770 läst · 22 svar
770 läst
22 svar
Mättad och underdimensionerad infiltrationsbädd
Så är det ju som du säger så behövs ingen bädd för detta avlopp jag skulle bara kunna dra ner det i diket om jag vill. Problemet är att jag inte har något dike på den sidan av vägen.. Då tänker ni gräv upp och lägg i ett rör till andra sidan vägen och led in avloppsvattnet där.. men det skulle min granne aldrig gå med på..G Grannens Häck skrev:
Har kommunen godkänt med bädd måste du nog kolla om den kan tas bort först. Kan ju finnas ett villkor på en sådan i ditt fall.Lillieroos skrev:Så är det ju som du säger så behövs ingen bädd för detta avlopp jag skulle bara kunna dra ner det i diket om jag vill. Problemet är att jag inte har något dike på den sidan av vägen.. Då tänker ni gräv upp och lägg i ett rör till andra sidan vägen och led in avloppsvattnet där.. men det skulle min granne aldrig gå med på..
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 209 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 209 inlägg
Om man inte vill engagera i detta - sälj som det är med situationen beskriven i samband med försäljningen.
det är inte säkert att det påverkar försäljningspriset så mycket som du befarar och nya ägaren kan ha helt andra tankar och får då ta pucken med kommunen,.
Känns inte som ett alternativ när prislappen är ganska hög..
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 209 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 209 inlägg
Vad är egentligen observationerna som gör att du tror att det är fel på bädden?
Är det enbart att bädden frös i våras och har rört på sig så att luftningsrören är snea?
Tar bädden emot vatten och är det vattenfritt när du tittar ned i luftningsrören?
Kan det inte hänföras till en väldigt underlig vinter med omväxlande frysning, tining och nederbörd. I min del av landet, Sörmlandskusten, var det den värsta vintern på länge vad gäller vägunderhållet p g a detta. Potthål överallt. Många rapporterade om alla möjliga marksättningar här på forumet.
Ju dyrare objektet är så spelar det allt mindre roll med de pengarna det kostar att fixa om man låter en firma göra jobbet, gör köparen det själv med egna inhyrda maskiner kan det bli ännu billigare...Lillieroos skrev:
hade objektet kostat 450kkr, ja då hade det nog gnölats om de kanske 50kkr - 100kkr för att fixa det - men inte om det är +4 miljoner där folk kan öka budet med flera hundra tusen per gång i budgivningen bara för att vinna... det förutsätter förstås att objektet är något som är så attraktivt att man slåss om det.
Och det är ändå du i slutändan som bestämmer om budet är acceptabelt, och skulle det inte gå att sälja, ja då kanske du får fixa det innan nästa försäljningsförsök.
