På kvällen när elektrikern varit här märkte vi att badrumsfläkten som var kopplad till en av brytarna inte fungerade.
Kan ju va en slump att den slutat fungera också, men vi ringe firman igen och i morse va dom här.
Det visade sig att den som installerat fläkten när badrummet renoverades (2010) har dragit jord-tråd som fas till fläkten (alltså bara dragit fram 2 ledare istället för 3), förmodligen därför jord-tråden också va inkopplad i termostaten.
Elektrikern muttrade lite, verkar också som om trådarna är dragna löst i väggen och inte i rör och dosan satt inte fast, men nu funkar både termostat och fläkt som det ska igen iaf.
Känns ju inte så bra med sådan hempulad-el speciellt inte när det verkar va gjort sådär.
Får väl ta tag i det någon gång i framtiden och förhoppningsvis är det bara elen till fläkten som är hempulad.
Vad kan en el-besiktning kosta? Enplanshus, alla kopplingsdosor är lätta att komma åt.
Lärdom av detta är väl att till nästa hus ska det göras en elbesiktning också, vilket vi, tyvärr, missade för 2 år sedan.
hus520
Jag hoppas att han nu bytte denna grön/gula till en annan färg?
Det är ju inte alls bra som det var gjort.
Den första dödssynden är att komma på tanken att använda grön/gul som fas.
Den andra dödssynden är att göra det när FK i rör används, detta istället för att dra i en ny ledare.
Den tredje dödssynden är att göra det med så många andra trådar i dessa dosor som kan sammanblandas.
Den fjärde dödssynden är att göra det utan någon som helst uppmärkning av ledarna.
Den femte dödssynden är att ansluta denna grön/gula fas till termostatens terminal, han har gjort allt för att "gömma" denna fulkoppling.
Det är hagelbössan som gäller här tycker jag.
Även din nya elektriker bör få sig en känga som inte redde ut detta första gången. Han måste ju ha reagerat på denna grön/gula med mystisk funktion, och det kan han ju inte bara lämna. Här kan det nog räcka med en dos Justin Bieber som straff.
Jag vet inte vad en elbesiktning kostar, men det vet säkert någon annan.
kamo och 3 till
Ja båda gångerna är det samma firma, dock olika elektriker! Den första reagera ju o kopplade bort grön/gul från termostaten, men då slutade fläkten funka, o det rättades till idag!
Får väl se vad dom fakturerar för?
Den grön/gula markerades noga upp både i fläkt o dosa, elektrikerns idé men jag sa ja fast jag vet att det är fel! Dock hade varken jag eller elektrikern tid i morse, men ny fas ska dras snarast, alltså tre besök för att något pucko tror att han "kan".
Fick veta förra veckan att det var en av grannarna som kopplat fläkt o termostat (ej elektriker), han flyttade också för ca 2 år sedan, han som köpte det huset är elektriker o verkar ha lite mer problem än vad vi har :)
O
Du missade den sjätte dödssynden... Han använde grön/gul som tändtråd
Tycker det är värt att upprepa som en till dödssynd....
:D
Själv föreslår jag piskstraff... För att avsluta med en enkel stenkastning... Där vi multiplicerar vikten på stenarna med antalet kardeler i G/G samt längden på kabeln i mm
Hoppas att det är RK som används ;)
O
Jag uppdaterar, vi multiplicerar med samtliga användare på BH :)
PMa om ni vill ha adressen, jag vet var han bor, sen ligger elfirman ca 100 m från honom, två flugor i en smäll.
1400 landa fakturan på, känns lite trist då det hade blivit mindre än hälften om dom löst allt på samma besök! Men det är väl delvis mitt eget fel!
