10 635 läst · 31 svar
11k läst
31 svar
Led, Malmborgs slutade bara funka vid användande av mixer?!
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 060 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 060 inlägg
Jag fick byta drivdonet eftersom ingen kunde säga varför det inte funkade som det skulle.
Det visade sig först att elektrikern hade ställt in drivdonet lite fel, det gjorde att lamporna lös väldigt starkt, därför trodde både elektriker och någon på malmbergs att det var det som sen gjorde att drivdonet fick fnatt när man startade mixer av någon outgrundlig anledning.
lamporna klarade sig dock. Nytt drivdon kopplades in och ställdes in på korrekt Milliampere, mixern testades av elektriken och allt var nu frid och fröjd och felet hade konstaterats och avvärjts.
I morse när jag startade mixern slocknade alla lampor igen...
Åter till att inte ha en aning om vad som händer och utan belysning i köket.
Det är lätt att hålla sig för skratt nu.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 352 inlägg
Jaså, jag tyckte det var roligt
Då glappkontakt och vibrationer är uteslutna måste problemet ligga i mixern ändå. Hade inte elektrikern ett oscilloskop som kunde mäta strömmen? Kanske kan startströmmen också spela in. Mixermotorn kanske kan ge en högre startström än vattenkokaren som ger en kort spänningsdip som drivdonet inte klarar. Men då får i så fall skulden läggas på drivdonet. Du har väl garanti :wow:
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 060 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 060 inlägg
Nej han hade inget oscilliskop med sig vad jag vet.Bo.Siltberg skrev:Jaså, jag tyckte det var roligt [bild]
Ja visst är det garanti, men jag tror det kommer bli ett jäkla stök att byta ny igen.
Det litet ju verkligen åt mixern och jag slänger den gärna, men hur skall jag veta att inte även en annan elpryl också slår ut drivdonet i framtiden? För det finns liksom inga tydliga fel på mixern.
Får se hur det går på måndag när jag ringer malmbergs.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 352 inlägg
Jag antar att du använde du mixern när drivdonet pajade, dvs den gick tungt? Detta provade ni kanske inte vid installationen?
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 060 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 060 inlägg
Ja så var det, men det var inte något krävande, utan bara vätska. Men det var ju belastning.Bo.Siltberg skrev:
Men ändå. Det låter konstigt, och dessutom så har ju ens snubben på malmbergs inte kunnat förstå det, även om det skulle vara så att mixern är konstig så skall det inte påverka drivdonet enligt honom.
Men visst verkar det som att mixern är boven på något sätt.
Precis detta har hänt oss! Vi kör vanligtvis micro i det uttaget jag använde utan problem men när jag körde med stavmixern försvann belysningen. Det är nåt meck med deras drivdon skulle jag tro och inte problem med min och din stavmixer. Vi bytte som du drivdonet och körde vidare och det har klarat sig hittills, men så kanske jag inte använt just det uttaget till mixern nåt mer.
Drivdonet är säkert det som är mest undermåligt, även om mixern har dålig kollektor eller slitna borstar ska den inte döda drivern. Såna motorer som i mixern har normalt en enkel avkopplingskonding som om den är hel tar hand om detta problemet.Bowman skrev:Ja så var det, men det var inte något krävande, utan bara vätska. Men det var ju belastning.
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 060 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 060 inlägg
Ha! Då är vi något på spåren. Frågan är vad man skall göra nu.Lane skrev:Precis detta har hänt oss! Vi kör vanligtvis micro i det uttaget jag använde utan problem men när jag körde med stavmixern försvann belysningen. Det är nåt meck med deras drivdon skulle jag tro och inte problem med min och din stavmixer. Vi bytte som du drivdonet och körde vidare och det har klarat sig hittills, men så kanske jag inte använt just det uttaget till mixern nåt mer.
Måste ta detta vidare med malmbergs på något sätt.
Jag orkar inte riva ned allt för andra gången nu och byta belysningen.
För att inte tala om kostnaden med elektriker och allt jäkla åkande och handla material och grejer.
Skall se vad dom säger i morgon.
Där ser man. Ja det låter även mest rimligt egentligen kan man tycka.GK100 skrev:
Undrar om det är nåt speciellt med stavmixers och led-lampor? Jag har en äldre köksfläkt med inbyggd belysning där jag bytt till led-lampor 230 v E14 lampfot. Fläkten har också ett elurtag (som bara funkar när fläktbelysningen är på), och om jag kopplar in en stavmixer där så märker jag att belysningen ökar något i styrka när jag startar mixern, något jag inte märkt tillsammans med t.ex. vattenkokaren.
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 060 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 060 inlägg
Vad skumt.b8q skrev:Undrar om det är nåt speciellt med stavmixers och led-lampor? Jag har en äldre köksfläkt med inbyggd belysning där jag bytt till led-lampor 230 v E14 lampfot. Fläkten har också ett elurtag (som bara funkar när fläktbelysningen är på), och om jag kopplar in en stavmixer där så märker jag att belysningen ökar något i styrka när jag startar mixern, något jag inte märkt tillsammans med t.ex. vattenkokaren.
Känns som tillverkarna av LED borde känna till det?!
Börjar vi nysta upp en konspiration
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 060 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 060 inlägg
Här kommer återkoppling på problemet.
Som vissa kanske märkt så fortsatte detta i en annan tråd ett tag för jag behövde hjälp att koppla in två utbytesdrivdon.
Detta eftersom den första typen gick sönder när man använde en handmixer på ett uttag i samma slinga. Provade två st båda gick sönder med en gång.
Nu funkar allt med två "helvar" drivdon istället för malmbergs tvåkanalsdrivdon, även när man kör mixern, än så länge i alla fall. (peppar peppar)
Tack för all hjälp!
Bild på den fantastiska installationen som jag fick hjälp från vissa av er med
Tack för all hjälp!
