2 527 läst · 78 svar
78 svar
Märkligt fel på Elektrolux diskmaskin vid tömning, i20!
Jag har en diskmaskin från Elektrolux som är ca 7 år gammal.
Den har under senaste veckorna emellanåt börjat larma för att den inte kan tömma ur vattnet ordentligt, felkod i20 visas i displayen.
Det är inte vid varje diskning som detta sker, utan ibland kan den diska allt emellan 5-20 gånger på olika program utan att larma.
När maskinen väl stannar och börjar larma så står det en del vatten kvar i botten inne i maskinen, vilket jag måste skopa ur för hand.
Jag måste även ta loss tömningspumpen och sedan sätta tillbaka den, för att sedan kunna starta maskinen igen och då fungerar den som vanligt i ett par diskningar innan problemet återkommer.
Om jag bara skopar ut vattnet utan att lossa pumpen och sedan försöker starta programmet igen så brummar bara pumpen men det pumpar inte ut något vatten i avloppet. (Jag slår givetvis i vatten i bottensilen så att den inte försöker starta torrt)
Det har inte suttit fast främmande föremål i pumpen när jag har tagit ur den, utan impellern går att snurra fint och lätt. Impellern har dock ett litet glapp där man kan dra impellern rakt ut ca 1-2mm.
Under de diskprogram som faktiskt går fullt ut så tömmer den fint och det skvalpar ordentligt i avloppet under diskbänken.
Sedan maskinen var ny så har den nästan enbart gått på 70-graders programmet.
Stopp i slang och tömningspump känns orimligt då den tömmer fint och ordentligt när den väl går, och inget föremål har blockerat pumpen.
Trasig tömningspump känns också lite orimligt eftersom den kan gå allt mellan 5-20 hela program efter att man bara tagit loss och satt dit pumpen igen.
Någon som har idéer om vad som kan vara fel?
Tacksam för tips och idéer!
skit i nivåkammarenJ Jocke Le skrev:Hej!
vad är det för modell?
Min grabb drabbades av det här felet på sin Electrolux diskmaskin (inkluderad i nyproduktion, annars hade det blivit annat märke på vitvarorna) varvid det läckte ur diskmaskinen. Som tur var så var han hemma och kunde avbryta disken och torka upp parketten omgående. Annars hade det blivit vattenskada. Felet var att det hade blivit en fettpropp i slangen/gången till pressostaten. Ujujuj så oväntat när man stoppar i smutsig disk i maskinen.
Förr var pressostaten placerad ovanpå diskutrymmet, vad jag minns, och inte alls drabbad av fettproblemet. Men då behövs det ju en 60 cm lång slang istf en 3 cm slang. Kostnadsbesparing på tillverkningskostaden: 7 öre. Taget sa bönräknaren på Electrolux utklädd till produktchef.
rätt dumrunkat att tro att det som övergavs för decennier sedan skulle fungera i dag dvs sätta pressostaten i skitvattnet och inte via en slang med luft i
det har kostat många många garantiärenden att fixa detta med olika nödlösningar
men polackerna är nöjda med sin ingenjörsteknik
Om vitvarutillverkarna fick ta kostnaden för de vattenskador mm de förorsakar så skulle säkert en del ingenjörskonster och enögt bönräknande försvinna.returen skrev:
Tack för svaren.
Jag tänker att borde inte felet vara konstant om det är fettpropp/stopp i slang till pressostat?
Maskinen kan ju gå allt mellan 5-20 hela diskprogram innan den stoppar igen och piper i20.
När maskinen försöker tömma så hör jag och känner att pumpen vibrerar men inget gurglande i avloppet. Som att pumpen vibrerar men impellern står still?
När man då tömmer vattnet ur maskinen för hand och plockar loss pumpen och bara sätter tillbaka allt igen så funkar den allt mellan 5-20 gånger på raken.
Det har legat små matrester i pumpen varje gång jag plockat loss den. Jag tänker om pumpen är så pass dålig så den stannar vid minsta motstånd?
Jag har gått och funderat och tror mig minnas att dagen innan detta fel uppkom första gången så reagerade jag på att tömningspumpen lät annorlunda vid tömning.
Jag har under tidigare år haft bort pumpen 5 gånger och tagit bort föremål som fastnat i den, det kanske kan bidra till att pumpen är sliten?
Jag har beställt en ny pump á 350 kr och skall prova att byta den först.
dessa pumpar oavsett nya eller gamla har ingen kraft att starta om det ligger matrester i pumphusetJ Jocke Le skrev:Tack för svaren.
du måste kolla silarna att de är hela och sitter rätt
troligtvis ditt enda fel då
Är dessa pumpar konstruerade för att stanna direkt när minsta motstånd känns av?returen skrev:
Eller vad är orsaken till att de inte orkar starta om det ligger lite matrester i pumpen?
Läser på min nya pump att den snurrar 3000 rpm, den hastigheten borde ju få matresterna att skickas ut i avloppet kan man ju tycka…
om den kommer igång jaJ Jocke Le skrev:Är dessa pumpar konstruerade för att stanna direkt när minsta motstånd känns av?
prova med att hålla ett finger
