beskrivna problemet skulle kunna orsakas av en partiell ispropp som släpper när man spolar vatten förbi den. Det kan också orsakas av smuts i tryckvakten. I bägge dessa fall borde det vara problem vid alla tappställen i huset. Om problemet är isolerat till ett tappställe skulle jag fundera på hur rören är dragna dit. Yttervägg? Då gäller samma resonemang med partiell ispropp. Annars brukar det sitta smutsfilter i kranar som man kan ta ut och rengöra.
Bra svar, jag har också funderat på ispropp, det har dock inte varit tillräckligt kallt än. Förra vintern var det -20 i flera dygn och vi hade inga problem med trycket. Ska testa att låta vattnet rinna i några timmar, om det är is så borde den smälla (grundvatten är cirka 6 grader C). Ska testa att rengöra smutsfilterna också.tommib skrev:Som svar på själva frågan, hur är vattenslangen/röret från pumphuset förlagt? Det beskrivna problemet skulle kunna orsakas av en partiell ispropp som släpper när man spolar vatten förbi den. Det kan också orsakas av smuts i tryckvakten. I bägge dessa fall borde det vara problem vid alla tappställen i huset. Om problemet är isolerat till ett tappställe skulle jag fundera på hur rören är dragna dit. Yttervägg? Då gäller samma resonemang med partiell ispropp. Annars brukar det sitta smutsfilter i kranar som man kan ta ut och rengöra.
Ispropp kan du utesluta. Det skulle inte orsaka det problemet.
och en ispropp, när det väl börja rinna - spolas bort rätt fort och smälts av den kommande varmare vattnet och processen brukar vara avklarad inom 30 sek - 1 minuts spolning om det bara är en kort bit som är frusen.
vet man med sig att det är fryskänsligt och kylan efter kanske någon vecka med många minusgrader börja gå djupt ned i marken (om det inte är förlagt frostfritt djup) eller in i husgrunderna så kan man lämna kranen droppande då den lilla vattenrörelsen räcker för att byta ut vattnet i de kallaste punkterna mot nyare varmare vatten (även om den bara är 4 grader C) - dock om man har kommunal vatten med vattenmätare så får man ha koll på det och inte droppar/rinner mer än nödvändigt och framförallt inte glöms bort om man inte vill ha oönskad överraskning på VA-avgiften senare.
Är det alla tappställen i badrummet som ger dåligt tryck? Handfat, duschF f10l skrev:Hej,
Tack på förhand!
stämmer, även i köket fast inte lika dåligt där. Sedan går det i vågor, ibland är det helt OK vattentryck ibland är det jättedåligt. Jag börjar misstänka att det är expansionskärlet som behöver undersökas!H Håbbe01 skrev:
Någon som vet om 3 bar tryck i pumphuset är tillräckligt?
Trycket varierar i punphuset men har den nyss pumat in nytt vatten så bör den ligga högre än 3 upp till 5 beroende på justeting men vår startar vid 2.5 bar igen och pumpar upp till ca 4.5 och det funkar men då på bottenvåning.F f10l skrev:
