9 854 läst · 21 svar
10k läst
21 svar
Malmbergs har kvaliteten blivit högre?
Oj råkade svara på fel persons meddelandeE El-Löken66 skrev:
Jag har nu köpt lite mer uttag och dosor då det var kampanj på dosor med regelfäste (23,2kr +moms)
https://www.malmbergs.com/Products/1420402
Twistline dosorna är väldigt flexibla.
Det finns även stutsar i större storlekar om det någon gång behövs 25, 32, 40, 50 däremot förstår jag inte 50mm stutsen då den måste vara större än själva dosan.
Det går även att ha 3st stutsar (2x16/20mm+1x16mm) från samma håll eller 4st 16mm om så önskas.
Om man själv vill skarva flera dosor så krävs ett separat skarvstycke/mellanstycke.
https://www.malmbergs.com/Products/1420421
https://www.malmbergs.com/Products/1420422
Det finns även bigbox dosor om så önskas
https://www.malmbergs.com/Products/1420525
https://www.malmbergs.com/Products/1420526
Det finns även en större teknikdosa med lock om någon har behov av en sådan.
https://www.malmbergs.com/Products/1420527
Dosorna finns som 1, 1,5 och 2(dubbeldosa).
Det finns även extra djup dubbeldosa.
https://www.malmbergs.com/Products/1420414
Vad dom inte har är teleskopiskt självjusterande ring som elko och VP2 dosorna utan man får skruva ut ringen.
Däremot är många dosor vita i verkligheten och inte blå som på bilden, av de jag beställde var endast bigbox dosorna blå, antar att det blir bättre bilder när dosan är blå.
Jag köper väl valda delar utifrån Malmbergs sortiment.
Men jag är misstänksam mot en hel del också.
Det mesta av deras belysning med LED köper jag utan att blinka, särskilt spottar.
Deras Byggströmsortiment är bra prisvärt.
Jag har byggt ihop Malmbergscentraler när lågt pris haft högsta prio, men numera har jag hittat annat som ligger såpass nära i pris att det inte har blivit någon malmbergscentral på ett tag nu.
Men t.ex. strömbrytare och vägguttag har jag varit hemskt misstänksam mot, men även det faktum att det ska ofta följa utseende i en serie, enligt min mening i alla fall, och då känns det säkrare och tryggare att välja något väl etablerat på marknaden som funnits jättelänge och av allt att döma kommer fortsätta finnas.
Men det är även kvaliteten, och med uttag känner man redan när de är nya och man ska sätta in en stickpropp att det är verkligen inte lika funkis som bättre grejer.
Så det som har blivit är några exemplar av IP44-uttag och strömbrytare i Malmbergs serie Nordic, som jag provat att sätta upp, jag har undvikit utomhus i solläge (söderläge) och där det befaras frekvent bruk och tufft handhavande, men ibland ska det kanske sitta ett uttag till en avfuktare i krypgrund, eller ett vid arbetsbänken i ett garage osv, och prisskillnaden mot ett aqua stark är verkligen märkbar.
Men sen har jag liksom TS även sett deras nya serie. Och uttagen som är väldigt väldigt lika ELKO RS har jag varit nära att prova. Ty de ser ju så lika ut att man faktiskt kan blanda.
Jag har även gjort testen med stickpropp, det var helt OK känsla.
Men så kommer ju dock historien ikapp ibland.
För ett par veckor sedan var jag och felsökte hos en kund, det flimrade och hade sig i en del lampor, hade gjort så rätt länge, men tilltagit.
Jag fick mycket snabbt känslan att det var problem med strömbrytare, och kunde faktiskt mäta upp att ibland blev det ett 30V spänningsfall över brytaren om man slog av och på den.
Men först igår blev det av att byta allt, och visst visar det sig vara Malmbergs.
Även dimmern hade pajat, gav 100% hela tiden.
Här är beviset på att det ibland är dyrt att köpa billigt.
Och när jag var klar så fick jag veta att de även hade börjat få typ samma problem i badrummet, och nu hade jag tyvärr inte fler strömbrytare med mig, så bytte istället mot en av de gamla malmbergsbrytarna jag just tagit dän, så slutade flimret, men det kommer ju troligen igen inom någon månad eller år då.
Jag kommer inte ihåg vad denna serie hette, men nu åker det i soporna i alla fall.
Jag har en hel del ute uttag och brytare i nordic serien och är nöjd med alla utom de med glimlampa. Den är onödigt pillig att hålla på med och lampan flyger gärna iväg.
https://www.malmbergs.com/Products/1893202
Det är malmbergs Nova i bild vad jag kan identifiera via nummer.Mikael_L skrev:
Malmbergs verkar ha vuxit en del med åren jag räknade till 24 butiker i Sverige, det måste krävas en bra försäljning för att hålla liv i alla dessa butiker så jag hoppas att dom arbetar mot bättre produkter.
Jag har dock endast uttalat mig om nya Delta och de nya dossystemet Twistline som jag upplevt på en annan nivå än tidigare produkter men jag är ingen expert på malmbergs produkter.
Det syns som sagt inte mycket skillnad mellan ELKO RS och Malmbergs Delta (tyvärr är det ljusskillnad då jag inte tagit bilderna själv).
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 180 inlägg
Tror jag skrivit om det förr, men vi hade samma serie till vissa av de jordade uttagen i källaren (bytta någon gång sedan huset byggdes 71).Mikael_L skrev:Jag köper väl valda delar utifrån Malmbergs sortiment.
Alla hade gått spruckit i plasten i brunnarna (det fanns ett från 71 kvar, och det såg fortfarande helt ut när det byttes).
Och visst kan jag hålla med dig.F fixarpelle skrev:
Jag tycker också att de arbetar strikt mot en högre kvalitetsnivå.
Men vad gäller lite udda apparatserier så är det ju inte endast kvalitet som är det viktiga, lika viktigt tycker jag det är att det några år senare går att få tag i nya saker i samma serie, dvs att man kan få samma utseende på allt i rummet.
Men där är ju den senaste serien från Malmbergs såpass lik Elko RS att knappt någon ser skillnad, så där finns ju möjligheten att fortsätta med RS ifall Malmbergs lägger ner sin serie.
Men absolut, jag kör en del saker från malmbergs, stenhårt. Särskilt så har jag aldrig blivit besviken på någon produkt med LED. Nu senast så satte jag in spottar för 3-fas-skena, typ global-skena från malmbergs.
Dessa kunde växla mellan 3 olika färgtemperaturer samt var zoombara, och priset var ändå lägre än det allra enklaste utföranden av andra fabrikat på mina andra grossister.
Och de kändes lika gedigna som annat och dimmade trevligt.
Så jag är verkligen ingen Malmbergsmotståndare så där allmänt, men just deras strömbrytare och uttag har jag dock varit misstänksam mot.
Men det är kanske dags att hitta någon som vill vara försökskanin på deras nya, elko-liknande, serie.
