Hejsan
Har ett 3 fas uttag 16A hemma som matar till en byggcontainer, har fått problem då varje gång jag stoppar i matning i containern så slår jordfelsbrytaren. Däremot så ligger det fortfarande spänning kvar i handsken och jag får väldigt märkliga värden mot nolla i containern.
Borde inte jordfelsbrytaren slå ut spänning i handsken och varför så märkliga värden mot nolla?
Känns ju som ett stort problem så tacksam för svar
Hur mäter du spänningen och vad får du för värden? Det finns endast ett sätt att mäta spänning i en starkströmsanläggning och det är med en spänningsprovare.
Spänningsprovare med display och två testprober för att mäta elektrisk spänning och kontinuitet.
En multimeter av alla former går bort, inklusive Flukes T5- och T6-serie. Beröringsfria "pennor" går bort. De fungerar inte pga kapacitiv koppling mellan ledarna som ger spökspänningar.
Dilato och 1 till
Mäter självklart med en godkänd spänningsprovare.
Jag får rätt värden mellan faser och fas och jord. Men mellan de olika faserna och nolla får jag allt från 160 till 315V plus att jag har 70V mellan nolla och jord.
Är det en undercentral i byggcontainern? Finns det i så fall en JFB även där?
A Anders Liljegård skrev:
Ja det gör det
Och ditt 3-fas uttag ligger utanför JFB i huvudcentralen?
Vad är "rätt" värde, 0 V alltså?
Och du får dessa värden med JFBn i matande ände bruten?
Vilken spänningsprovare använder du?
Ja det gör det
Ja det gör det
Har du 230V mellan fas och jord samt nolla på alla 3 faser
Det låter som någon form av felkoppling. Mätvärdena tyder på att nollan går igenom en jordfelsbrytare, men faserna ligger utanför.
När du kopplar in någonm belastning, så går det ström tillbaka genom nollan, som inte har passerat fasen genom jordfelsbrytaren, jordflesbrytaren löser då ut. Nollan bryts. Och du får flytande nolla till din container. Vilket ger lite "slumpartat" 0 - 400V i uttag som är inkopplade där. Farligt!
Dilato och 1 till
Har dubbelkollat och det stämmer att 3-fas uttaget ligger på en jordfelsbrytare i matande central också. Ska självklart inte pilla på den själv men av ren nyfikenhet så ska bara jfb i containern användas om jag har förstått rätt?
Ja, dubbla JFB ställer till det
Anders Liljegård
Med tanke på att du ansluter till 3 fas uttag vid huvudcentral så tycker jag att du bör ha den övervakad av jfb, så länge det går koppla ur den och ansluta något annat. Sen gör det inget att det går jfb i serie men den första jfb som ligger i huvudcentral kommer lösa ut före den i container
Men bara för att försöka förstå. Vilken jordfelsbryttare är det som löser ut? Den i matande central, eller i containern?
Någonstans är det felkopplat.
Och som sagt, att du har dubbla jordfelsbrytare är inget fel. Möjligen lite onödigt. Det är inte skälet till att du får konstigt beteende på elen.
