Jag skulle verkligen behöva hjälp från någon kunnig. Jag blir galen på ventilationen/värmen i vår hyresrätt. Har frågat fastighetsskötaren men han verkar inte heller veta.
Vi bor i en 3a med öppen planlösning, vi har luftburen värme och kan ställa in temperaturen själva.
Dom senaste dagarna har det varit ca 18 grader i lägenheten, fastän vi höjt temperaturen.
Vi har en stor apparat där man kan slå på eftervärme, då blir det lite varmare men det är aldrig lagom varmt utan det känns som att det drar i hela lägenheten. Ena stunden är det iskallt (känns som att man är utomhus), nästa för varmt så att man behöver klä av sig.
Vet någon hur det funkar eller vad man kan göra för att ställa in "rätt" temperatur?
Tycker även att matos fastnar/går in i sovrummen och stannar där samt att det är dålig ventilation och att det känns dammigt.
Tar tacksamt emot tips.
Det låter inte som ett helt vanligt system. Har du några bilder? Det borde vara möjligt att få en jämn temperatur. Att matoset sprids låter som en svaghet med luftburen värme och svårt att göra så mycket åt.
Tack för svar. Klart jag skulle laddat upp bild! Vi bor i Göteborg, vid kusten, huset är byggt 97. Jag menade att vi kan styra värmen, det hade varit otroligt lyxigt med nedkylning sommartid annars haha. Sitter en sån i varje rum (bifogar bild).J Josth skrev:
Nej precis, aldrig stött på det förut, blir mer kvavt än en normal temperatur. Laddat upp bilder.A Avemo skrev:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 26 511 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 26 511 inlägg
Gissningsvis Parmair Ex luftåtervinning
Manual:
http://www.brittsommargrand.se/Husbehov/Parmair Ex värmeåtervinnare - Skötselanvisning.pdf
Manual:
Är det kallt ute? Att det plötsligt blir kallt skulle kunna vara vid avfrostning av värmeväxlaren. Det finns lite olika varianter på det med olika biverkningar.J Julia33 skrev:
På bilden är ju rumsregulatorn(danfoss) satt till 19°C, jag antar att du höjt denna till önskad temperatur?
Finns det radiatorer/element, eller är det som jag misstänker golvvärme?
Ventilationen som du har är troligen inte primär energikälla, utan, om inte radiatorer, så är det golvvärme. Eftersom du har rumsregulatorer i varje rum, troligen golvvärme.
Golvvärme är ett ganska trögt system, kan ta flera dagar innan det reglerar sig till korrekt temperatur, och om du då har varierad klimat utomhus så hinner de inte parera svängningarna. Inte ovanligt att Elektroniken till golvvärmen går sönder. Om du testar sätta ett rum i taget till 10C så märker du ifall elektroniken i det rummet har funktion efter 12-24h. Bör bli kallt, och stäng dörren in dit så inte värmen kommer från övriga utrymmen.
Hur ofta byts filtret i fläkten? Och om du känner med händerna vid alla ventilationsdon, är de något flöde på luften?
Den där knappen verkar inte heller vara intryckt, så ventilationsaggregatet stöttar inte med någon elvärme för att motverka när det svänger i utomhustemperatur och vid kalla temperaturer när den inte orkar hålla önskad temperatur på tilluften med återvinningen, (typ efter 5°C utetemp)
