3 432 läst · 32 svar
32 svar
Ljummen radiator=>Byte packbox=>Kall radiator
Om jag skruvar ut så mycket så att mutterlocket inte går att få på utan att det inte går att få tätt (droppar cirka två droppar per sekund) så kommer det lite värme i rören. Tror det är ventilen ändå för rören blir lite varma, men radiatorn är kall så värmen kommer nog från droppvattnet.
Friskt vågat hälften vunnet , dra in den jäms med och sätt på locket så det blir tätt
Vad är det för temp på rören , är dom lika , hur är det med dom andra elementen , är det samma temp på dom rören eller är dom rören varmare
Hittade lite du kan läsa här om inställningar på den du har
http://www.mma.se/produkter/fordelare-fafea/
http://www.mma.se/produkter/radiatorkoppel-flex/
De andra elementen är okej. Kommer värme i alla fall. Drar jag åt så locket går på så droppar det inget och det blir kallt igen. Ska kolla, tackL Liteavvarje skrev:
