12 963 läst · 42 svar
13k läst
42 svar
Lufta element - går inte
1 bar ska räcka tio meter. Har du kollat så stiftet inte kärvat? Vi hade det på vårt hus i princip efter varje sommar på ett eller flera elelement.
Har du kollat ventilen innanför termostaten? Kan ha hängt sig.
Som flera redan skrivit, lossa termostaten och kolla så stiftet rör sig när du trycker hårt på det. Det kan ha fastnat under sommaren och behöver lite motion.
Kommer det ut något vatten när du luftar elementen? Om inte så har du svaret på varför de inte är varma (= för dåligt tryck).
Känns det som att alla cirkulationspumpar fungerar? Jag hade en som vibrerade (och lät lite lagom mycket) så vi trodde att den fungerade bra, men när vi installerade en ny shunt så brakade cirkulationspumpen ihop helt så vi fick byta den. Den var drygt 25 år gammal.
Din shunt verkar också vara 25 år gammal (den ser ut att vara likadan som vår gamla). Se om den fortfarande går att vrida på. Vår gick inte att vrida på så vi fick byta den.
Hej!M Matte Bygg skrev:Hej
Någon som kan lösa detta? Får knappt någon värme i elementen dom finns på övervåning. Entréplan är vattenburen golvvärme. Båda utgår från IVT-pannan. Inga problem med golvvärmen.
Men elementen på övervåningen blir inte varma. Trycket i pannan är 1,2.
Vreden har varit öppna och kollat att de inte fastnat.
Elementen har FYRA luftnings-skruvar. 2 övre och 2 undre enligt videon.
Fråga: hur ska jag lufta? Vilken nippel? Övre inre/yttre, undre övre inre/yttre eller samtliga 4?
Hur många radiatorer har du? Är dt bara den här som krånglar? Är de parallel koplad eller serie koplad?
Om de är seriekoplad , fumgerar inte rediatorer som är kopplad efter en som krånglar.
Om de är paralellkoplad kan du börja med att ta bort termostaten helt och kolla om radiatorventilen har fastnat genom att trycka in och ut pinnen i mitten ett par gånger, sätt igång värmepumpen manuelt så att varmvatten cirkulerar i radiatorn och försök lufta den. Om problemet kvarstår gå vidare och kolla om värmebärarpumpen som går till värmellementerna är i gång och inte fastnat. Pumpen är antingen den gröna pumpen längst ner eller den med röd knapp på som pumpar varmvatten till dina radiatorer.
Kolla så expansionskärlet är helt. Jag fick lufta flera dagar i veckan på övervåningen tills jag upptäckte att trycket på manometern varierade massor från varm till kall panna, pelletspanna som eldade på upp till 80 grader och sedan lät det svalna ner till 60 grader. Det var punka på gummiblåsan i expansionskärlet som därför var helt vattenfyllt.
@Anea2011 och @Matte Bygg (som kapade tråden), hur går det? Har ni fått löst era problem? Vilken felsökning har ni gjort och vad har resultatet av dem blivit?
Kan vara bra att slå av cirkulationspumpen och sänka trycket innan man rensar. Min erfarenhet är att det är bättre att byta ut gamla luftnipplar och "fastmålade" nipplar. Perfekt sommarjobb en regnig dag..V Vector skrev:Det har blivit skräp i luftningsnippeln som måste rensas. Man tar bort pinnen som skruvas ut å sen sticker man in något, nål eller annat litet å spetsigt men var beredd att skruva tillbaka pinnen för det kommer att spruta vatten. Bra att ha är typ handdukar för att skydda väggar å dyligt. Andra sättet är att göra värmesystemet trycklöst då är det mindre chans att det sprutar när man sticker in nålen i hålet
Nibe EVC 13 - Lufta systemet, jobbigt ljud i elementen
Värmepumpar -
Lufta element - Fylla på vatten i jordvärmepump
Värmepumpar -
Luftade element - svart vatten?
Värme allmänt -
Ett element kallt - luftad, pinnen flexar ut, bra tryck i övrigt
Värme allmänt -
Hur lufta ”modernt” tunt element med MMA-termostat
Värme allmänt
