2 325 läst · 24 svar
24 svar
Luftvärmepump står och spyr ut varmluft
Bra tanke, mäta runt på litet fler ställen kan vara ett bra tips.C Comfort Thomas skrev:
· stockholm
· 2 324 inlägg
Ja det beror på vart tempgivaren sitter.T Timmertorsten skrev:
sitter den uppe i vänstra hörnet så lär inte läckage från håltagningen i nedre högra hörnet vara problemet.
tempgivaren i sig kan vara inlindad i damm/skräp så kanske behövs göras rent.
borde finnas någon som har koll på vart givaren sitter som kan hjälpa dig.
för att ta bort själva höljet så är det vanligtvis 2st plastbitar i nederkant på utblåset som man tar bort och skruvar bort skruvarna under och viker upp själva höljet men kan finnas ett par skruvar till som behöver tas bort.
Låter sunt. Har försökt få fram info var givaren sitter av montören men får bara svävande svar. Får se om man kan få rätt på en guide nånstans hur man tar bort kåpan.C Comfort Thomas skrev:Ja det beror på vart tempgivaren sitter.
Känns ju som att det här borde vara hålen för temperaturgivaren. Dammsuger och blåser med tryckluft och ser vad det ger.T Timmertorsten skrev:
· stockholm
· 2 324 inlägg
Ser ut som det 👍
om nu håltagningen är på den sidan så borde du kunna trycka in en ugnstermometer eller liknande och kolla temperaturen.
titta på utsidan så ser du om genomföringen kommer ut på den sidan om du är osäker.
Har mätinstrument med probe (k-element) jag kört in där tidigare men inte sett en avvikelse. Mätte vid minus 5 och plus 10 typ utan att se stor skillnad. Men jag testade inte dammsugaren då. Rören går ut mitt på i bakkant. Hitom givaren finns ett stort tvåglasfönster (20cm) men har tilluft på andra platser så det borde inte (utan vetenskapligt belägg) dra från fönstret och påverka givaren tänker jag men jag kan ju ha fel.C Comfort Thomas skrev:
· stockholm
· 2 324 inlägg
Ok, missade att du hade mätt på rätt ställe.
Då kanske du får kolla så givaren är ok om du får tag på en servicemanual för att först få bort själva höljet och kan se vilka värden givaren ska ha .
OK, jobbar med värme i en rådgivande roll och har förstått att Daikin XRH 30/40 och Mitsubishi Sumo RW35 är pumpar som levererar ca 5 kW värmeeffekt vid -15 grader utomhustemperatur med en COP på ca 2,5 vid denna extremtemperatur. Det är ju outstanding och precis det vi behöver i en villa i Sverige.electroluxaren skrev:
Men är det något jag har missat eller är även Toshiba, Panasonic och Fujitsu på samma nivå.
Jag känner till lagerproblemen på Panasonicpumparna men det var ju 20 år sedan.
Comfortzone RX65 start inte efter strömavbrott (luftvärmepump)
Värmepumpar -
Vilken luftvärmepump är bäst? Vad kostar installation?
Värmepumpar -
Behövs +grader (inomhus) för att luftvärmepumpen ska starta?
Värmepumpar -
Missljud/vibrationer vid start av avfrostning luft/luftvärmepump
Värmepumpar -
Luftvärmepumpen startar ej
Värmepumpar
