392 600 läst · 2 196 svar
393k läst
2,2k svar
Makita-klubben (för nördar)
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 457 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 457 inlägg
La til lite i mitt förra inlägg inlägg i samma veva som du skrev.M Cameltoe skrev:
Kanske överdrev lite med att det var bland det sämsta, men har läst en del dåligt här på Byggahus, https://www.byggahus.se/forum/threads/ersaettare-till-en-skit-makita-ddf482.393829/
Fick ett sådant kitt av min svärfar i början av året. Jag är ordentligt imponerad över den, lätt bästa jag kört med. Tror det kan vara något som inte stämmer... blygsam och kanske dum fråga, var batteriet på sista ploppen? Annars vet jag inte varför den inte orkar dra i en vanlig skruv.
Den hade fullt batteri... Får nog kontakta makita så lär de hitta nån lösning på det.B Brainarp skrev:
Ändå så ska 482 i teorin vara starkare än 484 då den är specad till högre vridmoment.B breakman skrev:
O andra sidan trodde jag att folk övergett vanliga skruvdragare till att dra skruv. Slagskruvdragare är framtiden och nuet.
Ibland har man fått med något dubbelbits med troligen billig skruvdragare eller liknande.
Men hur fungerar dessa bits i en slagskruvdragare typ DTDxxx?
Inget som kan gå sönder i botten på maskin eller att bitsen blir tillplattade?
Såg nu att t.ex Bosch har dessa:
https://www.amazon.se/gp/product/B01N4OZEU4
https://www.amazon.se/Impact-Bit-dubbelkl-8ST-diversee/dp/B01MS8DCCW
T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 225 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 225 inlägg
Jag har en. Jag älskar den.P pianist skrev:
https://www.prishammeren.dk/shop/makita-lxt-18v-7996p.html
Ett av mina 2ah batterier på jobbet började ”blinka” idag, av de fyra lamporna, 1&2 sen 3&4 sen 1&2 osv osv. Dragaren går, men knappt. Tar inte emot laddning. Nån cell som är körd? Går det att fixa?
Vilken volt har batteriet och testade ni att ladda det igen?W Willewonka skrev:
För skojs skull hade jag nog tagit fram punktsvetsen och bytt ut cellen som krånglade men jag hade haft svårt att lita på ett sånt batteri. Man ska ju gärna komplettera med samma märke och mAh då kemin kan variera mellan olika märken.
T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 225 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 225 inlägg
T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 225 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 225 inlägg
Upptäckte en liten skillnad på batterierna när jag vårdade dem. Vissa av dem hade något vitt innanför skalet längst ner och andra hade inte det. Detta trots att de alla är nya från i år.
Något som vet vad det är?
