Hej. Håller på att göra lite dokumentation i villan och funderar på centralmärkning. Central A2 matas alltså inte från säkring i A1 utan ligger parallellt med A1. Har jag tänkt rätt här? Mvh Tomas
  • Handritad skiss av elcentralmärkning för en villa, med olika anslutningar och märkningar såsom A1, A2 och AS1.
E
Hej, snyggt schema. Du kan såklart ha det som du vill, men för tydlighetens skull bör du kanske följa etablerad standard för att märka opp dina centraler.
Ta med säkringsstorlek och kabel typ gärna också.
Hamkla
E
Första bokstaven är stigaren, siffran som följer är mätarföljd på stigaren. Så allt efter mätare A1 benämns A1, annars kan man tro att det kommer från annan mätare.
El-Löken66
Och A1 är fasadmätarskåpet så första centralen skulle i så fall vara A1N1
Undercentralen till den skulle kunna vara A1N1N1
Mikael_L
Om jag väljer att se på mätarskåpet som första facket - A, och sen första central A1 (fast Uffe har rätt att mätare brukar heta A1, A2, A3, B1 B2 etc), men i verkligheten blir det lite olika sätt att ange saker och ting beroende på vem som ritar och lite hur anläggningen är.
I detta fall finns det inte flera mätare på stigaren (och lär väl troligen inte bli någon mer), därför skulle man kunna rita såhär, typ.
Elektriskt kopplingsschema med beteckningar som visar mätarskåp, centraler och ledningar.
Uffe A
Mikael_L
Liten bokstav används (som regel) för ledningen.
typ
A1B1c är ledningen som leder till central A1B1C
Uffe A och 1 till
E
Snyggt schema. Första posten A1 och därefter fallande som Uffe skrev, det är redan märkt så och det blir bara dumt med dubbla märkningar.
Sen är det 5G6 inte 5g6.
Mikael_L
Hmm, jag har inte ritat rätt i mitt exempel då.
Är den du kallar A1 en gruppsäkringscentral?
Sen är kanske inte alla saker du ritat ut centraler eller fördelningar.
Mikael_L
Lite att läsa på och grunna över:
Textdokument med instruktioner för märkning av installationer och diagram som visar exempel på märkprinciper.
Teknisk ritning med markeringar för kontors- och bostadshus elsystem med flera abonnenter.
En bild på en textsidan från en bok eller manual med punktlistor som behandlar ämnen relaterade till byggregler och anvisningar.
Schematisk bild som visar beteckningssystem för elinstallationer med centraler och mätare.
Tackar ödmjukast för all information, nu har det klarnat en del. Jobbar med apparatskåp inom styr och regler men har aldrig riktigt tänkt på hur märkningen görs. Apparatskåpen heter ju oftast bara AS1 eller AS01, AS2 osv. Mvh/ Tomas
El-Löken66
E
Bra @Mikael_L, guldstjärna för att du grävde fram och scannade in en ngd relevanta dokument! (y)
Uffe A
Jag gjorde en dokumentation av min anläggning för ett antal år sedan och för elcentralerna ritade jag enligt denna bild:
Schema över elcentraler med benämningar och mått enligt en användares dokumentation av anläggningsstandard.
Dessa benämningar på centraler var vad jag som amatör kom fram till var det som gällde i standard men det verkar som de flesta använder en äldre standard (utom Uffe A ovan). Har denna standard inte slagit igenom? Varför?
E
Om du jämför standarderna så inser du nog.
Samt att du måste ju fortfarande ha koll på befintlig standard.
Det får bli till nästa generation eller revision.
Det är den nya standarden (SS-EN 81346)
Den gamla ser ut så här (SS 4370140)
A1, A1A, A1AB
Är det en befintlig anläggning märkt enligt den gamla standarden så fortsätter jag enligt den
Är det en ny installation går jag efter den nya standarden
El-Löken66 och 2 till
Lånar denna tråd till att fråga vad A1a1 betyder? Sitter på ”central nr. 2” som kommer efter den med huvudbrytaren.
  • Etikett med text "A1a1" på en vit yta, skugga, närbild, brunt underlag.
  • Elcentral med säkringar och jordfelsbrytare. Etiketter indikerar funktioner, som "värmepump". Märke: Hager.
