Frustrator Frustrator skrev:
Finns inte tillräckligt med material för att gänga om den?
Oklart, jag gav bort den till en annan snubbe här på byggahus.
Intressant! Den från sernbrant var ju klurig med sexkantgreppet i själva spännhylsa.
Den från woodcontrol ser ut typ exakt som jag planerade att göra min. Tänkte köra med själva spännhylsa från en överhandsfräs.
har en gammal metallsvarv och har svarvat till grundformen, men har ännu inte fått tummen ur att skaffa rätt gängsnitt. Har relativt nyligen blivit farsa och det blir förvånansvärt lite tid över!
Men jag hoppas få det klart relativt snart ändå
En uppdatering här ifall nån är intresserad av hur det gick. Äntligen har jag fått klart adaptern.
Självmodifierad adapter och mutter för överhandsfräs, visande bearbetning och gängning.
Spännhylsan är från överhandsfräsen. Tanken var att jag skulle använda överfallsmuttern därifrån också men det visade sig vara M15x1 på denna, vilket jag inte hade något snitt för.
Dels för att jag var snål och dels för att det var kul så gjorde jag en egen mutter i närmsta dimensionen som jag hade gängtapp och snitt i. Visade sig bli M14x0.75(!)
Tog en vanlig mutter och planbricka som utgångsobjekt, svarvade & gängade och slutligen smälte ihop dessa lätt med svetsen. Putsade sedan till den i svarven igen:
Kollage av handgjord metalladapter; övre bilden visar muttern i en svarv, nedre bilden är muttern färdigsvarvad.
Självmodifierad adaptermutterns olika stadier av bearbetning, inkl gängning och svetsning.
Andra änden av adaptern, som skall monteras i luna-fräsen var en vanlig (grov) M16.
Montage av anpassad spännhylsa och adapter för skaftfräs i olika stadier, inklusive svetsade och svarvade komponenter.
Allt ovan tog på tok för mycket tid för att vara försvarbart egentligen, men det var kul!
Mycket snack…. Så hur funkade det med skaftfräs och lägre varvtal?! Hehe det är nog, som redan gissats, inte optimalt. Har än så länge bara testat med en skaftfräs och på två testbitar. Resultatet ser väl helt okej ut men man märkte att den flisade ur lite större flisor när man fräste. På dessa testbitar var det ingen flisa som blev djupare än den färdiga fräskonturen men jag är tveksam till att jag vågar köra den som avslutande steg på något jag lagt mycket kärlek på innan…
Närbild på träbit med frässpår och flisor efter test av hemgjord adapter i snickeriprojekt.
Ett hantverksprojekt med träbit där fräskonturen är synlig, visar resultatet av träbearbetningen.
Jaja, jag ska prova lite mer innan jag överger idén!
SamiHus och 2 till
Vilken diameter är det på bulten till vertikalfräsen på Luna w 57
M16
