4 626 läst · 92 svar
5k läst
92 svar
Märkligt problem, enligt mig då...
Sida 1 av 7
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 839 inlägg
Hej.
VVS-oproffs, men hyfsat händig och logisk.
Jag bytte pumpautomat nyligen. Inga problem i själva bytet och ett par veckor, men nu... Den kommer inte upp i bryttrycket (3 bar). Inga läckor, inga rinnande kranar, inget spottande när man använder vatten, vi har testat att tömma tanken med avslagen pump och sedan starta pumpen, och då fyller den upp tanken igen, men slutar inte gå när den skall. Vi har kollat brunnen och där är vatten och inloppsröret bryter ytan. Ändå når den inte bryttrycket. Kan någon förklara detta för mig? Det enda jag kommer på är att pumpautomaten är trasig på något sätt, men jag begriper inte hur.
Tacksam för svar/förslag.
Vänligen
P
Vänligen
P
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 839 inlägg
Nej? Pratar vi nu SMHI-lufttryck eller vad?
Trycket i själva ballongen är väl det som ska undersökas?
Och till glädje för många så pratas det ofta om tryck i kg i dessa sammanhang, sällan SMHI gör just det.
Trycket ska ligga något under start trycket. Men det påverkar inte det här felet.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 839 inlägg
Det finns endast en mätare och den mäter start- och bryttryck (som jag förstår det då visare sjunker när vatten används och stiger när pumpen går).
Jag har absolut ingen aning om det är blåsa eller luftkudde.
Jag stängde den i natt och hörde då att det lät som att luft passerade ut ur tvättmedelsfacket på tvättmaskinen. Ett svagt, svagt väsande. Det jag noterade ett par timmar senare var att trycket på kallvatten var borta.
Det märkliga i det hela är att när vi duschar så går inte pumpen oavbrutet. Jag tycker att det borde vara en sjuhelvetes läcka om pumpen skall tvingas gå konstant, men noll läckor. Inte inne i huset och inte under det enda trädgårdsutkastet vi har. Jag blir inte klok på detta.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 839 inlägg
Inga ventiler alls på pumpen. Endast en på inkommande ledning och en massa småventiler vid utkasten.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 839 inlägg
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 839 inlägg
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 839 inlägg
Pumpen pumpar 60 liter per minut, så om det vore en läcka så skulle halva huset vara under vatten idag då pumpen gick oavbrutet typ 8 timmar igår.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 839 inlägg
