11 042 läst · 80 svar
11k läst
80 svar
Mäta producerade värme från luftvärmepump?
Varför trodde du det?electroluxaren skrev:
Tänkte att varma och kalla sidan var inomhus och utomhus (vilken ordning beror ju på om man kyler eller värmer). Lät rimligt att det är större "uppförsbacke" för värmepumpen om det är större skillnad mellan temperaturerna ute och inne.
Du får gärna berätta mer i ämnet så vi alla kan lära oss
S
samordnarnoutlook.com
Besserwisser
· 48 inlägg
Besserwisser
- 48 inlägg
Förlåt kritiska tonen här. Du tycker värmepumpen inte värmer ordentligt då du har den inställd på 21 grader?? I min värld har du ju inte ens bett vp värma luften? Sen vill du hitta ett sätt att mäta effekten utan att någon gång under
mätorocessen själv frysa och dessutom i ett självventilerande otätt ruckel?? Vet inte om detta är rätt forum för dina frågor. Pröva på Flashback under rubrik magiska svampar. Där får man svar.
Samma temp? Du läser dåligt. Minsta skillnad skrev jag, så hitta inte på.electroluxaren skrev:
Har du sett ett log P diagram någon gång kanske? Där kan du läsa på och testa dig fram till vad som är optimal drift för en värmepump/kylmaslin.
Varför håller du på vad vill du komma vem hjälper du mer än dig själv?NICHOLAS J skrev:
Har någon mer än du själv i denna tråd glädje av dina inlägg?
O ja jag använder och förstår mycket väl hur ett LogP diagram är uppbyggt, gör du?
Så lägg ner nu och håll dig till TS frågeställning eller lämna in!
ladda hem coolpack och lek själva - där finns det att välja mellan dom vanligaste köldmedelen, kan man mäta temp på in och utgående luft, rörtemperatur på smala och tjocka ledare och hur mycket effekt som kompressorn drar så går det att saxa in mot mer allt trolig spegling av den verkliga maskinen.
men visst - det kanske blir att springa runt med en snabbreagerande K-sensor temperaturmätare och sticka in denna på olika ställen, insugstemperatur och utblåstemperatur på både innerdelen och utedelen, temperatur på sugledningen kort innan kompressorn och temperaturern ut på hetgasledningen.
kompressorns isentropiska verkningsgrad på default 0,7 är bra utgångsläge men kan behöva justeras upp och (mest) ned beroende på temperaturen på alla andra punkter tills det hela stämmer hyffsat och du har en lite mer trolig modell av hur din VP fungerar.
Ser ut att du har nästan samma model som vi har,vi har bara ett nyare modell. Är inte nöjd heller och har fått nu min andra pump men den klarer inte heller hålla rummet vårt på 21m2 varmt. Vi har också en äldre hus säkert Litt Dårlig isolerad men vårt öob pump som kostade 5000 kr självmonterad gjorde det problemfritt i 10 år. Vi körer pumpen på 23 grader nu med special takfläkt med vinterläge och det hjälper mycket men endå måste vi köra alt på full fart .B berraX skrev:
Vi väntar fremdeles på hjälp från specialist.
2019 är litt på gränsen service tekniker sa till oss efter 3 år service därefter vært annat år.
Jag köpte temp målaren på biltema fungerer fint den.
· Nykvarn
· 2 378 inlägg
Vilken modell ha ni som nästan är samma ?K Kaasschaaf skrev:Ser ut att du har nästan samma model som vi har,vi har bara ett nyare modell. Är inte nöjd heller och har fått nu min andra pump men den klarer inte heller hålla rummet vårt på 21m2 varmt. Vi har också en äldre hus säkert Litt Dårlig isolerad men vårt öob pump som kostade 5000 kr självmonterad gjorde det problemfritt i 10 år. Vi körer pumpen på 23 grader nu med special takfläkt med vinterläge och det hjälper mycket men endå måste vi köra alt på full fart .
