75 808 läst · 293 svar
76k läst
293 svar
McCulloch ROB R1000 Åsikter?
Ok, tack för info. Om jag då inte kan ställa upp schemat så måste jag alltså köpa en R1000.G golfgreen skrev:
Hej. Jag kan inte få Remote Start att fungera på R1000. Efter jag matat in "alltid" och 50 m och kör Test Out så kör den bara ut som vanligt och börjar klippa. Den följer inte guidetråden till det inmatade avståndet. Har ni fått till detta?
Jag höll på med test out förra sommaren och den funktionen är lite strulig. Roboten kör alltid på maxavstånd från guidekabeln vid test out så den svänger direkt höger och kör sedan typ 1,5 m vid sidan av guidekabeln. Om den stöter på hinder eller kantkabel avbryts test out.
Hos oss funkar inte test out men själva funktionen funkar då roboten till vardags oftast kör nära guidekabeln.
Har precis köpt en S600. Den kommer placeras under en altan (går väl ganska bra? Man bara kör fram kablarna utmed laddstationen fram till gräsmattans början, sen runt altan därifrån? Altan byggd efter att google maps fotat, så den syns inte) men funderar på detta med guidekabel. Klipparn är placerad ganska centralt (Se X), men jag har 2 områden jag funderar på. Markerar med pil. Nere vänster finns en passage som är 1.5 meter ungefär, till återvändsgränd. Uppe till höger har jag ett litet hörn där jag tvekar att den slumpmässigt kommer ta sig till. Måhända får jag gå med trimmer där. Finns det någon mening med att dra guidekabeln hela vägen dit? Har bara sett nån instruktionsvideo, ska försöka läsa på mer, och detta är min första robotklippare. Tacksam för tankar och feedback! Se bild för överblick.
Jag har själv en korridor på en dryg meter likt den nere till vänster. Jag kör guidekabeln genom korridoren så den startar sitt jobb där ibland. Området uppe till höger ser litet ut. Vad är det under, du kan inte dra begränsningskabeln rakt ner? Är det bara stenplattor eller liknande kan den kör över det utan problem. Jag skulle nog göra en egen prioritering, antingen drar du guidekabeln hela vägen upp till högra hörnet eller så tar du den korta biten ner i vänstra hörnet. Roboten hittar runt på hela tomten ändå så jag tror inte det spelar så stor roll. Personligen hade jag valt att köra guidekabeln ner i vänstra hörnet, den korridoren kommer den ha svårt att hitta genom själv så ofta som du vill.
nivv skrev:
Inte helt klart hur din trädgård hänger ihop, men tolkar det så att område får bli en biyta dit du bär klipparen.
Sedan bör guidekabeln dras över område 1 och 3.
Zon 2 och 3 har gräsmatta emellan, men en passage på typ 3 meter. Tänkte att det blir låg chans att roboten hittar in där tillräckligt ofta?E etompau skrev:
