3 873 läst · 32 svar
4k läst
32 svar
Löpbandet löser ut jfl?
Sida 1 av 3
Har köpt ett begagnat löpband av gymkvalitet. Gillar bandets konstruktion och känsla.
Men nu till problemet. När vi kopplar i det i (jordat) uttag och startar så löser jordfelsbrytaren ut och strömmen dör. Slå på brytaren, på med bandet igen. Det funkar.
Nu senast gick en propp, där tror jag problemet dock var överlast då det även satt element mm inkopplat på säkringen.
Men vad är detta? Vad katten kan det vara som händer vid start av bandet? Har fått tips att det kan vara tal om att det liksom kickstartar elmässigt när det slås på, vilket får jfl att slå av.
Googlade och flera andra löpband har i sina manualer att ”bandet ALDRIG får anslutas till uttag kopplat till jordfelsbrytare”. Men är det ens tillåtet att skapa uttag utan jfl idag?
Kanske är värt att köra en sådan lösning. Ska dock serva bandet först så det inte har några andra elbekymmer.
Hela garaget ska byggas om inom några år och i samband med det kommer ju elen ses över rejält för det som ska in då. Så det är ju en lösning jag letar nu på några år, som gör att bandet inte löser ut jfl varje gång det startas men som ändå inte gör det riskabelt för hus och liv...
Förlåt om jag missar något här men om någon undrar varför jfb löser ut så är väl inte tipset hur man kommer runt det? Jfb har du för att rädda ditt liv så börja med att ta reda på varför den löser ut innan du tar beslutet att avaktivera funktionen.
Ja det är klart det är en av flera möjligheter. Så det gäller att hitta en manual för just det löpbandet och inte bara chansa. Men om anledningen är den energimängd som byggs upp när bandet snurrar så stämmer det som sagt inte om jfb löser ut direkt utan snurr.E elmont skrev:
Så är det. Samtidigt har jag nu från två olika löpbandstillverkare sett i manualen att där står ”skall ALDRIG kopplas till jfl”. Blir förbryllad, minst sagt.P Pettttter skrev:
