5 364 läst · 31 svar
5k läst
31 svar
luft-vatten värmepump
Tack, ja det är värt att kolla uppV Vector skrev:Uppvärmd ja, men hur länge. Strålningsförluster å uttag för värme minskar ju energin i tank å nån gång måste väl vp värma den. Värma 1 kubik från 40 till 45 grader behövs ungefär 6kwh. Om det är rimligt eller ej att den drar 2000kwh kan jag inte svara på men med det sättet den är inkopplad så kan det vara åtminstone en delorsak
Det går inte åt mer energi att varmhålla bara för att det är stor vattenvolym. Visst, en större tank har större förluster men så länge tanken står i ett utrymme som ska värmas upp spelar det ingen roll.
Om VP'n går tre timmar och står tre blir samma sak som om den går 30 minuter och står 30.
Det man dock kan råka ut för är att det tar så lång tid att värma tanken att elpatronen kopplas in. Då blir det definitivt dyrare.
Dessutom kostar det mer att alltid värma till en onödigt hög temperatur jämfört med att bara värma till precis den temperatur som behövs eftersom värmepumpen får sämre verkningsgrad ju varmare vatten den jobbar med.
Uppger inte thermia vilken temperatur delta man skall ha på vattnet till/från vp vid en viss framledningstemperatur kontra utetemp? Om denna inte ligger i rätt nivå så borde det vara installatörens och thermias problem och något som dom borde åtgärda.
Notera dock att tempen kan stämma och det kan fortfarande vara fel, men det är ett bra ställe att börja.
installatören hade ingen lust att komma och titta.J jävla_hus skrev:Uppger inte thermia vilken temperatur delta man skall ha på vattnet till/från vp vid en viss framledningstemperatur kontra utetemp? Om denna inte ligger i rätt nivå så borde det vara installatörens och thermias problem och något som dom borde åtgärda.
Efter många långa samtal har jag lyckas komma i kontakt med regionschefen på thermia som har bokat tid med en tekniker nu på tisdag som kommer hit och tittar vad som är fel. Håller att han hittar felet. Om han inte hittar felet så skrotar jag nya thermia pumpen.
Vilken framledning man ska ha vid en viss utet emp beror helt på huset så det är inget Thermia kan ange deltat står säkert i manualen om inte vp justerar det själv men deltat påverkar besparingen lite.J jävla_hus skrev:Uppger inte thermia vilken temperatur delta man skall ha på vattnet till/från vp vid en viss framledningstemperatur kontra utetemp? Om denna inte ligger i rätt nivå så borde det vara installatörens och thermias problem och något som dom borde åtgärda.
Nu var det inte framledningstemp jag frågade efter utan delta över VP vid en viss framledning och utetemp, typ som bifogat klipp från en gammal NIBE.S smurfen72 skrev:
Jo, för utetempen påverkar uteffekten som i sin tur påverkar deltat. Dock har väl dom flesta moderna system styrd cirkulationspump men jag gissar att TS inte har det då det verkar vara ett enklare system som dockats mot gamla tankar.
Tex om installatören har gjort sitt jobb och ställt in flödet rätt så skall inte deltat ligga under 5k vid 0gr ute med en itec, gör den det så är antingen flödet för högt eller så ger inte utedelen rätt effekt.
I det här fallet verkar den gå med fast kondensering mot tank menar du att utetempen styr vilken effekt den ska ladda tanken med ? Hur som helst ett felaktigt delta påverkar besparingen gissningsvis några % visst är det dumt men inget man ser på elräkningen.
Nej, jag utgår ifrån att den jobbar med fast kondensering och full effekt. Beroende på utetemperatur/förångartemperatur så kommer uteffekten att ändras.
Som exempel om en 9kw vp med R410 ger 9kW vid +7*C så kommer den teoretisk endast att ge 7,4kW vid 0*C och detta påverkar deltat över värmepumpen i samma omfattning. Samtidigt sjunker teoretisk COP från 5,5 till 4,5.
Om inte vp har styrda cp så kommer deltat variera så har det tidigare alltid varit och är inget problem och det är inte deltat som sänker cop utan utetempen. Har ingen koll på thermia men gissar den har styrda cp men känns dumt med modern inverter fast kondenserande mot tank då skulle jag valt en billigare on/off vp.
Antingen förstår du inte vad jag skriver eller så vill du inte först men jag försöker igen:
Det är ju det jag skrev, men du påstod att utetempen inte påverkade deltat.S smurfen72 skrev:
Har jag påstått det? Utetempen sänker uteffekten och COP skrev jag.S smurfen72 skrev:
Jag antar att den går i max effektläge då uppmätt förbrukning pekar på att den har dragit i snitt 2,97kW under en månad. Och som ett led i att felsöka om den ger rätt effekt anser jag att man med fördel börjar med att kolla deltat på varma sidan då det återspeglar uteffekten. Med >3 i cop (som den minst borde ha vid 0*C) så borde uteffekten ligga närmare 9kw och därmed i återspeglas i ett relativt högt delta, troligen närmare 10k än 5 som manualen föreskriver som minsta börvärde. Och OM den inte ens når upp till 5k delta så kan jag sätta några kronor på att det är ett fel på pumpen som thermia/installatören borde ha intresse av att fixa.S smurfen72 skrev:
Om pumpen går ner i effekt på grund av lägre utetemp så påverkas naturligtvis deltat. Om man ska få ut nått av deltat bör man veta flödet och går den mot tank är det troligtvis lågt flödesmotstånd och finns väl ingen elpatron man kan jämföra med heller antar jag.
