7 275 läst · 35 svar
7k läst
35 svar
Märkligt och obehagligt elfel…
3 är jag med på, övriga så borde JFB ha löst ut?A Avemo skrev:Det finns diverse situationer när man kan mäta upp spänning mellan en oansluten ledare och jord. 60 V är inte på något vis ett orimligt värde. Men om det är obehagligt att vidröra med fingrarna så är det något värre fel. Eftersom jordfelsbrytaren inte löste så var det antagligen inte på en direkt farlig nivå. Men det är fortfarande fel. Det finns inte så mycket att välja på.
1. Det läcker genom dvärgbrytaren i avstängt läge.
2. Det läcker från en annan grupp tack vare en skada i isoleringen någonstans eller möjligtvis en felkoppling så att en lampa är kopplad till nollan på fel grupp.
3. Någonting bakmatar ringledningstrafon.
4. Det är en trefasgrupp som ställer till det när inte alla ingående säkringar är brutna.
Jordfelsbrytaren löser ut om det blir ett jordfel på mer än 30 ma. Det kan ha blivit ett jordfel på mindre än 30 ma. Det är fortfarande kännbart. Det är inte heller omöjligt att det var nollan och inte jorden du kom åt. Fast skruvar man på ett jordat vägguttag är det svårt att inte komma åt jorden.K Krypstocken skrev:
Ja svårt att avgöra hur många mA som åkte igenom tummen, gjorde ordentligt ont vilket är mer ett täcken på spänningen antar jag(tänk häststaket).A Avemo skrev:
Det som är viktigast att komma ihåg är att även om det är tråkigt att programmera om timers så skall man bryta huvudbrytsren och inte dvärgbrytaren vid arbete.A Avemo skrev:
Kommerctrots det att byta befintlig dvärgbrytare och sätta trafon på egen för att vara säker.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 544 inlägg
När du fick stöten så hade du kopplat bort uttaget. Hade du då även kopplat isär en vidarematning till nästa uttag? När du mätte spänningen i uttaget, var det då det uttag du tänkte byta, och satt klockradion fortfarande ipluggad? Är du helt säker på att alla dessa uttag i sovrummet ligger på samma grupp? Det går att komma närmare en förklaring här om du vill.
Jag ser dessutom ett fel i elcentralen. Ringledningen med sin klena isolering får inte ligga an mot FK. Det behövs en isolerslang över dessa sladdar. Det orsakar dock sannolikt inte detta symptom, men är ett fel som anses allvarlig. Sedan är det fel färg på neutralledarna till de tvåpoliga JFBerna och troligen till den stora också.
Hur många jordfelsbrytare har Du i elcentralen? Fler än de två enfasiga som syns? Är neutral och jordplintarna i nederkant på bilden expansion eller är huvudplintarna för N och PE?
Du får aldrig koppla in skyddsjorden PE i jordfelsbrytarna som det ser ut som på bilden och som påpekats i föregående inlägg. Kan Du ta närbild på JFB så man kan se vad som anslutits på översida (ingång) och undersida (utgång). Du måste vara säker på att det är sann N och L som används i respektive utgående grupp.
P poba53 skrev:Hur många jordfelsbrytare har Du i elcentralen? Fler än de två enfasiga som syns? Är neutral och jordplintarna i nederkant på bilden expansion eller är huvudplintarna för N och PE?
Det finns 3 JFB, har precis verifierat att ja det är fel färg på utgående neutralledare från alla 3 men den går till jordplinten så det är rätt kopplat.P poba53 skrev:Hur många jordfelsbrytare har Du i elcentralen? Fler än de två enfasiga som syns? Är neutral och jordplintarna i nederkant på bilden expansion eller är huvudplintarna för N och PE?
Skall be elektrikern byta den misstänkta dvärgbrytaren samt isolera lågspänningsledarna till trafon när han är i närheten nästa gång.
Jag är 100% säker på att alla uttagen ligger på samma grupp. Jag höll på att demontera när jag fick stöten, dvs höll i uttaget med en hand och försökte lirka loss FK med den andra. Slutade med att jag klippte av dem.Bo.Siltberg skrev:När du fick stöten så hade du kopplat bort uttaget. Hade du då även kopplat isär en vidarematning till nästa uttag? När du mätte spänningen i uttaget, var det då det uttag du tänkte byta, och satt klockradion fortfarande ipluggad? Är du helt säker på att alla dessa uttag i sovrummet ligger på samma grupp? Det går att komma närmare en förklaring här om du vill.
Jag är total amatör och undviker centralpul. Men skyddsjorden skall väl inte passera JFB alls. JFB bryter fas(er) och nolla, aldrig skyddsjord. Dvs det hade varit bättre om det varit fel färg på kablarna men att de gått till nollplinten än som det ser ut nu. Om jag fattar din beskrivning rätt.K Krypstocken skrev:
Sista inlägget helt korrekt. Är huset gammalt med TN-C dvs 4 ledare från elverkets service i gatan och kabel till ditt mätarskåp i huset och därifrån uppdelad till din elcentral med 5 ledare? Så var i bilden är PE och N-ledare från mätarskåpet inkopplat? En PE-ledare får aldrig ha strömgenomgång annat än vid isolationsfel och som JFB då känner som skillnad mellan N-ledaren och fasledarna. Om detta är fel inkopplat kan Du spänningssätta höljena på dina apparater om PE-ledaren bryts av JFB
Det är väl ett 4 tråds TN-C system här då är skydsjord och nollan samma när den kommer in. Då blir det skydsjord som går in uppe på JFB och nolla som kommer ut under och där efter har du fått en splitt.D datja skrev:
Du måste göra splitten innan JFB och dra den då skapade N-ledaren genom JFB. Dessutom måste Du ha en N-plint/block med en N-ledare som kommer från JFB N-utgången och en separat PE-plint/block för alla skydsjordar som "alltid" är obelastad vid normaldrift och aldrig får brytas på något sätt från inkommande PEN-ledare vid TN-C
