43 883 läst · 273 svar
44k läst
273 svar
Luft/luft eller Luft/vatten
Ser att tråden lever än. Jag skrev i somras att det skulle installeras en luft/vatten anläggning. Det installerades en Mitsubishi Electric PUHZ-SW 100 (ute del) inne blev det en Mitsubishi Elekrtic EHST-20-C-YM9C och lite lull lull, totalpris 99 600kr efter Rot 85 450 inkl bort montering och skrotning av Nibe 360.
Anläggningen fungerar felfritt och har nu i Januari på 16 dygn totalt förbrukat 146 kWh. Hus 1,5 plan 158 kvm inomhus temp. 23-24 grader
Tack för input är bra siffror det, jag ligger på ca 1500kwh än så länge i januari, dock med hushållsel ocksåcecar33 skrev:Hej!
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
Då väcker jag liv i tråden igen!
Nu har jag bla fått ut ett snitt på förbrukning över ett års mättid men jag har faktiskt kommit så långt till skott att jag börjat skicka ut offertförfrågningar om vad ett byte skulle gå på.
Förbrukningen förra året blev 17700kWh, men då ska tilläggas att vi inte duschar länge och haft det hyffsat kallt inomhus i vinter (19°C)
Då vi vill skruva upp värmen efter ett byte plus att vi fått barn som kommer öka på förbrukningen lite gällande vatten framförallt så räknar jag med ca 19-20' kWh året.
Frågan är då, vad ska man välja? Vilket märke? Storlek?
Uppvärmd yta är efter uppmätning 137m².
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 723 inlägg
En 6kw borde räcka?
Bosch/ivt compress 6000 aw7 ligger bra till på värmepumpslistan.
Nibe F2120 är också ganska bra
Du tror det räcker med en såpass liten? Nu har jag iofs bara 2 ytterväggar och ett tak (eftersom de andra väggarna vätter mot grannar) så ja, det kanske räcker
Finns det något bra sätt att räkna ut vilket behov man har?
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 723 inlägg
http://www.energiberakning.se
Räkna ut ditt effektbehov vid DVUT, kolla vad pumpen ger för effekt då och bestäm hur mycket elpatron du vill acceptera vid extrem kyla
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 723 inlägg
Ja, man får klura lite innan man fattar vad allt betyder :/
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Med våra 108b kvm boyta klarar vi oss bra med en Mitsubishi Electric 25-nånting.
Och den går bara, alltid, på svagaste, tystaste läget.
Enda värmekällan (förutom kamin) och den är bara igång oktober - april.
Här går det åt knappt 5.000 kWh/år totalt.
Så kanske den räcker för dig också, eller du skall ha en liiite större.
