52 942 läst · 165 svar
53k läst
165 svar
makita laddare dc18ra 110v till 230v
M@ZE skrev:Har precis kommit hem med mitt LXT211 kit och med USA laddare. Googlat lite och kommit in på denna eminenta tråd
Nu blir jag dock lite förvirrad av alla svar osv, är detta något att ge sig på ? och vad är det som jag exakt behöver i form av komponenter ?
Kan det bli så att man moddar fel och förstör batterierna ?
Jag har en RC18RA-S
Jag har köpt dessa prylar från Elfa:
Rad Art.nr. Benämning Best./lev. antal Lev.datum À-pris Totalt
1 75-605-36 WS247 värmeledande film 0,3mm 1 ST ---------- 4,87 4,87
2 71-170-13 IRFPE50 FET-trans N-ch 800V 7. 1 ST 2010.07.07 48,60 48,60
1 67-547-58 Elektrolytkond LP 220uF/400V 1 ST 2009.11.27 61,80 61,80
2 60-299-53 Varistor VDR S14K250 1 ST 2009.11.27 9,08 9,08
Jag har en DC18RA-S laddare, om det finns en RC18RA-S som du skriver att du har vet jag inte om den är samma.
Tror knappast det är någon risk för batterierna då det bara är starkströmssidan av laddaren man moddar, och AC/DC omvandlaren är en switchande historia så den går att mata med nästan vad som helst. Moddningen görs bara för vissa komponenter på AC sidan inte pallar 230V.
Jag ska bygga om två dc18ra-s enligt beskrivningen här:
http://www.byggebolig.no/index.php?topic=5572.msg49022
VDR:en och kondningen har jag koll på men kan någon vänlig själ svara på om det går att byta ut 2SK3528 (Vds600v) Mosfeten mot IRFPF 50PBF(Vds900v) från elfa
IRFPF 50PBF : https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=71-170-39&toc=0
2SK3528 : http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/128268/FUJI/2SK3528-01R.html
Elektronik är förvånansvärt feltolerant.
Du kan nog t.o.m. köra vidare med den gamla, men efter ett tag går den kanske sönder. Frågan är bara vilket felfall som den får. Jag gissar att den får avbrott som felfall, då händer ingenting. Men med otur får du kortslutning som felfall, då kan den dra med sig lite kringkomponenter.
Men det bör gå att byta, men bra dyr var den nya transistorn.
Du kan inte göra som norrmannen och slakta ett gammalt dator PSU?
Priserna på Elfa verkar ha gåt upp eller så har K_K lite rabatt...
Kollade efter kondningar i ett PSU utan att hitta några. För att läsa på transistorerna krävdes att en massa annat löddes bort så det orkade jag inte. Skönt också att ha nya komponenter.
I beskrivningen ovan så klarade de sig med en 140uF/400V då då går det att komma ett par tior billigare undan.
Frågan är vilken ampere styrka som behövs på transistorn, 240W som är förbrukningen på laddaren är ju inte mycket mer än 1A så en på 5,4A kanske räcker eller tänker jag helt fel?
Följande ska inhandlas:
En Av Dessa
67-547-41 Elektrolytkondensator snap-in 220 µF 400 VDC 47.30kr Dimensioner (inkl. förp.) 58X22X22 mm
67-547-58 Elektrolytkondensator snap-in 220 µF 400 VDC 57.90kr Dimensioner (inkl. förp.) 40X30X30 mm
67-547-33 Elektrolytkondensator snap-in 150 µF 400 VDC 37.90kr Dimensioner (inkl. förp.) 35X31X31 mm
En av Dessa
71-170-39 MOSFET TO-247AC N 900 V 6.7 A, IRFPF 50PBF 86.80kr
71-170-05 MOSFET TO-247AC N 800 V 5.4 A, IRFPE 40PBF 52.40kr
71-170-13 MOSFET TO-247AC N 800 V 7.8 A, IRFPE 50PBF 74.80kr
Och alla dessa
75-605-36 Värmeledande folie 0.3 mm TO-247, WS 247 5.12kr
60-299-53 Varistor 320 V, B72214-S 251-K101 10.20kr
43-206-78 Apparatkabel 2P EU 2 m sv avmantlad, EK 2 S 22.40kr
6,3A säkring
En Av Dessa
En av Dessa
Och alla dessa
6,3A säkring
Det luriga med kondensatorerna är ESR. Du ska prioritera spänning och ESR. Hur många uF är mindre viktigt.
