3 913 läst · 21 svar
4k läst
21 svar
LVP, vilken av följande???
· stockholm
· 2 319 inlägg
Ett skivmaterial av något slag fungerar normalt bra för att få bort vattnet/isen en liten bit från grunden om du är orolig för att dräneringen vid huset är dålig.F Fredrik Blomgren skrev:Om vi vänder på frågeställningen om värmetråg, hur ”nödvändiga” är dom?
Om man istället för ett värmetråg tar och sätter fast en väl vinklad plastskiva (tänk er en plastskiva stor som en EUR pallbotten) i underredet så att allt vatten leds bort till utsidan av den gjutna klacken.
Denna fullösning kanske gör jobbet tillräckligt bra utan att kost omkring 2000kr.
Finns även en vinklad plast som tex scanmont säljer som man monterar på själva konsolen , osäker på om den fungerar till markstativ ???
Tråg med värme och värmekablar kostar både i inköp och att driva så kan man undvika dessa så är det bra
Jag har min på markstativ och var rätt begränsad pga det men löste det på detta vis (de ihoptejpade blomlådorna till vänster har ingenting med funktionen att göra)C Comfort Thomas skrev:Ett skivmaterial av något slag fungerar normalt bra för att få bort vattnet/isen en liten bit från grunden om du är orolig för att dräneringen vid huset är dålig.
· stockholm
· 2 319 inlägg
Står dom på markstativ blir det lite bökigare.Krokben skrev:
Du måste väl med jämna mellanrum ut och få bort isen från din gummimatta?
Hade nog personligen valt en konsol på fasaden kompletterad med stålfjäderdämpare och sen lutat ett mindre skivmaterial under mot fasaden vid behov, om det inte är ett sovrum där bakom!!
Materialet är hårdplast, och det är tillräcklig lutning för att inte vattnet ska frysa innan det nått slutet på rampen. Det fungerade helt felfritt hela vintern. Det var en dag det toksnöade då jag fick sopa bort snö på rampen i samma veva som jag borstade av pumpen men annars fungerat kanon!C Comfort Thomas skrev:Står dom på markstativ blir det lite bökigare.
· stockholm
· 2 319 inlägg
Ja det beror på hur kallt det är ute och att det lutar tillräckligt så det inte bygger upp en isvall som närmar sig utedelen vartefterKrokben skrev:
Det är självklart något man får ha koll på! Värsta scenariot skulle väl vara vattenkokare på isberget om man inte tycker det är roligare med järnspett eller så!C Comfort Thomas skrev:
· stockholm
· 2 319 inlägg
