Här har jag kopplat aggregatet direkt på dioden, här hade jag max ljusflöde.
En DC strömförsörjning med anslutna kablar visar 0.66 ampere och 10.8 volt på displayerna.
Blir 7,13 W. Eftersom de var märkta 6W, kan man då anta att det ska vara 600 mA konstantström. Minska till 600 mA, så får du antagligen tillräckligt med ljus ändå. Du kan ju också passa på och kolla hur varm lampan blir, för att bedöma rimligheten i att den är gjord för 6W. Hur lyser den och vilka effekter får du vid 300 eller 350 mA ?
tommib
600mA är lite udda, närmaste normala drivström är 500 mA. Om dessa följer det normala mönstret att ebaygrejerna är nerklassade så är det sannolikt 700mA LED-chip.
Hur blir det om du ställer strömbegränsningen till 500mA? 700?
Från max ner till 300-350 skulle jag säga att det skiljer kanske 15-20% ljus vilket jag skulle kunna leva med😃
Här kommer bilder.
En LED-lampa tänd och ansluten till en digital mätare som visar ampere och volt på ett träbord.
LED-downlight testas med en strömförsörjning som visar amper och volt på displayen.
LED-downlight ansluten till en digital strömförsörjning med amperemätare som visar ström och spänning.
tobbbias
Om du kan leva med ljuset vid 350 mA, så kan du köra med det då det ger längre livslängd. C:a 10V gör att du lätt kan koppla 3-4 st i serie på samma drivdon ( brukar väl ge 40-50V max). Har inte kollat de du länkade till, men misstänker att de gör jobbet.
Nu har jag testat mäta upp värmen vid 350mA som efter 20 min låg på 37grader samt max på 660mA i 20 min som då låg på 47 grader. Nu är väl mätmetoden inte helt 100%, tejpade fast utomhus sensorn på flänsarna.
En termometer visar 46.2 grader, tejp fastsatt till en fläns med en lysande lampa, bredvid en strömförsörjning som visar 0.63A och 10.7V.
tobbbias
tommib
Kör med 350mA om du är ok med ljuset. Precis som HasseTeknik säger så håller de längre då. Annars är 500mA en vanlig drivström också.
Nu kollade jag på drivdonet du länkade till och det har ju ett flertal möjliga konfigurationer så 600 mA är helt realistiskt att köra, även om jag tror att det är onödigt. Malmbergs är väl ett bättre budgetmärke, jag har själv en liknande driver och 4 st MD99 från dem som jag är väldigt nöjd med.
tobbbias
Tack för all hjälp alla!!!
HasseTeknik
En fullösning skulle kunna vara att koppla in två av dina kinadrivdon och dioder i serie med varandra på 230. Då får du spänningsfall på 115V på vardera enhet.
Kan skita sig men du var ju beredd att bränna någon i test.
Jag fattade inte förrän nu att den första mätningen var med aggregatet kopplat via drivern.
Eftersom du matade på DC så borde det inte blivit något resultat överhuvudtaget. Det tyder på att du har någon sorts galvanisk kontakt mellan 230V (110V) sidan och LED armaturen. Skumt.
Men de här senaste rönen verkar ju bra. jag skulle köra den på 500mA.
Det är inte ens bra som fullösning. Tittar man på dem så ser man att de inte klarar isolationskraven. Och driftsförsöket med DC in på drivdonet indikerar att det kan finnas kontakt mellan 230V sidan och lampan. I så fall är donen akut farliga.
Mikael_L
Mikael_L
Härligt, tester som för projektet framåt.
Jag skulle satsa på max 500mA drivdon, det är gynnsamt för livslängden att inte ta ut det sista.
Men byt verkligen den där LED-drivern. Den verkar helt livsfarlig.
hempularen skrev:
Oavsett om den går att köra på 230V eller ej, så ser den ut att ha alldeles för klena isolationsavstånd. Använd den inte!
Precis vad jag direkt tänkte.
Om jag inte minns fel är det i lågvoltsdirektivet krav på 5mm isolationsavstånd på kretskortet för att uppfylla SELV.
Sen ser konstruktionen öht rätt suspekt ut. Inget jag skulle vilja ha i mitt hus.
Kommer beställa drivdonet från malmbergs som jag länkade till ikväll.
Tack igen för all hjälp!
