Jag tittar på att byta ut hela min armatur men ser att effekten på ett LED lysrör och vanligt lysrör är detsamma, ca 21W. Vari ligger då vinsten om effekten är detsamma?
Ja, det lönar sig sällan att byta ut fungerande lysrörsarmaturer av effektivitetsskäl. Bra LED-lampor har iofs lite bättre verkningsgrad än vanliga lysrör, men det är inte någon avgörande skillnad.
Främsta anledningen att satsa på LED är att vanliga lysrör med kvicksilver inte får säljas inom EU efter 24 augusti 2023.
klaskarlsson och 2 till
Jag har några riktigt gamla lysrörsarmaturer i garaget. Bytte de åtta lysrören för nån månad sen, från gamla Philips 36W till Osram LED 15,6W. Fick betydligt bättre ljus i garaget än tidigare och halverad strömförbrukning. Inget flimmer är det heller, de tänder direkt.
Köpte dessutom rören till 30% rabatt när Bauhaus hade nån rea.
udihow och 2 till
Men led lysrör kan man ju inte ha i en traditionell armatur då jag idag har glimtändare
De LED-rören jag köpte ersätter gamla traditionella lysrör. Följer med "glimtändare"/drivdon som är avsedda för LED-rör och att användas i gamla armaturer.
OSRAM LED-lysrör och starter. Vit bakgrund. Energi-effektiv belysning.
Gör gärna en sökning på nätet efter "substitube led t8" så får du upp fler förslag på var du kan handla LED-rör du kan använda i dina gamla armaturer. Finns i olika varianter.
klaskarlsson
"glimtändaren" för LED brukar bara innehålla en kabelstump mellan de två kontaktstiften.
MagicFingers och 8 till
Jag har precis bytt ut två stycken 36w lysrör till två osram led-rör som drar 15w. På papperet gav ledrören mindre ljus, men i verkligheten gav dom mycket mer. Antagligen för att originallysrören var riktigt gamla. Så för 2x15watt så fick jag mycket mer ljus än de gamla 2x36watt. Dessutom tänds dom omedelbart utan blinkningar.
Det går utmärkt. Det följer med två utbytesglimtändare som ska användas istället för de gamla glimtändarna.
Jag köpte de här ledrören. Rekommenderas!
https://www.lampornu.se/osram-subst...30-varm-vit-120cm-ersattare-36w-4058075612037
klaskarlsson
Ja men jäklar, detta kände jag inte till. Men typ Bauhaus, Hornbach, Jula har detta eller?
klaskarlsson
Du kan nog hitta dem lite varstans.
Köp bra ledrör! Det lönar sig i längden.
Jag ser inga vettiga rör varken på jula eller hornbach. Bauhaus verkar faktiskt ha en del osram, men jag hittar ingen modell som är ens i närheten av de rör jag köpte. Jämför hur många watt röret drar, hur många lumen ljus du får och hur många timmar röret beräknas hålla så har du något att gå på.
Keiller
Verkar som att Bauhaus har slut på alla Osramrör. De har haft nån kampanj senaste tiden och då är det väl många som passat på. Men som sagt, letar man på nätet så finns det säljare.
men om jag ska söka på nätet, vad kallas dessa LED lysrör där en "glimtändare" ingår ?
Det är i de traditionella med reaktor och glimtändare som det går att byta till LEDrör.
Men mera moderna armaturer med HFdriftdon där går det inte sätta LEDrör, ja om man nu inte rensar bort elektroniken.
Protte
Fairlane
R Rolle85 skrev:
Tänkte köpa efter jobbet men när jag tittar här nedan tex så står det att armaturen måste vara seriekopplad för att de ska gå? Trots att de ingår något som heter "Led starter."
[länk]
Det står precis tvärtom, den ska vara parallellkopplad...
Den kräver väl helt enkelt 230V, vilket du inte får om du seriekopplar
