3 159 läst · 41 svar
41 svar
Luft luft, fråga om installation
det finns troligen tre, en för luften och två för rören, de på rören har flera funktioner bla kallras och frysskyddM Matte99 skrev:
troligen inte, bara om det i så fall blåser hård nordan rätt in i väggenomföringenM Matte99 skrev:Det där är jätteintressant. Flera med Panasonic som har problem med temperaturreglering, jag också. Därför jag försökt extraisolera. Min sitter ca en meter från genomföringen och jag tänkte att om det fanns kallras att det åkte vidare genom kanalen in i pumpen men det är du säker på att det inte kan göra?
Nä fogskum är djävulens påfund till kylteknikerC Comfort Thomas skrev:
Man skulle kunna skriva en uppsats om hur kodningen ser ut när det finns två-tre tempgivare. Panasonic verkar ha missat detta, man kan ju inte ha en tempgivare som visar temp i app och när den ska slå av, och en som tar emot "kallras" och skickar på mer effekt än vad som behövs. Och ingen logik mellan givarna.electroluxaren skrev:
Nu är det ju så att appar tillför ju ingenting utan är bara till för de beroende, och då är det inte så noga hur dessa fungerar för ingen fattar något ändå. Men visst det finns ju ingen logik mellan givarna utan det du har i appen är samma värde som pumpen reglerar temperaturen efter. kallras beräknas från andragivaren på så sätt att om röret är kallare än beräknat kommer inte fläkten gå och vingarna står horisontellt.M Matte99 skrev:Man skulle kunna skriva en uppsats om hur kodningen ser ut när det finns två-tre tempgivare. Panasonic verkar ha missat detta, man kan ju inte ha en tempgivare som visar temp i app och när den ska slå av, och en som tar emot "kallras" och skickar på mer effekt än vad som behövs. Och ingen logik mellan givarna.
· stockholm
· 2 111 inlägg
Förut satt Panasonics tempgivare för ( inomhustemperatur ) i ovankant där den tar in luften och påverkas då inte lika mycket av kall luft som tex Mitsubishis modeller som har den på sidan nästan direkt i höjd med genomföringen.
Du med genomföringen en bit bort borde inte få någon påverkan av kall luft via kanalen.
Har dock inte en aning om eller vad som gör att flera Panasonic ägare har problem med tempregleringen.
Så jag och andra är beroende av meningslösa appar och ingen fattar något. Känns som en bra punkt för tråden.electroluxaren skrev:Nu är det ju så att appar tillför ju ingenting utan är bara till för de beroende, och då är det inte så noga hur dessa fungerar för ingen fattar något ändå. Men visst det finns ju ingen logik mellan givarna utan det du har i appen är samma värde som pumpen reglerar temperaturen efter. kallras beräknas från andragivaren på så sätt att om röret är kallare än beräknat kommer inte fläkten gå och vingarna står horisontellt.
Thomas, en fråga till (som blev flera ) Min Panasonic går ibland bra. Då sänker den aldrig fläkthastighet t ex och går jämnt. Jag tror detta är när det går segt att öka tempen och då hinner pumpen med. I appen kan det t ex stå vald temp 20 grader och innetemp 22 grader och det kan man ju leva med.C Comfort Thomas skrev:Förut satt Panasonics tempgivare för ( inomhustemperatur ) i ovankant där den tar in luften och påverkas då inte lika mycket av kall luft som tex Mitsubishis modeller som har den på sidan nästan direkt i höjd med genomföringen.
Men om det är som en del påstår, att det är användarna det är fel på och inte pumpen så tycker jag flera saker är svåra att smälta. T ex om jag ställer pumpen på 20 grader och den går upp till 23 och slår ifrån, uteenheten går från att jobba lugnt säg på 30%. När den slår ifrån går den till noll i stort sätt. När tempen i rummet har gått ner så går uteenheten igång på nästan maxvarv och stör säkert tom grannarna. För mig verkar detta beteende bero på att pumpen har svårt att styra tempen, hur skulle detta kunna vara ett fullt logiskt beteende av en pump? Min erfarenhet är att när innedelen sänker fläkten så går uteenheten ner pga att den inte behöver jobba pga att det är några grader varmare i rummet än inställt läge. De gånger pumpen har sänkt fläkthastigheten utan att uteenheten går ner till noll kan jag räkna på mina fem fingrar. Och när den gjort så, så dröjer det inte länge innan uteenheten går ner pga varmluften stannar nära inneenheten. Om detta är normalt så borde Panasonic upplysa om det för då hade jag aldrig köpt den.
Att valt värde och temp enl pump diffar är inte grejen. För man lär sig ju och känner vilken temp man vill ha. Är det för varmt sänker man och är det för kallt höjer man. Säg att jag har 20 på pumpen men får 17 längre bort i huset då höjer jag en grad. Men att pumpen ska köra mellan min och maxvarv hela tiden och gå från 20-24 grader vid inneenheten känns som antingen en felaktig och/eller dålig produkt/installation.
