11 792 läst · 21 svar
12k läst
21 svar
Märkning av elcentral mm
Usch.. otäckt. Jag fick en smäll när jag repararade en TV en gång. Bildröret var laddat med 25kV (det fungerar som en stor kondensator) och jag råkade peta på kontakten till högspänningsdelen. Nästa sekund satt jag 2 m längre bort... låg ström som tur var, men inte helt ofarligt ändå, tror jag.mats_o skrev:
Växelström är ju värre då det "krampar" musklerna, så du är värst
25KV har jag inte "nosat" på. Det räcker med en ringande telefonledning och lite fuktiga fingrar....
ang 3fasen. Jag var som sagt klantig. Kabeln var synlig så jag borde ha satt pennan mot den direkt vi kom in i rummet första gången. Bara gratulera snickarna som knackade ned den väggen såpass långt utan att få sig en pärla. De blev lite försiktigare senare :-/
Finns det nån som fått fler "kyssar" än jag? Mitt marsvin Nisse gnagde av sladden till micron. Så rörde jag vid densamme, och löste ut nollfelsbrytaren. Ett exempel bland många andra, t.ex. när jag skulle baka, och var nostalgisk genom att använda en assistent från 50talet! Och så lite oförargligt mek med datorns nätagg... osv osv.
Sverre: Jo man blir juh det
Lyckades lägga handen rätt över en gammal kontaktor när jag stod i strumpor på ett fuktigt betonggolv en gång. Jäklar vad den kändes hjärtat slog volter i flera dar. Fick göra arbets ekg o grejer efter det.
Gammal elcentral utan jordfelsbrytare
El -
Undercentral till "parallelcentral" med gemensamma "matningssäkringar"
El -
Jag ska sätta in märkningar i form av plintnummer på insidan av skåpet och partnummer på utsidan
El -
Gruppförteckning elcentral har förkommit vid rivning
El -
Teknik
