224 300 läst · 445 svar
224k läst
445 svar
Lurar grannen min svärmor ang elförbrukningen för gemensam vattenpump?
1600Kwh?devjoachim skrev:Hej,
Min svärmor delar brunn/vattenpump med sin granne och varje månad skickar han över kostnad för elförbrukning som dem delar på, han har tecknat ett avtal på 55 öre.
Men det jag reflekterade över var hur mycket den drar varje månad?
1653kwh för en månad? För en vattenpump?
Betalar svärmor för halva av hela grannens förbrukning?
Hur mycket drar era pumpar?
Ja nog är det bluff alltid, mitt hus drar ca 1000Kwh/månad med allt inräknat (tar i lite med kWh), så ja för en vattenpump är det sjukt mycket.
Grannen verkar vara en parasit!
Slå näven i bordet och kräv grannen på svar
Jag räknar 9/9 till 15/10 blir 36 dagar.devjoachim skrev:Hej,
36 är 864 timmar. 1653kwh/864 Tim. Måste pumpen minst vara 1,9kw och gå dygnet runt. Är den mindre så är det
Jag har samma upplägg med min granne fast det är jag som fakturerar grannen. Min totala elräkning kan t.ex. vara 600 kwh och då är ju värmen det som drar mest.
Grannen luras absolut!
@ @nders skrev:Normalt drawwr en pump ca 1000w/h (lite olika beroende på pumpstorlek mm), med ett elpris på 56 öre blir kostnaden 56 öre/timmen när pumpen går.
Jag skulle gissa att pumpen går Max 30 min per dygn, alltså 28 öre/dygn x 30 dagar = ca 9:-/mån.
Dessa siffror är antagande men rimliga, men du ser att även om du ökar gångtiden o pumpeffekten så kommer du inte upp någon avsevärt större ööäääööp
Sen kan ju andra förbrukare tillkomma så som värmekabel i vattenledningar eller uppvärmt pumphus mm.
Jag skulle rekommendera att ta ett lugnt samtal med grannen och fråga hur han har kommit fram till denna förbruk
ning, kanske han inte riktigt förstår orimligheten i förbrukningen eller av misstag läser av fel på mätare mm.
w/h@ @nders skrev:Normalt drar en pump ca 1000w/h (lite olika beroende på pumpstorlek mm), med ett elpris på 56 öre blir kostnaden 56 öre/timmen när pumpen går.
Dessa siffror är antagande men rimliga, men du ser att även om du ökar gångtiden o pumpeffekten så kommer du inte upp någon avsevärt större kostnad.
Jag skulle rekommendera att ta ett lugnt samtal med grannen och fråga hur han har kommit fram till denna förbrukning, kanske han inte riktigt förstår orimligheten i förbrukningen eller av misstag läser av fel på mätare mm.
Trist om grannen faktiskt tror att det drar så här mkt för han läser fel på elmätaren... och inser han måste betala tillbaka massor av pengar för att vara sjysst.
Om det föreligger ett fel i pumpen så den verkligen drar så mycket är det ju viktigt att det framkommer, det måste vara som en varm källa i den där brunnen isåfall, så hoppas svärmor kan få någon att kolla på installation och mätare.
Jag håller med om att 500kr för vatten per månad vore helt OK, men då borde också grannen stå för underhåll. Och att det framkommer att det inte är elen utan vattnet som service som man betalar för...
Till TS.
Ring en serviceelektriker och red ut varför förbrukningen ser så hög ut på den del som avser pumpen.
I mina ögon ser det ut som grannen missat kommatecken eller felinstallerat energimätaren.
Tag med svärmors riktiga elräkning och jämför med grannen elfaktura och osannorlikheten med enbart pumpens förbrukning.
