Har ev några stående hur stor vill du ha?
Har du något ärende mot huvudstaden har jag filter på rulle du kan få köpa billigt. Tror klassen heter G5, 10mm tjockt.
Tror inte tex 60 W-fläkten från biltema och liknande skapar tillräckligt flöde och undertryck. Bör nog upp en faktor tio i effekt för att fungera tillfredsställande med ett filter. Den som tvivlar kan pröva att hänga en filt över bordsfläkten ni plockat fram nu i värmeböljan och prova hur det går.
Andreas_kalmar
R
En luftavfuktare borde ju funka om man bara kör fläkten?
Hög genomströmning och oftast finns ju färdig plats för filter samt ”färdigbyggd”.
Lite mer än 500kr dock men borde ju gå att hitta begagnat.
Vad tror ni om filtret till IKEA nya luftrenare? Inte maskinen i sig alltså, den är för dyr, men ersättningsfiltret som bas för att bygga något eget.
https://www.ikea.com/se/sv/p/starkvind-filter-foer-partikelborttagning-30461943/
Lite tjockare filter än till den gamla modellen. Frågan är om man kan hitta samma storlek på filter i framtiden. Och om det är prisvärt? Sett till storleken. Det är ju betydligt högre filtrering än vad som brukar rekommenderas av youtubarna. Så frågan är hur många filter man måste ha för att kompensera med större filteryta för luften att ta sig igenom när de är tätare. Billigt blir det inte, eller kompakt, och allt hänger på att man sedan kan blåsa rent dem med tryckluften och återanvända dem för all framtid.
Kollade lite på Shophacks och de tester som gjorts där på hemmabyggda filter och lite större axialfläktar:
https://www.shophacks.com/airfiltrationsystems.html
Klart bra resultat. Har ingen anledning att ifrågasätta detta, verkar vara i linje med vad man kan se på Youtube i övrigt. Alltså, fler filter för att kompensera för svaga axialfläktar. Och att billiga filter, även om de har en bra klassificering kan vara riktigt usla. Därför undrar man också lite över IKEA-filtren.
Har även funderat i termer av att bygga en egen radialfläkt med lämplig motor. Matthias Wandel använde en motor till nån gammal diskmaskin såg jag så det är kanske där man ska leta. Hade underlättat om man haft klart sin CNC för att fräsa impellrar dock.
Fortsatt riktigt svårt att hitta panelfilter typ ~500x500mm i den här delen av världen. Iaf om det ska vara motsvarande Merv 13 eller bättre. Amazon.de hade filter, men de var bara G4 och verkade ha en låg veckningsgrad osv.
Jag går igenom exakt samma tankegångar som du, hehe. Har kollat på Matthias Wandel's filmer om luftrenare flertalet gånger och har konstaterat följande:
* Jag kommer inte bygga en egen impellerfläkt p.g.a ingen tid.
* Vi har inte tillgång till samma storlek på filter för samma pengar (Även Amazon svindyrt)
* Kylfläktar på Biltema verkar vara bästa alternativet om man vill ha en fläkt som är relativt tunn.
Jag tycker hittills att de filter på IKEA som du hittat verkar vara bästa alternativen. Det finns ju också kupéfilter på Biltema, men omöjligt att få fram vad det finns för storlekar på dom.
Jag kommer att köpa en 80W kylfläkt på Biltema och montera i nån låda tillsammans med filtermatta (sån där vanlig filt som man ofta ser i planfilter) och sånt IKEA-filter som du länkade till senast (https://www.ikea.com/se/sv/p/starkvind-filter-foer-partikelborttagning-30461943/). Jag tycker det är OK pris. Frågan är hur mycket effekt kylfläkten tappar. Det återstår att se!
Jag kommer att köpa en 80W kylfläkt på Biltema och montera i nån låda tillsammans med filtermatta (sån där vanlig filt som man ofta ser i planfilter) och sånt IKEA-filter som du länkade till senast ([länk]). Jag tycker det är OK pris. Frågan är hur mycket effekt kylfläkten tappar. Det återstår att se!
Du skulle kunna montera två eller fler av fläktarna i serie. Dessa är specade för att fungera med kylare som nog har betydligt lägre motstånd än filter. Tänk också på att de är 12 V och kräver ganska kraftiga transformatorer (8A per fläkt) vilket höjer priset en del.
oskarsch
Mjo, du har rätt....... men vad är i så fall alternativet? Två i serie är ju fiffigt... Men jag vet inte... Värt att testa med 1st i alla fall tänker jag.
Har du något förslag på alternativ på fläkt?
Här är två alternativ för strömförsörjning som jag tycker är helt okej pris på:
https://ledmegastore.se/transformat...ng-12v-dc-10a-ip20-inomhus-3800157628525.html
https://ledmegastore.se/transformatorer/375-180w-stromforsorjning-12v-dc-15a-ip20-inomhus.html
[länk]
[länk]
Jag skulle utgå från en begagnad köksfläkt. Borde bli billigt, ställbar hastighet och möjlighet att montera filter i utan allt för mycket jobb?
Jag tog en för teamet nu och köpte 100W-fläkten. Helvete vad den blåser.
Jag mätte upp 4.5m/s som mest (bakom fläkten, alltså där det blåser in) och typ strax över 3m/s bakom fläkten.
Så... Hur ska jag börja tycker du. Ska jag bygga in den i en låda först och stoppa in ett IKEA-filter där i?
Stor industriell 100W fläkt kopplad till nätaggregat på ett verkstadsbord.
Stor 100W fläkt placerad på ett verktygstäckt arbetsbord, med synligt mätinstrument.
Verkstad med stor 100W industriell fläkt, träplankor, borrpress och andra verktyg.
Schematisk illustration av luftflödeshastigheter mätt i meter per sekund framför och bakom en fläkt.
Försöker fixa nån låda. En hand som håller på att bygga en träkonstruktion med en inbyggd svart cirkulär fläkt.
Fail. Fläkten går inte igång med G3-filtren i vägen. Om jag öppnar upp så går den igång till slut. Den har bra tryck när den väl kommer igång.
Glöm det sista, löste det :p
Men får nog skaffa en egen byggtråd istället för att krascha din! :D
Spännande att se en alternativ lösning. Om det inte funkar med ett filter får du bygga en "triangelform" med två filter. Filtermatta är bra på det viset att du borde kunna klippa och forma den till vad som helst.
https://www.shophacks.com/uploads/1/1/7/5/117597230/20190622-154409_orig.jpg
Slutversionen på Shop Hacks var som sagt en version med fem filter:
http://www.shophacks.com/uploads/1/...y-air-filtration-system-assy-dry-fit_orig.jpg
oskarsch
