75 784 läst · 293 svar
76k läst
293 svar
McCulloch ROB R1000 Åsikter?
Så som du beskriver har jag gjort på min tomt som utseendemässigt ser ungefär likadan ut. Det finns en testfunktion man kan köra när man bestämmer hur långt den ska gå på guidekabeln. Min 60% av slingan "ofta" och 80% av slingan resten av gångerna.A aekeberg skrev:Skulle rösta på laddstation i dem lilla 'fickan' i nordöst bakom huset. Guideslingan läggs sedan hela vägen ner till södra kanten någonstans.
R1000 kan (som jag förstår instruktionsboken) följa guideslingan ut antingen hela vägen eller endast del av vägen. Det finns två 'programrader' där du på respektive rad anger dels hur långt den ska följa slingan och dels hur ofta.
Säg att du anger att den ska följa slingan 50m 50% av starterna och 85m 30% av starterna så kommer den börja klippa direkt vid laddstationen 20% av starterna. Den funktionaliteten borde passa din trädgård utmärkt!
Edit: det finns en begränsning i hur lång guidekabeln för vara (100m?). Kan begränsa hur långt ner du kan dra den i syd på din tomt. Svårt att förstå avstånden i din bild... Kan vara värt att kolla upp i alla fall så du vet vilka begränsningar som finns!
Enligt manualen är max för guidekabel 200 meter.
Om han hade satt laddningstationen mitt framför huset och dragit guidekabeln väster ut och därmed missat det lilla området högst upp med guidekabeln, nog hade klipparen hittat in där ändå och även, så smånngom, hittat guidekabeln när den skall laddas också trots att det tar lite längre tid, eller tänker jag fel?
Tror du har rätt i vad du skriver; roboten skulle ha svårt att hitta både in och ut men tillslut skulle den göra det. Det går alltså men jag tror det andra alternativet (laddstation i nordvästra hörnet) är mest effektivt totalt sett.N Nilfons skrev:Om han hade satt laddningstationen mitt framför huset och dragit guidekabeln väster ut och därmed missat det lilla området högst upp med guidekabeln, nog hade klipparen hittat in där ändå och även, så smånngom, hittat guidekabeln när den skall laddas också trots att det tar lite längre tid, eller tänker jag fel?
Jag har ett hörn som är 'instängt' av begränsningskabeln, ett äppelträd, en sandlåda och hallonhäck. Har observerat att klipparen kan studsa runt där en stund innan den lyckas pricka en kurs som leder ut... Blir välklippt där inne i och för sig!
Edit: ser ju ganska öppet ut på vägen in till fickan i och för sig. Men samtidigt tycker jag man ska utnyttja guidekabeln 'så mycket som möjligt' då jag upplever att den snabbt leder klipparen in och ut.
Svårt att riktigt förstå rekommendationen att placera laddstationen centralt... men är öppen för argument som stödjer en sådan placering!
För TS kan det rimligen vara praktikaliteter (som eluttag eller plan mark) som slutgiltigt avgör placeringen...
A aekeberg skrev:Tror du har rätt i vad du skriver; roboten skulle ha svårt att hitta både in och ut men tillslut skulle den göra det. Det går alltså men jag tror det andra alternativet (laddstation i nordvästra hörnet) är mest effektivt totalt sett.
Absolut, jag tänker som dig med placeringen av laddstation och att den gör sig bäst i det lilla området. Jag tänker mer om det finns starka skäl till att placera den centralt vid huset pga att det kanske bara är där det finns uttag och man inte vill/kan/orkar dra ny el, plus att det i övrigt är den bästa placeringen av gud-vet-vad-argument, så skulle det funka, även om det inte är optimalt.
Vi installerade vår R1000 för tre veckor sedan. Vi satte den i ena änden på tomten så att man har guidekabel genom hela trädgården. Kändes mycket smartare än att ha stationen mitt på. Vi har två lite knepiga ytor men det har inte varit några problem för roboten. Smala korridorer funkar också bra.
Medföljande kabel och märlor räckte inte men enkelt och billigt att köpa lite extra på nätet. Studmattan satte vi trallbrädor nere vid benen på, vet inte om det var nödvändigt? Sedan sparade vi extra kabel på flera ställen längs slingan, det har redan kommit till användning flera gånger! Svårt att veta innan exakt hur man ska dra kabeln så guld att ha lite extra kabel liggande på utvalda platser.
Mycket nöjd som helhet!
Hej! Jag är ny på denna sida. Jag funderar på en Mc Culloch ROB R1000 trots att Automover 315 tydligen är bättre i test. Det är ju stor skillnad i pris och Mc Culloch ska visst vara bästa budgetval. Nu till min fråga, Jag har gräsmatta på båda sidor av min asfalterade garageuppfart. Hur gör man då? En slags vägbula med kabeln inuti eller bör man skapa två olika områden och bära över roboten?
Utan en bild/karta över ditt område går det inte att ge ett bra svar, men guidekabel kan gå under asfalt eller sten utan problem.A Aina112 skrev:Hej! Jag är ny på denna sida. Jag funderar på en Mc Culloch ROB R1000 trots att Automover 315 tydligen är bättre i test. Det är ju stor skillnad i pris och Mc Culloch ska visst vara bästa budgetval. Nu till min fråga, Jag har gräsmatta på båda sidor av min asfalterade garageuppfart. Hur gör man då? En slags vägbula med kabeln inuti eller bör man skapa två olika områden och bära över roboten?
