1 585 läst · 26 svar
26 svar
Laser för både utom- och inomhusbruk?
Får jag inflika med att jag har inga problem med att få in höjden med mottagare inom 1-2mm. Har gjutit både bottenplatta för pool samt mur och även lodat in altanbyggen.
Cm nivå låter rejält!
Edit: utomhus då alltså både dag som kväll.
· Västra Götaland
· 577 inlägg
10.185 kronor fattigare. Det blev en GLL 3-80 CG med stativ, mottagare och mätstång.
Tack för alla tips! 🙏
Blir skönt att äntligen ha en 360° laser! 😀
T.ex. om man har en ojämn tomt och behöver ha lasern på 1,5m höjd och därför 2 m hög pinne som du tar ut höjderna med. Addera sedan 15-20m avstånd. Då kan vinklingen på din 2m stav få stora skillnader i höjden. Iallafall för mig. Lättare blir det nog med en sådan stav med liten bottenplatta, men är marken sned så hjälper det ändå inte.Bowser skrev:
T.ex. om höjden som laserna skjuter på är 1,7m så räcker det med att staven lutar 2 grader/6 (cm snett i sidled mellan fot och topp) för att du ska få ett mätfel på 1 cm... addera sedan att givarens "pipande" inte är så lätt att finlira in när mätstickan rör på sig hela tiden något.
Man ser ju till att sätta av höjder på lämpliga platser och flyttar lasern. sen får man även försöka hålla samma "kastavstånd" så brukar det bli bra. Ska man exempelvis flytta en höjd 20m så ställer man upp sig i mitten på sträckan så punkterna du justerar har lika långt avstånd till lasern, annars kan det bli fel.
Lite som när man ställer in ett gevärsikte. mitt i prick på 100m kommer inte bli mitt i prick på 200m.
Fast en laserlinje har knappast en parabel likt en gevärskula. Skulle vilja veta hur du anser att gravitationen påverkar laserlinjen på samma sätt för en kula? Så kan nog va den sämsta liknelsen någonsinBowser skrev:Man ser ju till att sätta av höjder på lämpliga platser och flyttar lasern. sen får man även försöka hålla samma "kastavstånd" så brukar det bli bra. Ska man exempelvis flytta en höjd 20m så ställer man upp sig i mitten på sträckan så punkterna du justerar har lika långt avstånd till lasern, annars kan det bli fel.
Hej! Va trevlig du är!K kniv skrev:
Det jag menar med det är att ju längre bort från lasern man går desto större osäkerhet/flimmer Man vill ha lika långa kastavstånd för att jämna ut osäkerheten på hela längden.
Är det förståeligt för dig?
Lite som att om man riktar upp låt oss säga ett gevär mot en måltavla på en meters håll och siktar mot mitten. Du kommer garantera pricka centrum på tavlan oavsett hur noga du siktar.. medans på längre avstånd Tillkommer mer parametrar att ta hänsyn till.
Vilka mer parametrar är det som är relevant för en laserlinje?Bowser skrev:Hej! Va trevlig du är!
Laserstrålens osäkerhet ökar vid längre avstånd. Syns tydligt när man ser hur den beter sig mot exemplelvis en vägg. Det är det jag menar.. du ökar osäkerheten vid olika långa avstånd.K kniv skrev:
Edit: även temperatur från marken påverkar självklart också... men står man inte över en asfaltsväg en varm sommardag utan bara jobbar hemma så känns det orelevant.
osäkerheten ökar väl inte vid längre avstånd, det som händer är väl att lasterstrålenBowser skrev:Laserstrålens osäkerhet ökar vid längre avstånd. Syns tydligt när man ser hur den beter sig mot exemplelvis en vägg. Det är det jag menar.. du ökar osäkerheten vid olika långa avstånd.
1: ökar i bredd vilket gör det svårare att avläsa resultatet, men precissionen är densamma.
2: Effekten av rörelsen i lasern blir kraftigare
Så om laserna står stilla och man alltid mäter i mitten av strålen så är precisionen densamma på 1 resp. 20m.
Om vi tar denna laser som exempel så har den en nivelleringsprecision på 0,2mm/M. står du då med lasern och tar en höjd 1M från lasern så har du en precision på 0,2mm vilket då är ingenting. Flyttar du höjden 1M åt andra sidan om lasern så har den också en precision på 0,2mm, dvs du har samma precision i dina mätningar.Viktor.J skrev:osäkerheten ökar väl inte vid längre avstånd, det som händer är väl att lasterstrålen
Skulle du istället gå 10M bort från lasern så har du minskat precisionen till 2mm för just den punkten, 20M så har du 4mm precision.
Mottagaren kommer pipa att den är i lod, men den vet ju inte vilka avstånd du mäter från.
Hade man istället ställt sig mitt emellan punkterna så kommer man ha samma precision på punkterna vid avläsning av höjden.
Fick för mig att precisionen du anger är felmarginal i horisontell led, men inser att horisontellt i ena ledden är höjd i andra. Så du har nog rätt i att precisionen på 0,2mm/m är i alla riktingar och avståndet är det som avses. I så fall påverkar avståndet också...Bowser skrev:Om vi tar denna laser som exempel så har den en nivelleringsprecision på 0,2mm/M. står du då med lasern och tar en höjd 1M från lasern så har du en precision på 0,2mm vilket då är ingenting. Flyttar du höjden 1M åt andra sidan om lasern så har den också en precision på 0,2mm, dvs du har samma precision i dina mätningar.
Upptäckt fel på ytterdörr både före och efter montering
Juridik -
Varför låser sig Cylinda köksfläkt?
Vitvaror -
Varför blåser min värmepump bara vid cool-läget? Panasonic CU-HE9DKE
Värmepumpar -
Försegla laminatbänkskiva Funkar både silicon, lim, latex
Kök -
Skatt och avgifter på både elnät och förbrukning
Elavtal, elpriser & elförbrukning