När det gäller transistorn, hade jag gått på 900V varianten.
Men se efter vad det kostar hos digikey också. Farnell vill ju inte ha med privatpersoner att göra.
Det blev följande beroende på vad som fanns i lager...
Max rippelström 0.85A
ESR 2.21 Ohm vilket kanske är väl högt....
Får se hur varm den blir...
fanns inre i singelpack men det löste sig i allafall
5A säkring + små fåniga ben till säkringen.
Tänkte sätta ihop allt ikväll så får vi se vad som händer
Tack för tipset om digi key
STF9NK90Z som sitter i 220 laddaren verkar gå att beställa men då minst 1000stycken
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=STF9NK90Z-ND
Däremot verkar STW9NK90Z fungera även om den har 140W i max power istället för 40W, den kostar dessutom bara 21kr
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=497-2784-5-ND
Den 2SK3528-01R som sitter nu har 120W så kylflänsen klarar nog 140W också
Hmm det verkar också finnas en variant med 2SK3679-01MR
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/190091/FUJI/2SK3679-01MR.html
och den är väldigt lik FQPF9N90CT
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=FQPF9N90CT-ND den kan nog vara ett bättre alternativ så blir det inte så fasligt varmt...
Det kanske blir till att lämna tillbaka lite saker till elfa....
Tycker att jag följt instruktionerna på http://www.schneordesign.com/Avi/Makita/makita_mod1.htm
Jag har bytt kondingarna och varistorn. När jag startade upp laddaren så blinkade den gröna dioden, provade att plugga i ett batteri och fick efter en liten stund en felmarkering (blinkande rött & grönt).
Jag öppnade laddaren igen och konstaterade att glassäkringen som sitter på kretskortets övre vänstra hörn på denna bild var bränd. Är det någon som har förslag på vad jag kan ha missat?
Har säkringen uppe till höger på bilden klarat sig? Finns det några komponenter på kortets undersida som ser brända ut? Det är ingen helt enkel felsökning att göra på distans, men risken finns att någon mer komponent borde ha bytts.
Tänkte prova på att konvertera en Amerikansk laddare. Conrad.se har just nu fraktfritt och jag hittar MOSFET IRFPE50 och Elektrolytkondensator 220uF/400V men ERS ligger på 0,5-0,9 ohm, var bör det ligga? Tyvärr verkar dom inte ha varistorer :S
Det är lite sparsamt med info. Conrad-länkarna leder inte till några produkter, och du skriver inte vilka komponenter du vill ersätta. Jag skulle tro att ESR inte spelar så stor roll för dig om du inte skall få den godkänd beträffande EMC efter ombyggnaden. Varistorerna är skydd mot utifrån kommande spikar på nätet. Det går att klara sig utan, men det är risk för kortare livslängd på prylen. Alla komponenter du behöver finns på Elfa www.elfa.se
Erik
Erik
Ojdå, tyckte länkarna såg konstiga ut
Här är rätt
MOSFET http://www.conrad.se/IRFPE50-HEXFET...nrad-swe&pi=162672&ci=SHOP_AREA_17339_5104021
Kondensatorn http://www.conrad.se/ELKO-220%b5F-4...nrad-swe&pi=476048&ci=SHOP_AREA_17434_0245850
Ja Elfa känner jag till men från conrad får jag dessa + värmeledningsfolie för 53,45kr inkl frakt
Här är rätt
Du skriver inte vad det är för laddare du skall modifiera, men är det verkligen behov av en sådan transistor? På bilderna som visas tidigare i tråden är det transistorer med TO 220-kapsel vad jag kan se. Den du länkar till har TO 247-kapsel som är större. 800V och 7,8A lär räcka till, men det kanske duger med en billigare. Även kondensatorn ser mindre ut på bilderna i tråden.
Erik
Erik
Jag har nu moddat fyra st Makitaladdare DC18RA-S och det funkar kanon så här långt med att byta konding och varistor.
Någon som vill byta en helt ny Makita Tigersåg BJR182 mot en mutterdragare eller sticksåg i samma serie?
Jag bor i Torslanda/Göteborg
