2 338 läst · 22 svar
22 svar
Måla (?) plåttak under balkonggolv
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 220 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 220 inlägg
Det ser ut att gå bra men det är inget "gör det själv" jobb och ganska arbetsamt framförallt mot huset. Frågan är om du inte bara kan försiktigt punktlaga där det släpt och gå på med en armeringsmatta/väv och mer asfalt (tunt lager före, tjockare efter).J jahallåja skrev:
Går du så bör asfalten hålla tätt även om den skulle råka släppa från underlaget, detta är första gången jag någonsin tyckt att det skulle kunna vara en lämplig lösning så ta det för vad det är.
Om det va mitt eget tak skulle jag svetsa på ett varv papp....
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 220 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 220 inlägg
Ja, det har du rätt i. Jag målade med någon typ av färg innan takmassan och jag tror att det var den primer som Hagmans rekommenderar, men här börjar tyvärr minnet svaja.. ska se om jag hittar något som kan friska upp minnet.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 220 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 220 inlägg
Till asfaltprodukter rekommenderas alltid asfaltprimer vilket är asfalt och lösningsmedel blandat. Misstänker att du läst fel någonstans då hagman säljer en hel drös olika produkter i en massa olika "serier".J jahallåja skrev:
Asfalt är dock ganska bra på att fastna på det allra mesta men är känslig mot lösningsmedel och vissa mjuka plaster. Det borde ha fastnat tycker jag...
Besserwisser
· östergötland
· 1 952 inlägg
Hade det varit mitt tak så,riv bort plåttaket och lägg papp(svetsad) annars kommer du få en följetong med problem genom åren som kommer.. det du håller på med skulle jag kalla första hjälpen... men det är inget ordentligt sätt att få tätt..