Kanske går det att avgränsa ditt område så att klipparen själv kan hantera de två områdena.
Vägbula kan nog funka i och med att klipparen åker jämte guidekabeln/ begränsningskabeln. Inget jag provat men varför inte?A Aina112 skrev:Hej! Jag är ny på denna sida. Jag funderar på en Mc Culloch ROB R1000 trots att Automover 315 tydligen är bättre i test. Det är ju stor skillnad i pris och Mc Culloch ska visst vara bästa budgetval. Nu till min fråga, Jag har gräsmatta på båda sidor av min asfalterade garageuppfart. Hur gör man då? En slags vägbula med kabeln inuti eller bör man skapa två olika områden och bära över roboten?
Ett alternativ är att fräsa ett spår över asfalten, lägga ned tråden o sen fylla igen med något. Vad detta något är får andra som är mer hemma på sånt svara på...
Kanske börja med vägbula och när allt funkar som det ska fräsa med kabeln?
Jag skulle hur som helst rekommendera att fixa en sammanhängande yta. Med en lösning som bygger på biyta blir du tvungen att 'hela tiden' vara på plats o hjälpa klipparen. En stor fördel med robotklippare enligt mig är att man kan åka på semester etc och ändå veta att gräset blir klippt!
För egen del slutade det med att vi skaffade två mindre klippare eftersom vår gräsmatta avskiljs av en grusgång med lite högre kant stenar.
Observera att det inte kan vara särskilt stor höjdskillnad mellan gräs o asfalt för att det ska funka problemfritt. Helst i nivå och max ett par centimeter...
Jag måste nog ha två områden för jag kan inte göra något åt asfalten annat än lägga något på den. Sedan undrar jag om den robot jag köper kommer att störa grannens. De installerade en i förrgår och har förstås begränsningskabel vid min övre tomtgräns (vita linjen). Jag har läst om en robot som jobbar utan begränsningskabel, den heter Ambrogio L60 och är fyrhjulsdriven (jag har en brant sluttning upp till en gräsplatå på baksidan). Den måste man förstås flytta själv mellan områdena för den stannar när den inte känner av gräs. I så fall måste jag lägga kantsten eller liknande mot grannens tomt. Någon som har erfarenhet av en sådan?E etompau skrev:
Rob kan generera flera olika slingsignaler och på så vis kan du säkerställa att du har en en unik signal jämfört med grannen. Mao inget problem att grannen har en installerad i tomtgränsen..A Aina112 skrev:Jag måste nog ha två områden för jag kan inte göra något åt asfalten annat än lägga något på den. Sedan undrar jag om den robot jag köper kommer att störa grannens. De installerade en i förrgår och har förstås begränsningskabel vid min övre tomtgräns (vita linjen). Jag har läst om en robot som jobbar utan begränsningskabel, den heter Ambrogio L60 och är fyrhjulsdriven (jag har en brant sluttning upp till en gräsplatå på baksidan). Den måste man förstås flytta själv mellan områdena för den stannar när den inte känner av gräs. I så fall måste jag lägga kantsten eller liknande mot grannens tomt. Någon som har erfarenhet av en sådan?
Edit: gäller även HQ och Gårdens så vitt jag vet....
OK, fick min Rob1000 i fredags och nu har den gått i 2 dygn. Har dock stora bekymmer som någon har kanske har något tips om vad fasen jag skall göra.
Fjärrstyrningen funkar inte. Jag har ställt in den på Medel och 15 meter på ettan och Medel och 75 meter på tvåan, för att klippa framsidan av huset hälften av gångerna och baksidan andra hälften. Funkar inte. Startar alltid klippningen framför laddstationen. Har testat att bara använbda "ettan" på Alltid och 75 meter för att få den att välja baksidan varje gång. Samma sak, funkar inte, startar alltid framför laddstationen.
Har testat Testfunktionen "Ut" för att få den att åka till fjärrstarten 75 meter bort. Funkar inte, åker bara ut framför laddstationen och snurrar där i evigheter. Testat "In" och placerat ut den på baksidan 75 meter bort, en meter från guidekabeln. Dn hittar guidekabeln, stannar till snabbt, rör sig en decimeter, sedan lämnar den och irrar runt.
Vad skall jag göra??? Har svårt att se att jag gjoirt något fel, eller? Instruktionerna är ju rätt straight forward.
Till saken hör att klipparen under dessa två dygn den varit i drift har hittat till baksidan av sig själv och då hittat hem med guidekabeln när den skall laddas.
Please help.....
Please help.....
Går guiden för nära begränsningskabeln? Kommer den för nära så avbryts guiden och så påbörjas klippning direkt.N Nilfons skrev:OK, fick min Rob1000 i fredags och nu har den gått i 2 dygn. Har dock stora bekymmer som någon har kanske har något tips om vad fasen jag skall göra.
Please help.....
Du bör kunna gå in på varje guideinställning och sen välja test för att den ska börja följa guiden. Jag har dock inte sett menyerna i en McCulloch, men det är så på Gardena.
