1 818 944 läst · 5 898 svar
1819k läst
5,9k svar
Lidl verktyg denna vecka.
Nu har Lidl lite nya grejer på gång dock ingen bandslip som jag väntar på...
http://reklamblad.lidl.se/9e5d1b5e-c3a3-4f0a-84d0-8903c6e3c4ab/#/12
Tycker nog att gängsetet är rätt prisvärt, har ingen aning om hur kvaliten är dock.
Har köpt gängset tidigare på Lidl och till det jag använt dem har de fungerat bra. Har även borrskruvdragare som körts relativt hårt i nästan 3 år och funkar fortfarande. Men sticksågen jag köpte brast i sågbladsfästet, tyvärr en dålig svetsning så den fick jag returnera.
Lasermätare Parkside PLEM 50
Pris 499 kr, eller 449 kr med veckans rabattkupong.
Undrar om den är något att ha? Synd att den inte verkar mäta lutning dock.
Tekniska data
Mätområde: 0,05 - 50 m A)
Mätnoggrannhet (typisk): ± 2,0 mm B)
Minsta visade enhet: 1 mm
Drifttemperatur: 0° - 40 °C
Relativ luftfuktighet max: ≤ 75 %
Laserklass: 2
Våglängd (λ: 650 nm
Maximal effekt P max: < 1 mW
Batterier: 2 st. 1,5 V LR03 (AAA)
Vikt: 88 g
Mått: 11,3 x 4,9 x 2,6 cm
A) Räckvidden ökar ju bättre laserljuset kastas tillbaka från målytan
(spritt, inte refl ekterat) och ju ljusare laserpunkten är jämfört med
omgivningsljuset (inomhus, vid skymning).
B) Vid ogynnsamma förhållanden som t ex starkt solljus eller ytor
som refl ekterar dåligt är den maximala avvikelsen ± 10 mm på 50 m.
Vid ogynnsamma förhållanden måste man räkna med en avvikelse på
± 0,05 mm/m.
Manual: http://www.lidl-service.com/static/94128696/100719_FI_SV_NL.pdf
Tekniska data
Laserklass: 2
Våglängd (λ: 650 nm
Vikt: 88 g
± 0,05 mm/m.
Jag har den laddaren.
Gör sitt jobb i alla fall.
Den vill dock inte starta laddning om batteriet är rätt djupt urladdat.
Om batteriet har något runt 10V eller lägre spänning så kickar inte laddningen igång. Då måste jag lura laddaren med att tillfälligt dra upp spänningen med t.ex. startkablar och ett annat (laddat) batteri. När laddningen väl kommit igång går det bra, bara man inte bryter strömmen eller laddningen just efter den börjat.
Jag tror att Lidl-laddaren är OK, men vill man köpa "originalet" till dessa smart-laddare så har Jula en kampanj just nu, 299:- för Ctek Zafir 30:
http://www.jula.se/catalog/bil-och-...llbehor/batteriladdare/batteriladdare-608067/
Edit:
Observera att dessa smartladdare kan bli lurade om det finns förbrukare inkopplade till batteriet. Laddningsspänningen kan då ligga kvar på en hög nivå när den i stället borde sänkts (när batteriet är fulladdat). Det är inte bra för batteriet.
Edit:
På torsdag släpps nästa verktygskampanj.
En bänkslipmaskin för 300 pix bl.a. som får mig lite sugen.
Bara på 200W, så den är kanske lite klen. Men om den bara går bra utan att vobbla och så, så lär det väl duga till att skärpa lite borrar eller slipa till en flatmejsel osv. Själv ser jag inte behovet att smärgla stora prylar med kraftig materialavverkning.
Tror ni den kan vara något?
http://www.lidl.se/sv/2715.htm?action=showDetail&id=16231
Den är nog helt OK för pengarna. Jag har spanat lite på motsv från Jula/Biltema och de verkar rulla fint, inte provstartat en dock.
Jag hade övervägt att byta en skivan till en finare än den som levereras, brukar inte vara fin nog för att slipa egg på verktyg.
