423 läst · 12 svar
423 läst
12 svar
LED med rörelsesensor inuti en glaskupa
Jag har köpt en Philips LED-lampa (806LM 78MA) som enligt Kjell & Co även fungerar inuti en glaskupa. Det gör den inte - vilket även många andra har upptäckt. Min fråga: finns det LED-lampor med rörelsesensor som *verkligen* fungerar inuti en glaskupa?
Hobbysnickare
· Sverige
· 137 inlägg
Min första tanke är, om glaskupan är genomskinlig eller frostad. Är den frostad så kan det nog vara svårt att hitta ngt som fungerar kan jag tänka mig.
Enklaste är väl att köpa en smart ledvance rörelse vakt som går på batteri å en ledvance smartlampa som du kopplar samman. De har en wifi serie som bara går på wifi å behöver ingen brygga eller andra tillbehör.
Om man inte byter armaturen till en med inbyggd eller drar nya kablar å sätter en separat rörelsevakt/byter ut knappen till en rörelsevakt om den sitter lämpligt.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 851 inlägg
Är det glas glas eller plast?
Plast kan blockera IR-ljus som deckarna använder.
Glas med bubblor borde funka precis som den fresnellins som sitter i PIR-sensorn.K kuwi skrev:
Rent spontant känns det som att det borde öka känsligheten, men då kanske något filter i lampan mot småfåglar och husdjur eller andra onormala signaler kickar in?
Jag har kollat - Philips säger inget om det. Men jag har slängt iväg mail till både Philips och Kjell, vi får se vad dom säger.useless skrev:
Har du hittat någon ljuskälla med sensor som går igenom glas? Är själv i samma sits då jag har en lång korridor i källaren på huset med glaskupor i varje ände. Strömställaren till de två lamporna är i ena änden, så kommer man från "fel håll" så får man gå i mörker D:
jag har hittat en tunn plafondlampa för inomhusbruk som jag har i en källarkorridor där ingen släckte ljuset - fungerar. sensorn sitter under glaset/plasten. om det skulle hjälpa dig letar jag reda på kvittot i morgonM MrMack skrev:
Eller precis tvärtom, sprida inkommande ljus slumpmässigt.useless skrev:
Vanliga rörelsedeckare med ett "fönster" måste se värme för att reagera men man kan utgår ifrån alla material som är framför detta fönster skärmar av vad den ser.
Inkl glas och plast.
Om du istället tittar efter närvarosensor
så brukar de använda nån form av mikrovågor och den är mer förlåtande att sitta bakom något men inte helt.
De bästa är att sätta sensorn utanför och använda vanlig lampa
