6 741 läst · 23 svar
7k läst
23 svar
Lufta/justera icke värmande golvvärme
Då har dom troligtvis 24V på 2 och den tredje ger signalen till reglercentralen , vet inte vad den reglerar med för sort , 0 - 24 eller 0 - 10 V , är lite olika utförande för regleringen , men funktionen är detsamma , reglering
Det låter vettigt det du säger , det du göra är att mäta på någon del som fungerar reglecentral , termostat e.t.c, det är det bästa , du har ju tur att det är några som fungerar och det är perfekt för felsökning
Skruva upp en termostat till max och mät på alla skruvar du hittar , skriv allt och gå sen tillbaka
till den som inte fungerar , finns ett sätt till byt plats på en termostaterna , som fungerar och inte fungerar
Tror att du kommer felet närmast då , så får jag göra när det finns lika delar
Det är alltså inte något termostat/ställdon som fungerar. Inte heller nu när jag bytt ut termostaten fungerar det. Jag tror på allvar att mina nya termostat är defekta även om det låter osannolikt.
Problemet löst, ”N” på kopplingslådan ska kopplas till (är samma sak som) ”24V” på termostaten.
Kan det blivit något knas med ”grundinställniningen”? Vi hade samma problem och fick hjälp från vårt elbolag (Borlänge energi) och en tjänst ”varm villa” vi har. Han kollade inställningarna och det visade sig vara helt fel, vet ej exakt vad själva inställningen hette men han upptäckte att det var helt fel, siffran som var inställd var 5, han ändrade till 11,5. Vi hade också på högsta på vredet men hände knappt något.
Här är det kokhett nu.
Dock forfarande problem med badrummen, visade sig att just det röret var kallt. Ska undersöka vad som är fel med dem.....
