15 788 läst · 51 svar
16k läst
51 svar
McCulloch ROB - laddproblem
Det är ett riktigt otyg... Visst, om det framgår tydligt att det är en bot som svarar kan det väl vara OK som första försök att hjälpa till...men inte om de försöker få det att framstå som ett svar av en människa.
Haft samma med min, den försökte docka men eftersom den inte laddade fick jag meddelande om att den inte hittade ladd stationen. gjorde en om start och mycket riktigt försökte den verkligen ladda flera gånger innan den gav upp och blev stående utanför laddstationen.
som redan sagts så blev den rejält skitig av all pollen när det var som värst. nu brukar jag spruta vatten på den när den åker förbi om jag gör något med trädgårdsslangen
EDIT: glömde nämna att rengöring av kontakt ytorna löser problemet.
Farsen fortsätter. Jag svarade Joacim:
"Hej Joacim,
Det var duktigt av dig...jag kollar min maskin flera gånger per dag eftersom jag är ändå är hemma.
Dock kvarstår problemet att roboten och/eller appen under vissa förutsättningar tror att maskinen laddas men inte gör det. Detta är en defekt, antingen i hårdvaran eller i mjukvaran, som kan leda till att batteriet töms helt vilket i sin tur kan leda till att det förstörs.
Huvudanledningen till att många skaffar robotgräsklippare är att deras gräsmatta ska tas om hand när de är bortresta. Då är det inte OK att maskinen lurar ägaren att den laddar fast den inte gör det.
Vänligen"
Svaret från Joacim:
"Hej
Prova att göra om det i appen så får vi se om det blir bättre.
Med Vänliga Hälsningar
Joacim
Gardena/McCulloch kundservice"
Det här måste drivas vidare för att se var det slutar, så jag skrev:
"Vad är det jag ska göra om i appen?
Är du en människa eller en bot? Dina svar är väldigt märkliga och har inte någon bäring på det problem jag vill göra er uppmärksamma på."
Återkommer om jag får något svar.
"Hej Joacim,
Vänligen"
Svaret från Joacim:
"Hej
Joacim
Så fick jag tillslut ett vettigt svar:
"Vi har skickat till de som utvecklar appen att den skall kunna skicka en varning en stund efter det att den kommit in i laddstationen om inte batterikapaciteten höjs.
Detta borde vara en lätt lösning.
MVH Mikael
Mikael
Jag håller med Mikael, det borde vara en lätt lösning att få till. Sen om de gör detta får tiden utvisa.
MVH Mikael
Mikael
It's always more of a joke when somebody from 1st level support says "this should be an easy solution". Mikael will send email to his team leader who most likely will not send any information to app developers. If that email would reach app developers they would most likely say that it's impossible to do or it takes too much work or time or both.
I think I need to add smart outlet with power metering capability. It should be fair easy to automate so that if robot is in charging station but not charging -> send notification. AND do not send notification if robot is outside of daily work times.
Grym tråd! Jag har haft exakt samma problem senaste veckorna, ibland laddar den, ibland inte. Oavsett om den laddar eller inte står det ”parkerad” eller ”laddar”, beror kanske på hur många % batteriet har laddat.
Har precis gjort rent klipparen och borstat av blecken med en tandborste, hoppas det hjälper.
Det är dock inte mycket av blecken som syns, har ni plockat isär klipparen för att få större yta av blecken exponerade eller har ni bara tagit topparna?
Det är bara övre delen av botens bleck som har kontakt med laddstationens d, så du behöver inte komma åt att rengöra sidorna.
Jag har haft problem även denna säsongen med felmeddelandet att det är dålig kontakt och att boten backar ut några decimeter och stannar där...konstruktionen är inte så tillförlitlig i min mening.
· stockholms län
· 32 inlägg
Så har samma sak hänt mig. Dock så såg jag tråden först efter att ha löst problemet, dvs lite rengöring över allt på måfå. Nu förstår jag att det är laddningsblecken som har krånglat. Tack för en informativ tråd!
Någon som har något bra tips på hur man löser detta permanent? Jag är ute med nagelfilen lite då och då och slipar bleck/kontakter i både klipparen och laddstationen och så funkar den några dagar, sen slutar den ladda igen, speciellt om det är fuktigt. Helt hopplöst.
Har du försökt att undersöka var kontaktfelet uppstår? Är det både på klippare och laddstation som beläggning etc uppstår? Är där en (tillräcklig) kraft mot blecken när klipparen står i laddaren?H henrik18 skrev:
Hur gammal är maskinen? Om du har använt en fil så kanske blecken behöver bytas ut.
