75 938 läst · 293 svar
76k läst
293 svar
McCulloch ROB R1000 Åsikter?
Ja problemet är passagen. Är 100cm.Johannes Carlsson skrev:
30 cm från fast yta och 15cm från buske. Då blir de 65 cm kvar och där vill jag ha guide kablen då roboten kommer att vara som längst bort ifrån Laddstationen när den är där.
Smala korridorer har diskuterats tidigare i tråden... Se tex inlägg#68 (som i och för sig gällde S600) - flera användare har smala passager på 1m där det funkar bra att lägga guide- och begränsningsslingan. Bara att köra!N Nybergzzz skrev:
Tack för svar. Har läst både gardena och rob. Manualen.A aekeberg skrev:
Velat framåt och tillbaka vilken jag ska köpa
Båda 2 har sina fördelar. Känns som rob är en rekommenderad produkt här och även på alla tester.
Har den problem med dag? Har kikat på föreslagna tider i manualen och där är ett ex.
06-17 och sen 20-23.
Om jag startar 05-14 och sen 18-23 hade passat mig.
Träden längst ner t höger är borta. Tänkte placera laddstationen i det nordvästra hörnet av huset då det är mest skugga där och där finns det el uttag. är minst 1,5m åt varje håll där med.
i öst så ser ni den smalla passagen där de är 1m.Om jag fattat rätt så är det bästa att dra guidekabeln som jag gjort på bilden?
Hej alla. Detta verkar vara den rätta tråden här på forumet för de som använder McCulloch klippare... Tänkte fråga er hur man gör om man har ett smalt område åt både höger och vänster om klipparens laddstation enligt följande bild:
Den röda stjärnan är laddstationen (under den blå farstu-byggnaden). Nu har jag inte riktigt hängt med här men om jag förstod det rätt så har vissa McC klippare 1 guidekabel och någon har 2 guidekablar? Eller har jag missuppfattat detta? Är det två guidekablar antar jag att jag bara kör en nedåt i bild och en uppåt i bild?
Så mina frågor tror jag är följande:
1: Hur borde jag dra guidekabeln? Borde jag dra gudiekabeln nedåt i bild och sedan göra en u-sväng för att sedan avsluta kabeln i området som är överst i det inringade gula området? (Som ni ser är utrymmet "bara" 4,5 m utanför laddstationen så det kanske är för lite framför laddstationen..?
2: Ytan är mindre än 200 kvm. Ska jag köra på en S600 tycker ni eller borde man köpa en Rob R1000?
3: Sista frågan som jag inte heller hittar något svar på är hur stor effekt behöver laddstationen när roboten laddar? Anledningen till att jag frågar är att jag tror att jag bara har ca 500 W kvar på den gruppsäkringen som jag tänkt koppla in laddstationen mot. Men jag hittar inga siffror på detta när jag försöker gå in på olika tillverkares robotar...
Hoppas någon vänlig själ ids svara! Mvh Tobias
Ska du enbart klippa det streckade området, dvs 200 m2? Då finns det ingen som helst anledning att välja R1000 framför S600.T tobbbias skrev:Hej alla. Detta verkar vara den rätta tråden här på forumet för de som använder McCulloch klippare... Tänkte fråga er hur man gör om man har ett smalt område åt både höger och vänster om klipparens laddstation enligt följande bild:
Det du behöver fundera på är om du ska ta en McCulloch S600 eller en Gardena Smart Sileno city 500 (för att få den uppkopplad).
McCulloch har enbart en guide och för det där området så behöver du inte dra den på något speciellt sätt alls. Det är nästan så att du kan dra den rakt fram vid laddstationen.
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 123 inlägg
Det är enbart vissa modeller av Automower från Husqvarna som har dubbla guidekablar. Inga Gardena eller McCulloch har dubbla guidek.
3. Effektuttaget vid laddning är låg, kanske 20-30 W under laddtiden (ca. 1h)
Jag har bara tänkt att köra gräsklipparen inom det gula streckade området...Johannes Carlsson skrev:
Satellitbilden är några år gammal. Har byggt en stor altan i söder och kommer stenlägga hela området där... Så den bli linjen du ritat är en lämplig yta ifall jag skulle kört hela trädgården. Men hur hittar gräsklipparen ytan som är uppåt i bilden?
Tack för infon angående guidekablarna. Dumt att det inte fanns till flera robotarE etompau skrev:
Och tack för infon om effektuttaget. Då är det inga problem med den biten
Min erfarenhet säger att slumpen kommer att leda den dit utan problem. Men är det bara det gula området så kan det vara vettigt att dra guiden uppåt istället. Men troligtvis spelar det ingen som helst roll var guiden går.T tobbbias skrev:Jag har bara tänkt att köra gräsklipparen inom det gula streckade området...
