392 023 läst · 2 196 svar
392k läst
2,2k svar
Makita-klubben (för nördar)
Kul! Glöm inte att posta på "Dagens Verktyginköp"T tunellm skrev:
T
tunellm
· Västra Götaland
· 242 inlägg
tunellm
- Västra Götaland
- 242 inlägg
Kan passa på att lägga upp denna här när jag ändå är igång, har lagt upp den i min tråd om att bygga lite ventilation.
Min gamla borrhammare räckte in till så i ren desperation drog jag fast denna https://www.biltema.se/verktyg/borr/halsagar/halsag-for-stenmaterial-2000044820 i DDF484an och körde, gick förvånansvärt bra!
102mm i omkrets på hålsågen. Även imponerad över hur bra SDS plus fastnade i chucken
går nog ännu bättre med ett batteri i maskinen!T tunellm skrev:Kan passa på att lägga upp denna här när jag ändå är igång, har lagt upp den i min tråd om att bygga lite ventilation.
Min gamla borrhammare räckte in till så i ren desperation drog jag fast denna [länk] i DDF484an och körde, gick förvånansvärt bra!
Fråga angående förvaring!
Vågar man förvara en motorsåg & röjsåg i ett ouppvärmt trädgårdsskjul? Båda är Makita 2x18V.
Inbrottsmässigt är jag inte orolig men tänker på förändringar i temperatur/luftfuktighet kanske bildar kondens några veckor per år?
Jag har ingen koll!
Jag har ingen koll!
Jag har en trimmer och en häcksax 1x18V som förvaras utan batterier i ett ouppvärmt utrymme. Det har väl gått en 2-3 år nu utan problem, så för mig har det funkat hittills.LoweW skrev:
Har haft mina trädgårdsverktyg förvarade så i 7-8 år nånting nu. Inga problem.ClasseClas skrev:
Har batterierna inne på vintern, men det är allt.
Har en sån väldigt nöjd Slår mest med plastknivar den tar det lite grövre ogräset också Lätt och tyst 9 av 10 poängT tunellm skrev:Hallå,
Sitter och kollar på en DUR369, köpte en Ryobi-trimmer ifjol och den fungerar bra till gräset men vi har diverse grejor utmed tomten som den får kämpa alldeles för mycket med, så tänkte köpa något rejälare.
Någon som äger en och kan säga något bra eller dåligt? Har redan en uppsjö med batterier så hade gärna kört på Makita.
[länk]
Jag valde mellan 368 och 369, läste och grubblade länge och hoppades att 369 skulle fungera okej som röjsåg med sågklinga för att slippa köpa både en grästrimmer till tomten och en röjsåg till skogen men jag insåg att den aldrig skulle duga till det. Och om jag ändå ska köpa en riktig röjsåg separat så är det bättre att grästrimmern till tomten är lätt och smidig.
Så valet för på 368, dels för att den är lättare men också för motorn sitter vid spolen så konstruktionen blir mycket enklare. Från bakdelen av den räcker det att föra över el istället för att föra över kraften genom hela röret, och en via en vinkelväxlare som är en vanlig problemkälla (slits ut, kostar pengar, sänker verkningsgraden). Så jag påstår att det är en bättre konstruktion givet att man klarar sig på en så liten motor, och till gräs och lite sly är den gott och väl stark nog. Kör nästan aldrig på maxeffekt, har lägsta effekt stor del a kanten runt gräsmattan.
Den är helt underbar att trimma gräs med jämfört med den gamla ryobi 18v jag hade. Jag saknar inte kraft alls, och jag skulle verkligen inte vilja ha det stora handtaget (A) istället för den lilla loopen (L) eftersom att jag har den till gräskanter och plattläggningar där jag ofta vrider runt på högkant. Med det andra handtaget behöver man nästan sele med, och det vill jag inte behöva ta på mig för att trimma lite gräs runt husknutarna.
Ska man kunna såga med den så behöver man en grövre. Jag köpte husqvarna 535iFR till det och den är mycket trevlig och kompetent, men jag skulle aldrig trimma gräskanterna på tomten med en så grov maskin.
Så min rekommendation är att köpa 368, trimmar du ner allt 1-2 gånger per år så blir det aldrig för grovt för den.
Tackar för inlägget, jag har haft exakt de funderingarna och tänkt köpa 368:an.A Anonymkostym skrev:Jag valde mellan 368 och 369, läste och grubblade länge och hoppades att 369 skulle fungera okej som röjsåg med sågklinga för att slippa köpa både en grästrimmer till tomten och en röjsåg till skogen men jag insåg att den aldrig skulle duga till det. Och om jag ändå ska köpa en riktig röjsåg separat så är det bättre att grästrimmern till tomten är lätt och smidig.
Nu fick jag det även bekräftat.
Javisst, många proffs har ju grejorna i bilen över natten/helgenLoweW skrev:
Tigersåg.
DJR183 (185) och nya modellen DJR189 som har fått handtaget på rätt ställe och större slaglängd.
Är det någon som provat nya 189an och är det någon som är nöjd med 183an, fungerar den eller alldeles för svag?
Hade för längesedan vad jag tror var föregångaren till 186an tidigare men den var slö om man jämför med en sladd, vet inte om det berodde på små batterier 3 ah.
Dessutom inte så förtjust i formatet på en vanlig tigersåg, onödigt jobbiga att hålla uppe med en hand om man jämför med 189an och Bosch motsvarigheter.
Har sneglat lite på 189 men bågen framför fingrarna och det faktum att tigersågen inte används jättemycket har avskräckt.H hydrolift skrev:Tigersåg.
