1 630 läst · 27 svar
27 svar
Lossa insex skruvar på elcykel motor
Precis, jag vill inte skada sexkanten med överkraft.S Stefan1972 skrev:Jag tror inte man ska gå på dylika insexskruv med slagmejslar eller slående verktyg. Sexkanten i sig är ganska sårbar så är skruven mjuk är det risk att man drar sönder det bara. Det är bättre att lossa med manuella verktyg. Det bästa är nog ett mindre spärrskaft med insexhylsa. Då kan man lägga på kraft bättre.
Allvetare
· Västra götaland
· 9 562 inlägg
Är på väg att köpa två hylsor 12,13 mm för mutter, har ingen hemma.L Lovan83 skrev:
Jag har hittills bara försökt få loss sexkanten med insex bits.
På bilden i inlägget jag citerar ser det ut som att det skulle vara möjligt att komma åt skruvskallen med en tång. Jag skulle testa med en liten rörtång eller en svetstång. De brukar kunna nypa bra.A AlminC skrev:
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Jag lyckades lossa lite en av muttrarna med en blocknyckel, så jag kunde se att skruven är genomgående eftersom insexen på andra sidan rörde sig samtidigt.
Jag har nu köpt en ordentlig 3/8" spärrskaft med hylssats, men kan inte få 13 mm hylsan runt muttern eftersom metallhölje sitter för nära en av mutterns kanter så att hylsan inte får plats emellan.
Bara en av tre muttrar är åtkomlig med blocknyckel.
Men jag förstår i nuläget att jag egentligen inte behöver lossa muttrar utan insex-bultar på andra sidan.
Nu har jag 3/8" spärrskaft som borde ge nödvändig vridmoment men behöver även köpa 3/8" eller 1/4" bithylsa med 6 mm insex så att jag kan använda spärrskaft för att lossa bulten. Sådana hylsor ingår inte i hylssatsen jag har köpt
Så 109 kr till på Biltema...
Behövde inte köpa något mer : )
I hylssatsen fanns det en bitshylsa 1/4" fyrkanstsfäste för 1/4" sexkant bits, vilket jag inte såg direkt.
Det fanns även en 3/8" till 1/4" hylsadapter adapter för spärrskaft.
Jag lyckades lossa alla tre bultar med denna kombination:
spärrskaft + hylsadapter + bitshylsa + 6 mm sexkant bits YEEAAAH
Stort tack till er alla för hjälpen!
Allvetare
· Västra götaland
· 9 562 inlägg
Jag tror att problemet var fel verktyg snarare än något annat...
Är alla ytor som skruven nuddar lackerade eller eloxerade och det är en genomgående skruv finns det ingen större mening med att smörja den alls...
Däremot hade jag bytt låsmuttern, de är engångsvaror...
Vilken/vilka skruvar jag på för att lossa vattenanslutningen?
Vitvaror -
Hur lossa skruvar utan spår som fäster skafferiet i väggen?
Inredning -
Tips att lossa rostiga skruvar
Fönster & Dörrar -
Borr upp sexkantsskruvar/insexskruvar
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Måste jag lossa på alla skruvarna?
