1 534 läst · 21 svar
21 svar
Ljudisolera och förstärka mellanväggar
Tanken är inte att det ska vara helt ljudisolerat utan från första början ville jag få dit en mer solid och rejäl vägg då väggarna i dagsläget sviktar bara man tycker på dem vilket inte är så konstigt med tanke på att kortlingar saknas samt att det endast sitter ett lager gips på varje sida. Ljudisoleringen är alltså sekundärt i detta fall.L Liljeros skrev:Vid alla lösningar som är mer omfattande än enkelgips och lite isolering typ 45-70mm så kommer dörren direkt bli den begränsande faktorn.
Vill man däremot att själva väggen ska bli lite rejälare så är ett lager extra med gips en bra väg, vill man kunna skruva upp väldigt mycket saker enkelt så underlättar det att ha OSB men den har sämre ljudprestanda än gips. Alla konstruktioner som är mer omfattande än 2 skivlager per sida, lite isolering samt en 70mm regel i en vanlig villa är inte särskilt meningsfullt då ljudet ändå kommer ta andra vägar.
Osb kommer absolut behövas för att vi ska kunna montera upp hyllor och liknande i framtiden då det är tänkt att de ska bli ett kontor eller barnrum.
Bara att slänga i lite isolering då och slå igen väggen igen, behöver verkligen alla reglar bytas? Är det någon enstaka som är skev så lägg ett par snitt i den så skruva ihop med en ny rak 45x70.Scj skrev:Tanken är inte att det ska vara helt ljudisolerat utan från första början ville jag få dit en mer solid och rejäl vägg då väggarna i dagsläget sviktar bara man tycker på dem vilket inte är så konstigt med tanke på att kortlingar saknas samt att det endast sitter ett lager gips på varje sida. Ljudisoleringen är alltså sekundärt i detta fall.
Osb kommer absolut behövas för att vi ska kunna montera upp hyllor och liknande i framtiden då det är tänkt att de ska bli ett kontor eller barnrum.så
Tror inte du behöver riva hela väggen
Nej det är 2 som är skeva resterande ser bra ut. Du menar att jag lägger snitt en bit in på regeln för att sedan ”tvinga” den rak? Går det verkligen? Ganska rejält böjda..L Liljeros skrev:
Nej du får nog lägga ganska många snitt, typ 90% av regelns djup. Sen en ny regel bredvid och tvinga rakt. Så slipper man riva så mycket, gissar på att förekommer massa el i väggen som behöver dras om då…?
45x70 får väl ändå anses vara standard idag? Varför skulle man behöva förstärka hela väggen?H Hybro skrev:
Om man ersätter dom skeva stolparna åker man ju på att måla även andra sidan av väggen vilket kanske inte är nödvändigt, därav att man riktar dom befintliga och skruvar nya reglar i dom.
Vilket syfte skall kortlingarna fylla? Det är väl knappast något man normalt monterar i en vägg när man sätter osb, det ska till bra tunga hyllor för att det behovet skall uppstå