Tillverkare och experter säger att man ska köra på hög fläkthastighet, att ha en logik att sänka hastigheten fast jag vill ha t ex maxfläkt för bra värmespridning känns också ologisk. Värmespridning är ju A och O, om pumpen tycker det är för varmt varför sänker den fläkten på inneenheten istället för att ta ner effekten på uteenheten? Vid högre fläkthastighet och lägre effekt borde väl tempen vid inneenheten bli lägre? Enda logiska jag kan komma på är att tillverkaren utgår från att det har blivit för varmt i hela ytan, inte bara vid inneenheten så man vill inte bidra med mer värme i hela ytan och för att inte slå av uteenheten så kör den på som "vanligt" men sprider inte värmen. Detta skulle ju funka om inte uteenheten slår av, vilket den tyvärr gör hela tiden.
Och oavsett märke så är det väl, utan externa faktorer, ett misslyckande med effektregleringen om pumpen måste sänka fläkthastigheten till nästan noll? Pga att det finns många externa faktorer så händer detta ibland, fine. Men inte hela tiden, det känns fel.
Vad är dina erfarenheter och hur tänker du kring detta?
Prova om du har funktionen att köra på ekonomiläge.M Matte99 skrev:Thomas, en fråga till (som blev flera ) Min Panasonic går ibland bra. Då sänker den aldrig fläkthastighet t ex och går jämnt. Jag tror detta är när det går segt att öka tempen och då hinner pumpen med. I appen kan det t ex stå vald temp 20 grader och innetemp 22 grader och det kan man ju leva med.
Utgå ifrån att Panasonic har funderat färdigt och vet vad de gör
· stockholm
· 2 111 inlägg
Har ingen koll på regleringen på Panasonic så du bör kontakta din återförsäljare/installatör för bättre svar eller Panasonic själva har någon support till slutkund.M Matte99 skrev:Thomas, en fråga till (som blev flera ) Min Panasonic går ibland bra. Då sänker den aldrig fläkthastighet t ex och går jämnt. Jag tror detta är när det går segt att öka tempen och då hinner pumpen med. I appen kan det t ex stå vald temp 20 grader och innetemp 22 grader och det kan man ju leva med.
har du tex den inställd på Max fläkt så bör den gå på den hastigheten tills innerdelen har nått inställt börvärde eller den förskjutning dom har på temperaturen, utedelen jobbar olika mycket beroende på tex hur nära börtemp man är och utetemperatur samt avfostningsgivaren enkelt uttryckt men bäst svar på regleringen kan nog Panasonic själva ge.
När temperaturen är uppnådd så går den ner till lägsta fläkthastighet för att känna av innetemp och utedelen står still.
Vår och höst med varierande solinstrålning och utetemperatur så kan man få mycket on/off och beror även på placeringen av innerdelen, innerdel nära taket och/eller placering med mycket solinstrålning får odåga mer on/off.
Om du har automatisk ”kaminfunktion” som en del modeller har (vet ej om panasonic har det) så kommer fläkten fortsätta gå på manuellt inställd fläkthastighet om temperaturen överstiger börvärdet om man tex startar en kamin eller om det är mycket solinstrålning , utedelen står då stil och startar först när innerdelen talar om att den måste börja producera igen.
Tyvär inget svar på dina frågor/funderingar.
Tack ändå för att du försökte på ett bra sätt!C Comfort Thomas skrev:Har ingen koll på regleringen på Panasonic så du bör kontakta din återförsäljare/installatör för bättre svar eller Panasonic själva har någon support till slutkund.
Hej igen!C Comfort Thomas skrev:Har ingen koll på regleringen på Panasonic så du bör kontakta din återförsäljare/installatör för bättre svar eller Panasonic själva har någon support till slutkund.
Fick pumpen att funka vettigt. Får inte hjälp av varken Panasonic Sverige eller säljaren så har fått prova massor olika saker. Gissa vilken inställning som var fel? Jag hade glömt att lägga en frysklamp ovanpå inneenheten. Det fick tempsensorn att sänka tempen med ca två grader och pumpen funkar som den ska. Några frågor, inneenheten sitter 5,5 cm från taket. Det verkar bli snabbt varmt ovanför, jag tror dock det hade blivit lika varmt om avståndet var 10cm. Har kontrollmätt med extern temp oxå och temperaturen i appen stämmer.
I tio timmar låg temperaturen i ytan på 18 grader utan tillförd värme. Sätter igång pumpen och på en minut går det upp till 20, och efter två minuter till 21 grader i appen och då slår den ifrån. Den verkliga tempen som kanske en annan tempsensor känner av borde vara ca 18 grader. Symtomen blir ungefär som vid kallras då. Vad tror du om detta?
Någon sa att det gick att ändra inställningar så att pumpen inte slår ifrån var femte minut, typ sänka värdet på tempsensorn med tre grader. Har du hört något om det?
