4 043 läst · 37 svar
4k läst
37 svar
Lastpallar och hönshus
Kan man inte sätta något i skarvarna på isoleringen så det blir så tätt som möjligt?Lill72 skrev:
Isoleringen är normalt avpassad för tvåtum grova reglar med 60cm centrumsavstånd, ska du ha pallar som stomme måste du nog skära isoleringen.Carin83 skrev:
Det är nog rätt omständigt att få in isolering i pallarna, betydligt enklare med en regelkonstruktion.
Det finns gratis byggbeskrivningar på lekstugor och friggebodar på bla. Svenskt trä, sen kan man ju leta begagnat byggmaterial till en billig peng.
Tror du? På vilket vis? Är det inte som att passa in mellan vanliga reglar? Tänker det är svårare att bygga reglar. Lastpallar får man ju ramen med automatiskt. Eller jag tänke ekande fel?Lill72 skrev:
Allvetare
· Södermanland
· 84 inlägg
Tänk på att EUR-pallar väger as. Ska du ha ståhöjd blir det att försöka stapla, känns som en riskabel operation.
En medelväg som är rimlig är att göra golvstommen av pall, det går utmärkt, och så använder du den att fästa väggreglarna i. Så har jag gjort med flertalet djurhus med gott resultat. Få upp pallarna från marken med marksten och lite skyddande asfaltspapp, de ruttnar snabbt annars.
Att göra ett regelverk är busenkelt, mycket enklare än att hålla på och släpa pall.
Ajdå vad väger en sån?
Allvetare
· Södermanland
· 84 inlägg
Får du tag på gratis EU-pall så lämnar du självklart in dem och tar pengarna du får och köper virke för. Jag vet inte dagspriset men räkna 150-200 kr per pall.
Engångspalkar av c-typ (ser nästan ut som EU-pall men ytan märkning) lämnar du också in och får ca 100 kr/st (kan vars högre?).
Kvar finns engpngspallarna som kan se ut lite hur som helst och de kan man använda för slit och släng projekt.
Pallar är inte bra att bygga av och det baserar jag på att jag skruvar ihop pallar för specialändamål då och då. De är sällan rska och har nästan alltid skador från transporter och/eller truckar.
För ett hönshus så skulle jag mycket hellre köpa utsortrrat virke på något byggvaruhus/brädgård.
Regelvirke är betydligt enklare att bygga med, och isoleringen kommer med standardmått som du lätt kan följa med att bygga i lösvirke. Det kommer dessutom bli billigare om du inte mot förmodan kommer över ett stort parti pallar väldigt billigt. Kommer aldrig vara billigare med EU-pall om du behöver köpa dom.
Vad skulle vara fördelen att bygga med pallar menar du?
Du behöver ju ändå reglar om du ska fästa pallarna i varandra, har byggt en hel del grejer med pall. Idéen är oftast bättre än utförandet. Baserat på nerlagd tid och att behöva kompromissa med materialet.
Svårt med pallar att få bra kvalitet på ett större parti. Ska du ta bort klossarna så kan dom sitta med både skruv och 5-15 spik per kloss, inte helt smidigt att ta bort klossarna.
Om du tänker på ekonomi eller återbruk, så scanna FB Marketplace efter virke istället, du sparar väldigt mycket tid på att bygga med lösvirke, finns många instruktioner på nätet.
Skeptisk till idén som hönshus. Speciellt då du inte verkar ha hanterat pallar tidigare.
Köp en begagnad lekstuga istället.
