143 läst · 0 svar
143 läst
0 svar
Mäta m3 direkt från spirorör?
Jag har ett litet utrymme som ska byta luft ca 5 gånger per timme och utsugsfläkten och spiroröret är 160mm. Det är ett rakt rör med en fläkt inne i utrymmet som sedan blåser rakt ut i rummet bredvid där även intagsluften tas ifrån via 4 passiva intag.
Fläkten har en variabel inställning via en vridpot. Kan jag hålla en anenometer i centrum av rörutloppet på andra sidan väggen för att ställa in fläkten enligt mitt ändamål?
Jag har räknat ut att vindhastigheten bör vara ca 1.2 m/s
Kan jag använda denna från Kjell o co isf?
https://www.kjell.com/se/produkter/el-verktyg/verktyg/matinstrument/vindmatare/vindmatare-p48710
