Någon som kan tyda denna märkningen? Behöver veta när tuben är trycktestad senast.
Svart kettlebell med etikett, 8 kg vikt, närbild, slitna ytor, färgstänk.
Svart gasflaska med text och siffror, lite sliten, röda fläckar, inomhusmiljö.
Svart gasflaska med texten "KOLSYRA CO2", tryckinformation och röda märken.
Närbild av en metallisk ventil eller anslutning med siffror, mörk bakgrund, fokus på övre delen.
Rörkoppling och ventil i fokus, industriella detaljer, delvis suddig bakgrund, metalltoner, ingen människa synlig.
Metalventil, märkningar, blå plastdel, otydlig bakgrund, industriell eller teknisk utrustning.
Svart, rund form med text och nummer, rödfärgsplattor, delvis otydlig, mot suddig bakgrund med föremål.
Nästa hundra på att det är första bilden som gäller.
Då är den provtryck 2012, nästa provtryckning senast 2022, alltså utgången.
Alltså märker man den med nästa gång den ska provtryckas och inte när den blivit provtryckt?
Man märker både när den är provtryckt och nästa.
var står det när den blev provtryckt då?
Förlåt för min okunskap
12 står för 2012, alltså när den är provtryck
22 står för 2022, alltså utgångsår, när den senast ska provtryckas igen.
Är inte speciellt dyrt att provtrycka, några hundralappar om den är ok invändigt.
Är det tryck kvar i den eller blev den tom helt nyligen i sånna fall så är det nog lugnt, har den varit tom i många år och stått i nåt uthus så kan det bli blästring invändigt
Tack för alla svar!
Någon som vet vart man kan provtrycka i Skåne?
brandab.se. Kom upp, dom trycker och fyller
Hembryggning eller akvarium?
Tack! Akvarium
nino
Vet någon av er var man kan köpa flaskkran? Hittar nada på nätet.
Som denna:
  • Mässingsventil med grå vred och blå indikator, gängad anslutning, isolering, VVS-komponent, vit bakgrund.
H
De flaskorna som vi trycker på jobbet där stämplas bara datum i när dom trycks.
Så är det 10 år från vad som är stämplat.
Annars blir det ju massa nr som måste slås in.
Som denna:
Den ska du nog inte byta själv
Nejdå. Hitta ett företag som kan fixa ombyggnation etc och provtryckning av brandsläckare. Dock skulle jag isf köpa en ventil och ge dem.
H
När dom trycktestar så brukar de ta bort kranen på våra flaskor.
För att inspektera invändigt.
De byter då kranen om den är defekt.
