Är du medveten om att det där är rör som är 150cm? Tidigare 58 Watts rör.
Seriekoppling går INTE med LEDrör men är bara aktuell med 60 cm rör och en reaktor.
Armaturer för 120 och 150 cm rör är normalt inte seriekopplade.
Protte
Fotografen
Det är ett 120cm rör jag har idag på 36 watt, jag har två rör i varje armatur. Vilken kan passa?
Då köper du lite kortare rör som är 120 cm, köp en påse WAGO221 också.
Bryt strömmen.
Bryt strömmen
Ta ur rören och glimtändarna.
Klipp trådarna som går in i rektorerna skala och sätt i en WAGO .
Lika med den andra reaktorn.
det finns troligen en rund pryl, koppla bort den.
Sätt i LEDstartarna och rören.
Har du gjort allt rätt så ska det lysa när du slår på strömmen.
Nu verkar du inte så hemma på detta så ta och lägg upp bilder så pekar vi med hela handen.
Protte
udihow och 3 till
Om man ändå ska klippa kablar och koppla förbi saker så kan man väl strunta i LED-startarna?
MagicFingers
Har nån bilder på vilka kablar som ska klippas och sättas samman?
Jag körde på Julas billiga Anslut som jag köpte på nån rea när jag bytte i mina 120cm arematurer, Julas rör var nog på närmare 20W om jag kommer ihåg rätt och gav på pappret mer ljus än de 120cm ledlysrör som låg kring 15W (jämförde lite datablad innan köp).
Hela armaturen eller vad
Hela arematuren vad?
Bytte du ut hela armaturen menar du
Så som jag formulerade det kan man tycka att det framgår men nej, jag bytte bara rören.
är ganska lost nu, vissa av er säger att det räcker med att köpa nya lysrör med en tillhörande "special" glimtändare. Andra säger att jag måste koppla om först och sen ska de gå?
anelma
Om det är en 120cm arematur med två vanliga lysrör så kan du byta till LED-lysrör utan att modifiera något.
Det du måste göra är att plocka ur befintliga glimtändare och ersätta dessa med de som följer med dina nya LED-lysrör. Som någon annan redan nämt är de nya glimtändarna till LED-lysrören bara "spikar" som leder strömmen rakt igenom.
Allt detta finns troligtvis väl beskrivet i pappret som medföljer LED-lysrören.
Okej tack
Var på Hornbach och köpte 2st LED Airam. 18W och glimstift ingick. Fanns tre olika vita färger att välja på. Ger bättre ljus än innan. 90kr/st.
Nu lyser de fint igen.
Tack alla
Långsträckt takmonterad ljuskälla med diffusor, inomhusbelysning, upplyst, modern design, vertikalt orienterad.
Airam LED-glödlampsförpackning, 1850 lumen, 18W/36W, energiklass F, 25000 timmar, klar, kallvit.
klaskarlsson och 2 till
De så kallade LED-starters som ersätter glimtändaren innehåller en säkring som skyddar mot kortslutning om någon skulle få för sig att sätta tillbaka ett vanligt lysrör utan att byta till glimtändare.
rolflidvall och 1 till