Fläkten står på max. Ingen I see eller i save inkopplat. Nu är det bara 1 plusgrad men han klarar nu med hjälp av vår takfläkt håller det 23 grader på 21m2. Ibland stänger luftflöde sig av Kanskje defrost eller uppvärming og då sänker temperatur 1.7 grader och bruker värmepump 42 minuter å komma till 35 grader igen.😕C Comfort Thomas skrev:
· Nykvarn
· 2 378 inlägg
Om det är en LN35 och det knappt klarar att hålla 23 grader i ett rum på 21kvm så är något galet och du bör kontakta din återförsäljare så dom får kolla upp den.K Kaasschaaf skrev:Fläkten står på max. Ingen I see eller i save inkopplat. Nu är det bara 1 plusgrad men han klarar nu med hjälp av vår takfläkt håller det 23 grader på 21m2. Ibland stänger luftflöde sig av Kanskje defrost eller uppvärming og då sänker temperatur 1.7 grader och bruker värmepump 42 minuter å komma till 35 grader igen.😕
vet inte hur takfläkten kan ”hjälpa till ” riktigt med att hålla temperaturen .
vid En avfrostning så stannar fläkten på inom och utohusdelen och det är bara kompressorn på utedelen som jobbar.
har den nått sin börtemperatur så går fläkten på innerdelen ner till miniminivå och utedelen står helt still.
En bit upp i tråden står det vad det kan förväntas för temperatur på luften vid usläppet när man kjör max temperatur och max fart på fläkten.K Kaasschaaf skrev:Fläkten står på max. Ingen I see eller i save inkopplat. Nu är det bara 1 plusgrad men han klarar nu med hjälp av vår takfläkt håller det 23 grader på 21m2. Ibland stänger luftflöde sig av Kanskje defrost eller uppvärming og då sänker temperatur 1.7 grader och bruker värmepump 42 minuter å komma till 35 grader igen.😕
En bit upp i tråden nämns att det bör bli 48-53 grader vid utloppet om man kör max inställning på temp och fläkt. Det är nog en bra start för att få en känsla för om det är pumpen eller något annat som krånglar.K Kaasschaaf skrev:Fläkten står på max. Ingen I see eller i save inkopplat. Nu är det bara 1 plusgrad men han klarar nu med hjälp av vår takfläkt håller det 23 grader på 21m2. Ibland stänger luftflöde sig av Kanskje defrost eller uppvärming og då sänker temperatur 1.7 grader och bruker värmepump 42 minuter å komma till 35 grader igen.😕
Vi har 280cm I takhöjden och takfläkt trycker ned värmen ser ut sånn. Stänger vi av takfläkt går det rätt ned til 19.9 grader på 23 graders inställning. Hele nedervåning är bara på 68m2 och i köket är det 15.7 grader.C Comfort Thomas skrev:Om det är en LN35 och det knappt klarar att hålla 23 grader i ett rum på 21kvm så är något galet och du bör kontakta din återförsäljare så dom får kolla upp den.
Tack till den takfläkt är det nu 18.3 i köket. Också tiden til avfrostning varierar mycket Noen ganger är det 23 minuter för fläkten börjar blåsa igen. Ifölge installatör skal detta bara tar 4 minuter speciellt med utetemperatur vi nu har.
· Nykvarn
· 2 378 inlägg
Ok, det är med andra ord inte bara 21kvm som den ska värma och takfläkten hjälper till att fördela värmen till resterande del av huset.K Kaasschaaf skrev:Vi har 280cm I takhöjden och takfläkt trycker ned värmen ser ut sånn. Stänger vi av takfläkt går det rätt ned til 19.9 grader på 23 graders inställning. Hele nedervåning är bara på 68m2 och i köket är det 15.7 grader.
om innerdelen är ”dåligt” placerad eller ganska trång planlösning med mycket gångar och prång så kan en takfläkt hjälpa till.
Antar att det är din egen installatör du haft kontakt med så han/hon bör kika på den då det troligen är något knas om det tar 23 minuter innan den producerar värme igen om den nu gör en avfrostning.
Fel, en takfläkt ska blåsa nedåt för att pressa ned värmen, suga uppåt på sommaren när man vill få upp den svalare luften från golvnivå.Isakare skrev:
Detta gäller för mig iaf. när jag mätt. På nätet säger det ibland tvärtom.
